Всеволод_Р
214 -
Всеволод_Р's Achievements
Доброго дня! В звязку з останніми подіями замислився про встановлення в цоколі "евробуржуйки" duval ek-5110. Площа в цоколі менше 70 кв.м. Е гарний куточок для встановлення. Приблизна схема розташування димоходу нижче. Вихід 130. Чи можна піднімати догори трубою 130/200 утепленою? Чи життездатна така схема? Якм чином краще закріпити розтяжки (планую жорсткі) на криші з шиферу (евродах безасбестовий)? Наскрізь до обриштування (можна пройти і до стропил, чи треба)? Буду вдячний за рекомендації та поради. Якщо в когось є майстри теж було б добре.
Доброго дня! Є потреба в резервному джерелі тепла в садовому будинку. Встановлення в цоколі. Підібрав піч яка б задовільняла наші потреби - Duval EK-5110. Необхідно підібрати елементи димоходу, кріплення, все привезти і змонтувати. Необхідно буде зробити отвір в бетонному блоці для вивення димоходу назовні. Подробиці та фого за запитом потенційних виконавців. Зробити все необхідно після 25 липня. Піч ще не придбана, бажано привезти все разом. 0679654751 Всеволод
Дякую! Питання на даний час лише у тому, чи не порушив я щось (якійсь нормативний документ), зробивши підпорну стіну по межі (на своїй стороні). Хоч знов таки підпорна стіна є в техпаспорті, будинок прийнятий в єксплуатацію, декларація про готовність зареестрована.
Дякую за відповідь. Питання щодо того стіна чи гараж вже вирішено. Гараж "схудне" на 1,2 метри. Мені це не принципово. Але підпорна стіна залишиться. Вона є в технічному паспорті будівлі. І в мене є велике бажання розібратися чи є якісь обмеження щодо відстані від межі до підпорної стіни або обмеження її висоти. Бо в сусідів є з десяток порушень і ДБН і уставу товариства, але перш ніж їм гвалтувати мозок, треба розібратися чи в самого все як треба.
Доброго дня шановним форумчанам! Доброго дня, Юрію! Вітаю усіх з днем будівельника! И хочу задати невеличке питаннячко: чи є якісь обмеження по будівництву підпорної стіни? А саме: 1. Стіна (підпірна) між моєю ділянкою та сусідською побудована по межі з мого боку. Висота від рівня ділянки сусідів 2,2 метри (максимум) і далі вглиб ділянки зменшується (я ділянку вирівняв, в сусідів похила) до метра. Стіна внесена до технічного паспорту. 2. На моїй ділянці побудовано ще дві стіни, що разом з підпорною стіною утворюють пониження з площею 6 на 6 метрів. Як раз виходить в рівень вулиці. 3. Була усна домовленість з сусідами, що колись я залию зверху на ці три стіни перекриття, і знизу в мене буде гараж, зверху зона відпочинку. Верх перекриття - як раз рівень моєї ділянки. 4. Запропонував підписати заяву, що не заперечують проти будівництва гаража по межі - сусіди "пішли у відмову" (хочете - будуйте, але підписувати не будемо). Буду зменшувати гараж , хай їм грець. Відступлю метр, побудую ще стіну, засиплю землею і посаджу щось зелененьке (кущіки якісь). 5. Хочу трохи погіршити їм настрій і відпочинок, але треба підстрахуватись. Саме питання: Де можно подивитися, чи існують якісь обмеження по підпорних стінах? А саме, найбільше цікавлять відстані від межі та максимальна висота. Знайшов старій редакції наказу 127 що підпорна стіна не є самовільним будівництвом і все
Нужно утеплить дом, отштукатурить и покрасить фасад. Утеплитель - Аерок Енержи (уже закуплен, находится на участке), площадь стен около 160 кв. метров (надо перемерять). Материалы по фасаду надо обсуждать, готов выслушать ваши варианты. Дом достаточно высокий, желательны ваши леса. Дом находиться в Мархалевке (Васильковский район)
Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
Всеволод_Р відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Доброго дня! Можете ли дать ориентировочную стоимость материалов и работ по заземлению и молниезащите для Мархалевки? На 11 метрах влажная глина... вообще глина начинается на 5 метрах. Дом 8 на 10 два этажа с высоким цоколем и высоким чердаком. -
Ну поскольку вал ответов захлестнул тему,отвечу сам (может кому пригодится): Это управляемый клапан, служит для забора воздуха в систему, через патрубок справа клапан засасывает воздух в систему гидромассажа, затем воздух проходит по тонким трубкам и вместе с водой вылетает через форсунки, массажируя тушку в ванной.
Досталась по случаю гидромассажная ванна JACUZZI Uma без документации (и части комплектующих). В целом в конструкции разобрался, на сайте производителя документацию по установке выкачал. Остался одни вопрос: На тонких трубках (судя по всему или подача воздуха или обратка от форсунок) стоит вот такой клапан производства FairWind www.fairw.com/eng/Prodotti/Accessories-10/AIR-VALVE-12V-FOR-INTERNAL-CONNECTION-124.html Не могу понять его функцию ... Причем больше всего смущает незадействованный патрубок справа (вдруг его куда подключить надо, а я не в курсе не хочется потом болото вытирать по все ванной
3 комнатная квартира (74/42/8), 10 этаж 15 этажного керамзитобетонного дома серии АППС Люкс по адресу пр. П. Григоренка, 9. 3 раздельные комнаты (18+12+12) и холл (12), с/у раздельный, полностью меблирована, укомплектована техникой (3 телевизора, бойлер, холодильник, стеклокерамическая плита, кондиционер, пылесос, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, електрокамин), шведская стенка. Застекленная лоджия. Подключены интернет (WiFi), аналоговое и цифровое телевидение, сигнализация, телефон. Развитая инфраструктура, в пешей доступности магазины АТБ, Novus, Сильпо, Велика Кишеня, школа, детский сад, фитнесс-центр, аптеки, кафе, банки. Подъезд с консьержем, кодовый замок, 2 лифта, уютный зеленый двор, детская площадка. Возле дома остановка общественного транспорта (маршруты до метро Позняки, Харьковская и Левобережная). До метро Позняки 15 мин пешком. Напротив дома большая платная охраняемая парковка, есть бесплатная парковка во дворе. Долговременно, цена 13 000 грн в месяц + коммунальные платежи. Возможен торг. www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-3k-kvartiru-poznyaki-pr-grigorenka-9-IDArEmO.html
