zaqwert
    215
  • Имя
    Олег
  • Хобби
    архитектура
  • Род занятий
    краснодеревщик, реставратор
zaqwert's Achievements
Форумчанин (4/13)
142
  1. %5Bimg%5D%5Bimg%5D[/img][/img] Стіл - кульман. Робоче місце інженера, кресляра, архітектора, самий початок промислової революції 19 ст. Виготовлено на замовлення архітектурної фірми зі Львова. Регулюється по висоті стільниці від 80-115см., максимальний кут нахилу 45 градусів. Матеріал - дуб.
  2. Верить в экологичность и твердость эпоксидки или нет, это выбор заказчика. Многое зависит от того, насколько цинично будет лгать производитель, то есть будет убедителен или нет.) Я давно делаю сложную мебель и в это не верю.
  3. По эксплуатационным свойствам думаю что служить будет, но выглядеть новым будет не долго, так как эпоксидка не особо твердая и поцарапается. Но то что такой бьем эпоксидки (формальдегида) здоровья не добавит, это факт. Оптимально для эксплуатации на могильнике ядерных отходов.))
  4. Соглашусь с первым отвечавшим, крепление ног к царгам вызывает сомнения. Если бы царги были зафрезерованы в ноги то все было бы хорошо, но на фото этого нет. А еще смущает крепление столешницы, деревянные столешницы крепятся "плавающим" образом на закладных деталях, на фото этого нет. Если деревянная столешница закреплена жёстко - она лопнет, так как дерево то расширяется, то сужается в зависимости от влажности вождуха. Столы подобные второму я делал, правда, в более сложном и дорогом исполнении. Тут также следует обратить внимание на способ крепления столешницы, а в остальном схема надежная, если все правильно сделано.
  5. Точно орех. Завтра посмотрю, может что то осталось..
  6. Я на Вашем месте остановился бы на акации. Берусь утверждать что на Украине не растет более устойчивого к агрессивным средам дерева. Тому много примеров: столбики для забора из акации, пол в свинарнике... Дуб будет уступать по своим качествам. А если бюджет позволяет, то искать игзотику.
  7. К сожалению, фото не делал. Но суть такая: ручки расходятся лучами с центра, в центре и по середине расстояние между ними заполнено секторами, по верх наклеены диски и кольца.
  8. Прикол торцевых в том что они меньше вырабатываются, на старых (обычных деревянных) досках всегда есть небольшое углубление от работы ножа образованное постоянными надрезами волокон впоследствии выпавших (возможно даже в пищу )). У торцевых волокна направлены вертикально, таким образом волокна не режутся, чуть расходятся и сходятся назад. Торцевые доски всегда считались професиональными. Правда в последнее время есть "эксперты" утверждающие что на них живут разные микробы, а на пластиковых не живут. Правда есть эксперты утверждающие обратное. Одним словом маразматики есть на любой выбор. ))
  9. Могу сделать, если еще есть необходимость. Пример есть на моей странице этого сайта. Пишите в личку.
  10. Делайте такой. Не сильно сложный и очень презентабельный, если конечно по стилю подходит...
  11. Цельный орех, лак, шелковистый глянец тарелка из ореха и черешни, лак Напольное зеркало в стиле Георга 1, акация, лак, 2090*1460*110 Кстати сказать, теперь многие работы можно увидеть в киевской студии.
