dizz_ks
16 -
dizz_ks's Achievements
Отвечаю: в данной ситуации видно что древесина обработана! внешнюю защиту никто не предусматривал,- вот от излишней влаги она и полезла наружу (мой совет в августе(если правильная обработка)- всройте яхтеным лаком(на основе канифоли или шилака) для стропил (это показатель грамотной обработки)возможно при обработке в сырую погоду и повышеной влажности) Добавлено через 10 минут слушайте - слушате они вам и не того раскажут (торгаши) seneg --Господа ну уж если торгуете то хоть аргументируйте в чем защита (глядиш и я вашим приверженцем стану - и тоже продавать стану ) вот смтотрите огне био защита древесины там есть sreda-tv.ru/ неполенитесь "ваши деньги" Добавлено через 14 минут Господин менагер а чё вы ваще делаете на этом фруме? если вы специалист отваттье вккая нагрузка на ногу в пролете 3000 и щаг 600 при 3 регеоне и прогибе 1 к 400 Добавлено через 17 минут Я вам скажу - непользузуйтесь медью, краны например поминяйте и вино не пейте, и виноград есть ненада(виноград обрабатывается медным купорососом от грибка "мучнистая роса") для воздуха это не токсично (большенство красок его содержат)
гидробарьер, и ветровой зазор- эт обязательнло при МЧ или профнастиле,- тока многие кидают гдробарьер не по стропилам и ветровым связям,а именно по стропилам),а проходит время ветер сменил при шторме направление ,а подгнила не обрешетка а ветровые сязи и "ой блин стропила сложились" незабывайте ребята что ветровые связи тобиш контробрешетка является частью стропильной системы Добавлено через 16 минут говорилось ранее ,медый купопрос, бура,каустическая сода(не пищевая)=можно(только что гашеная известь) - био обработка но не защита- далее обработай жидким стеклом = огне защита и био защита(купи банку почитай) я так понимаю в этом году кровельные работы отменяются- просто неуспееш,советую проверочку= обработай и положи в сырой подвал(лучше старый де грибков много) предварительно найди трухлявый кусок какой ниудь доски, свяжи ниткой и оставь до весны ! (по весне будеш удевлен) после обработки попробуй пожечь-"во чудо и поджечь трудно" (токлько держи в растворе 2-3 минуты) черз 40 если сухая древесина(в топку котла кидал) вообще гореть отказалося(из котла достал по утру 30-40% обугливания) Добавлено через 21 минуту добавлю состав всех антисептиков, антипиренов- посути одинаков= сенеж био- понты+хотим заработать=силикаты+соли вариант морская соль+ натрийдвуугекислый+медный купорос+ уксусная кислота(хотя эт лишняк)кислоты в парах всёравно сработают= просто мочите стропила в море Добавлено через 16 минут читайте топик полносью "зарание благодарен+ учите химию"
вопрос сколько тысячь в неделю или в день представь дом из СИП дешевый-сдыхает после первой панели=15 минут работы=200 шурупов по дереву 50мм (так и попасть со сроками можно)
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
dizz_ks відповів у розділі Інструменти
дополню на массу- достаточно и метра два а вот на держак минимум 5 метров(для переменки)! примрено одинаковые шланги нужны для постоянки есть такое понятие как блуждающая дуга(способ борьбы с ней уменьшение растояния от массы до держака) -
ага вы макиту продаете перф макита мне оч нравицо (особенно возможность блокировки зубила) пользуюсь 3 год никаких проблем, ток с турбинкой вечные проблемы(может брак) скажу чесно перешел сперва на бош(видать китай)разочерование, потом начал брать метабо(опятьже из первых)на 125 турбине за 3 года тока 2 раза щетки менял, и ещо оч нравятся ихние гайки(матабо квик) в чем убедился дорогой инструмент выгоднее(окупается) а китай и тд постоянные приобретения(а недай бог на объекте при заказчике) даже стыдно становится
а вы часом бадами или герболайфом не торгуете? огромный вопрос-что является антипиреном, и антисептиком, и влагозащитой? (или это секрет)
нет метабо я не продаю, я сварщик, работаю с поликарбонатом, еще занимаюсь сип панелями, шурупник работает ужо 4 года, там просто зарядка грамотная недает перегрева батареи- вот и служит долго -18 в Бска
если для постоянной работы то бери Метабо= дорого+надежно=выгоднее чем бош-или макита- де волт не советуб, бюджет = зенит 18,4в ваще дешево но не долго, для дома совет- темп= лучший вариант, одноразовая работа= ткитай -тож пойдёть, в цеху ваще бери сетевой!
антисептик может быть обыкновенная уксусная кислота, или морская соль, (нитраты я вам не советую) Расчет индекса токсичностиpravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr2042.htm совет для перепуганых где там силикаты особенно натриевые, ума не приложу(для водуха, он не токсичен, разви что при поизводстве-в готовом виде для почвы да) тогда цемент тож токсичен, а бетон тот ваще радоактивен- гранит и мрамор содежат уран, алкидные краски то-же содержат оксиды свинца, или титана и цианиды, соль тоже содержит натрий, а колбаса ваще содержит калиевую селитру,а живите в антарктиде , опа а там "озоновая дыра" тоже западло и на охоту тоже не ходите(в порохе современном есть прироокиды ртути) алюминий не варите, от аргона зубы крошатся, каструля нержавейка тоже западло-хром+ванадий+цинк+магний+никекль+вольфрам )- зачем жить тогда вообще(запаковатся в кокон и из него не выходитиь) Добавлено через 1 час 0 минут к вашему сведенью праймеры есть акриловые на водной и каучуковой основе, индекс токсичности для внутрених работ составдяет-0,0017 для примера на битумной основе с растворителем(на изопропанах или изопиренах) индекс равен 2,7657 РS Богом молю не путайте с классон!!!!!!!
Мой совет обработай любым антисептиком(в новом лесе - часто втречается гниль,и паразиты), после обработай жидким стеклом(антисептик+антипирен) в расчете 1 кг стекла на 10 литров воды - желательно дистилированой(простая проверка,"сам проверял" не гниёть,ничё грызть не будет(белый силикатный кирпич даже крысы не точать ) и не горить,+ жидкое стело работает как силикагель- вытягивает лишюю влагу(силикат как ни как)выгодно,дешево,растворителей ненада, подойдет конденсат с кондишина) главное возьми лес сухой! Добавлено через 18 минут ОТВЕТ=жидкое стекло-обработай попробуй мы тигеля делаем"видео если есть желание выложу- даже в котле не горит" Добавлено через 18 минут обрабатывать стропила нада,(внуки спасиба скажут) и не дай бог новый год, нагрузил проводку, ну про щашель и грибки я ваще молчу, ну как кому, на твой век хватит,(внуки потом материть будут, "я на-пример в гробу вертется не хочу") Добавлено через 9 минут уж лучше прймер, в Ааккермане- стоит крепость лет-так 400 лаги балки мочили в море _ стоят заразы, никаккая зараза их не береть- влага, шашель, и даже туристы
я не Дилер, не менежер, просто советую Бери Полигаль - Непрогадаеш, стоят по 10 лет, китай и типа германия майд ин- фуфло полное. Полигаль- гарантю даю.сам приеду поставлю"без нихз-" эьт без меня--главное щоб монтахники (среди их втречаются полные дебилы, поставили уф вильтром на оборот, навес красили после накрытия карбоном, подкрашивали после накрытия- "Бензин- СМЕРТЬ-Поликарбонату", навес нормально проверивался" всё-таки не зимний сад-для зимних садов нужен двойной УФ вильтр" СО2 там только на пользу) Добавлено через 15 минут Поликарбонат с духсторонней защитой завозится- особенно для зимних садов с кварцевеми лампами и инфракрасными лампами-, производстро норверии или израиля, китай и турция такой тне выпускает! Добавлено через 8 минут ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ- sype;dizz_ks только после 22;00
такой же эфект наблюдается на поликарбонате, когда перетянуты шурупы, если профнастил тогда такого эфехта нет, у МЧ из за Формы есть такой бок,"или крыли дебилы= тобиш - "масер- ломастер" (вообще без термо-шайб)= напрямую шуруп профнастил, Добавлено через 5 минут форма профнастила сама по себе предотвращает деформации, и треск,варианты другие- стропила=метал, обрешетка=дерево,-"коовициент расширения разный - вот и трещат"
