tanunax
30 -
tanunax's Achievements
посоветуйте решение проблемы с ГВС: стоит в настройках темп ГВС 40С, греет почему то до 60 (показывает на дисплее). Когда моешься с большим расходом смесителем мешаешь комфортную темп. Когда моешь посуду малой струей то течет кипяток (на макс горячую) либо (с подмесом холодной) котлу не нравится - слышны шумы, дрожит стрелка манометра, выключается (закипает) Менял мощность ГВС и макс температуру ГВС (ниже 50 ставить не дает, но греет все равно до 60) Ситуация хорошо описана ниже, но нет решения monitor.espec.ws/section38/topic157776.html
Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало. Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет) У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем. Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?
"В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи" распаяли систему в нижней точке, слили. поставили новый теплообменник - те же яйца, на максимальном пламени закипает, на среднем теплые полы с отдельным насосом работают норм, батареи на 2м этаже (насос котла) 4 из 5 теплые сверху, одна гарячая, воздух спускали, промывали систему несколько раз. Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)
Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела) Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?
...врезал еще один кран для перекрытия одной из двух веток обратки отопления, при перекрытии одной из веток на входе и выходе кранами падение давления прекратилось - течь там. Интересный момент - когда ветка холодная, давление в ней держится, но стоит разогреться - начинает падать, чем горячее тем быстрее уходит вода. Материал - металлопластик, возможно где то есть соединения и они текут (под полом, будем вскрывать). Всем спасибо
Новый виток детектива: был в мое отсутствие специалист с пылесосом , посмотрел и сказал, что проблема в системе - ищите утечку. Но ... когда перекрываешь краны подачи и обратки отопления (они под котлом в тумбочке, специалист их не видел) то давление в контуре отопления (на манометре котла) падает даже при перекрытых кранах подачи ХВ и отбора ГВ. Куда же давление внутри котла уходит?!
после 8 лет беспроблемной работы (ТО каждый год) начало уходить давление и летом при отключенном отоплении и сейчас при включенном отоплении. Давление с 2 падает до 0 за несколько часов и котел отключается. в РБ давление было, спустил, накачал до 1бар (при слитой воде и открытом сливном), ниппель не травит, течей нет Из инфо по форумам подозрение падает на вторичный теплообменник, только он связывает контуры ГВ и отопления? Кран подпитки отпадает т.к. если бы он, то давление в котле росло бы при избыточном давлении в трубе подачи ХВ. При отключенном отоплении в радиаторе слышно бульканье воды при включенном ГВ. При открытии крана ГВ давление стрелка манометра немного опускается, при закрытии крана возвращается. Прошу помощь зала
Чернозем, грунт растительный, торф, песок речной и овражный
tanunax відповів у розділі Реклама та акції
Нужно 3х30тонника, в личку
