Николай11111
    2
Николай11111's Achievements
Новичок
  1. Здравствуйте многоуважаемые старожилы)) у меня такой вопрос: цокольный этаж обычного, городского жилого дома, планируется максимальная нагрузка около 30 кВт при трехфазном токе ( не знаю важны ли эти данные) Электрики сказали что на заземление дома, общего щитка ( что то такое) полагаться не стоит и тип свое надо иметь... сняли стяжку и забили три 2-метровых уголка треугольником где то метр расстояние между вершинами , сварили их полосой - вывели ее на стену под будущий щиток к ней болт и обещают что эт тип мое личное заземление... Что меня смущает кроме всего прочего эт то что весь контур получается ВНУТРИ помещения под будущем коридором, где то 50 см под полом и около метра от фасадной стены... А сверху на это дело уже фактически под плитку теплый пол Деви лег... правельно ли это?? , простите , если очевидные вещи спрашиваю, просто после того как 2 бригады электриков мне в стационарную проводку ПВС шнур уложить пытались со скандалами уже начинаю все перепроверять в чем не разбераюсь... и еще где можно почитать про молниезащиту и нужна ли она мне вообще? с уважением... Добавлено через 2 минуты еще простите такой вопрос где то тут я прочитал что то такое что над замерять сопротивление заземления если менеее 30 Ом то гуд?)))
  2. Здравствуйте люди добрые, спасибо что помогаете просветиться обычным обывателям, коих стремятся обмануть жопорукие электрики)) у меня вопрос: офис - 9 розеток на одной стене в зоне рабочего стола ( компы и др техника) как выполняется разводка правельно если они обьеденяются в одну группу? делается дозовая коробка и от нее на каждую разетку кабель свой? или дозы - эт каменный век? и еще на схемах выше - это шлейфовое подключение , те если одна розетка не работает - остальные тоже?
