domeg
30 -
Усі публікації користувача domeg
То есть вы положили грант отсев но соль продолжили засыпать славянскую? И я так понял больше одного мешка? Спрашиваю потому что думаю перейти на славянскую (сейчас на мозырьсоли) но когда то давно пробовал неудачно. У меня бак хоть с решеткой но она в коксовалась довольно таки заметно. Хотя было давно может сейчас славянская соль нормально таблетировать стали?
Подскажите существуют ли подобные зажимы но для провода диаметром 9-10мм ?? И где купить?
А можно ли Ecomix A промывать лимонной кислотой? А в составе Ecomix C есть KDF?
Но пишут же такое: Водоочистители с содержанием в составе сорбентов KDF промывать лимонной кислотой нельзя! Хотя я не в курсе конечно что есть KDF но малоли что там в экомиксе то?
Подскажите ссылку на топик где разъясняли? А можно ли такое применять для засыпки ecomix?
А кто как на видео и лучше чистит инжектор? (а то были уже "специалисты")
О! И Вы же вроде в Виннице? Скажите нет ли у вас на балансе винницких котлов СТС ?
Отличная тема! Спасибо! Только бы еще про неудачи и всяческие препоны. В качестве предостережений. Если еще и с ходом их решения то был бы признателен. А то через чур гладко все для наших реалий. Нет не подумайте что я "против всего хорошего". Просто предостережений то надо. Что б неподготовленные люди не ринулись в эйфории массово "на целину". PS Зачем-то написал много буков. А хотел то на самом деле сказать что когда дойдете до серьезного колуна то вместо или наравне с фискарсами рассмотрите vipukirves.fi/
Так а зачем имено все? снаружи то оштукатурено и покрашено и вроде как трещин особо не наблюдается. Если задуть только вдруг возможные (если обнаружатся) сверху и внизу? И да а чем лучше всего будет "задувать" ? Так отож :D Такое мне уже досталось. Ямы и все такое обнаружились при смене некоторых балконных дверей на втором этаде.. причем на первом делал разрезы при всяком там докладывании кабелей и т.п. в разных местах и там все плотно прилегает. А про это где? что? писали?
Так а все таки с ляпухами.. если запенить только сверху (ну а снизу щель примыкания если такая есть тоже замазать к примеру "гидрозитом" заделать будет годно? Или всетаки делать дырки по всему фасаду и везде пытаться залить низкого расширения пену (не хочется.. ходят страшилки про страшную токсичность некоторых производителей) ?
Это я так вижу уже немного обсуждалось тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=98253 Но всеравно хочу переспросить на всякий случай это п....ц утепление работать не будет? Или все таки если дырок снизу сверху нет (сквозняка) то можно жить? как выглядит прилагаю (щели размером 1.5-2.5 см)
Зашел случаем на ваш гидпроект.ком посмотрел последние 3 проекта на сайте у всех отсутствует топочная как отдельное помещение. А в 4том топочная 15 квадратов. Это конечно все оригинально да и конвекторы но вы хотя бы "соврите" что нить на эту тему (мол 70% планировки по настоянию клиента или еще что то в этом духе) что бы не отпугивать от себя людей.
Да естесвенно все может быть. Анализ делал в декабре. Добавлено через 53 секунды А не на слово если то как проверить? Добавлено через 8 минут А после фильтрации через FK амоний вроде как должен же убираться?
Живу на границе со старым садом на склоне от него.. видать оттуда.. глубина не могу 100% утверждать но предыдущие хозяева заверяли чтото около 70-80 метров
Появилось. Анализ до.
Стоит механика потом два балона с экомиксом и углем после угля механика и лампа после установки анализ воды не делал. Но вот появилась (или была) такая вот штука в воде после кипячения Подскажите что это такоеможет быть и как с этим бороться? Или осмос поставить с минерализатором или просто минерализатор или не поможет? И да а как тогда быть со стиралкой посудомойкой там ведь тоже вода греется
А АВР на SDMO собираете? чтото типа такого www.220v.net.ua/avtomatika-zapuska--avr-/673.html Или туда только оригинальная ставится? Добавлено через 22 минуты Поделитесь плиз ссылками / контактами где рассматривали брать устройство плавного пуска?
Посмотрел на сайтах фото и видео и там она всеже с фактурой внутри тоесть вроде как телесного цвета получается а хочется прозрачного именно В частности вот на видео youtu.be/L6s3_UjRWw4 первый слой который так оригинально наносится вроде как прозрачный? А вот второй уже (эпоксидка?) дает цвет/фактуру. А вот можно ли как то так затереть что бы оставался как после первого слоя?
Подскажите пожалуйста есть ли прозрачная затирка для плитки типа сантех силикона? (но не силикон)
Извините что не по теме обсуждения но по теме топика. У меня тут новый рекорд. 400К гривен за 40кВА на территории ирпенского рэс. Прошлый был 250К за практически такое же но в бориспольском р-н. (не пром потребитель) Интересно когда нить развитие сетей планируется или тут уже все.. всегда так будет "тут так заведено"
дом 240м первый этаж стены откосы проходы потолки и пара стен на втором этаже Надо покрасить состояние стен в основном тербутся финальная шлифовка.. пара отокосов только после старта
