zalex_ua
261 -
Київ
- Отчет о моей стройке
zalex_ua's Achievements
Ви не вловили різниці. Мова йшла і я говорив про температуру води ПОДАЧІ з котла для нагріву води ГВС в бойлері. Ця температура міняється в сервісному меню (і тільки). В звичайному ж меню можна міняти температуру до якої гріти воду в баку ГВС, яка заміряється додаткомим датчиком NTC. Час вибігу насосу при нагріві води ГВС також регулюється в сервісному меню. І дивно чому у вас батареї гріються. Адже положення троьх-ходовика не змінюється після того як котел нагрів воду в баку ГВС. Воно зміниться тільки в тому випадку, коли є запит на нагрів води опалення. А влітку такого запиту від пульта бути не повинно.
Неправильно, в системних налаштуваннях є можливість обмежити якої температури водою нагрівати бак ГВС. Саме температурою, а не потіжністю. Я про це писам тут в темі раніше там де обговорювався сервісний мануал. З приводу тена - якщо вода жорстка, то тен досить швидко обростає накипю і на ньому починає спрацьовувати термозахист внутрішній. В результаті я відмовився від тену і грію тільки котлом.
Немає там нічого що може виявитись як "глючне". Підключення що дротового що бездротового - просто двохжильним кабелем на ті ж самі клеми. Що за жах вони там вам понарозказували? По ідеї для гарантії просто потрібен пуск котла сертфікованими спеціалістами. А от підключення термостата - це наприклад ви могли робити і пізніше. То чому пропадати гарантії? Те що самостійно підключите - також не бачу нічого страшного.
краще пізно ніж ніколи, так? Так от .... і тут я не полінувався полізти і розібрати і .... виявив що антенку я то сам припаяв і просто забув вже про це Дротик десь довжиною біля 20 см. А чого ж я його припаяв свого часу - бо в моїх умовах, з кімнати де б я хотів щоб стояв пульт - передача сигналу виявилась ненадіною. Те що я дротик залишив - мабуть тоді дало все ж позитивний (чи може нейтральний?) ефект, інакше я б його прибрав якби було погіршення. Памятаю я тоді довго бігав в режимі тесту по різних кімнатах і прислухався чи клацає реле в котловій. А от зараз сижу і думаю - а може краще прибрати цього дротика? Все ж пристрій розробляли більш грамотні інженери ніж я "самоучка" ...
Добавлено через 30 секунд Перечитайте будь ласка уважно ще раз мій коментар www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4099237&postcount=90 і знайдете ряд відповідей на ваші питання. Ви використовуєте опір 1,1 кОм і в режимі перекидання. В мене підхід дещо інший - паралельне накидання опору. Якщо накидаємо 1 кОм, то котел ловить помилку замикання датчика (правда в мене це була F.13 а не F86) при нагріві бойлера (грію до 45-50). Я писав що зупинився на 1,5 кОм. (накинутий паралельно), вже декілька місяців в такому режимі і проблем немає. Трохи дивно бачити що при перекиданні опору (воно ж практично миттєво відбувається ?) котел щось так ловить. Тому що я раніше просто відривав датчик NTC від котла коли гріти бойлер не треба. Так от, наприклад датчик бачить 50 градусів, відриваємо, бачимо як протягом 4-5 секунд, кожну секунду котел починає показувати поступове зниження температури і коли останнє що встиг показати це біля 25 градусів - тоді датчик просто зникає, крапочка перестає горіти. Тобто котел не миттєво бачить температуру, а оцінює середньозважену за останніх 5 (по моєму) секунд. Дивно чому у вас не так.
сорі, офтоп На фото не видно антени-дротика приймача. Не можу стверджувати, але практичні експерименти показали що в мене більш надійний прийом сигналу був коли та антенка не звисає вздовж стіни (цегла, плитка), а коли скажімо так відходить в сторону. Тобто дротик примотав до поліпропіленової труби, яка горизонтально відходить в сторону. Один раз був момент що приймач навіть після 1-2 годин не ловив сигналу, хоч у бий його, хоча стоїть на відстані 2-3 метри, правда через 1-2 стіни. Взяв просто обережно переніс в котлову там де котел, поставив за 1 метр - через пару хвилин після ретрансміта - зловив. Відніс назад на штатне місце, запустив тест (є там така функція) - все відклацало без пропусків. Отаке .... Загалом - радіоканал річ не супер надійна. Ще раджу слідкувати за напругою батарейок, під навантаженням не виймаючи з пульта. Краще на початку опалювального сезону ставити свіжі.
Не лінуйтесь читате те що писалось раніше, шануйте час інших людей.
питання дуже абстрактне .... Закон 3251 діє. Нічого суттєво нового поки що на горизонті немає. А взагалі є більш тематичні місця для обговорення такої теми.
І я продовжу цю методологію. Січень 2017 - 3130 кВт. Середня температура за бортом (власний датчик) -4.8, середня всередині - 20.5 (один датчик), дельта - 25.3 3130кВт/125м2/25.3°C = 0.98 кВт*г/м2*°C в місяць. ... що в 2 рази більше ніж у Dmode, але треба пам’ятати що форм-фактор будинків різний. Додано: а так як в назві теми згадано фінансову складову, та і мова про це йшла вище, то треба компактно переводити і в гроші. За січень буде орієнтовно 1250 грн. В підписі є посилання на характеристики будинку.
Залишу окремий коментар по уточненим характеристикам будинку, для посилань: Характеристики будинку: 1 поверх, 125 м2, вся площа - ТП, стяжка 70 мм, під стяжкою 30 мм ЕППС, сітни газоблок 25 см, утеплення стін 100 мм ППС, цоколь 30 см висотою 50 мм ЕППС (в землю нижче цоколя ще 30 см), перекриття на горище 200 мм вата, по стропилам 200-300 мм вата. Вікна 13% від площі стін. Двокамерні, без наворотів, газів, напилень. Опалення тільки вночі, 3х зонний облік, прямий договір з Київобленерго, тариф для сільської місцевості, оформлено тариф на опалення електрикою. Газу, каміну немає. В будинку 2 дорослих + 2 дітей цілодобово, плита індукція, рециркуляція ГВС, побутова техніка, комп’ютери і т.д. Співвідношення використання електроенерії у %, пік/день/ніч: взимку - 2/13/85, влітку - 10/45/45 Взимку на неопалювальному горищі температура тримається на ~10 градусів вища ніж за бортом.
- 30 відповідей
- 1-wire
- автоматизація
(та ще 1)
Теги:
Думаю що клеїти це не обовязково, або навіть неправильно (хоча можливо вони різні бувають). В мене був такий що просто кладеться на поверхню. Думаю що прямо на плитку - буде дуже не правильно. Припускаю що з часом будуть помітні місця швів між плиткою, вони бутуть трохи менще тертись від ніг, моживо навіть трои просідати.
Нагадую, тема про конкретний котел, давайте не розводити офтоп.
