Шурикъ
21 -
Усі публікації користувача Шурикъ
Стержень он полый внутри? Т.е. это кусок трубы?
Наружная проводка в гофре и утепление стен
Шурикъ відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Актуальный вопрос, можно ли оставлять кабель в гофре под утеплителем (пенопласт)? -
Подскажите, что может быть. Котел вайсман витопенд 100 начал издавать звуки похожие на удар, стук периодически повторяющиеся. Регулятор отопления стоял на самом минимуме, но температура на датчике отопления 80 градусов. Насос шумел, вроде работал. После того как котел остыл попробовал включить его в режиме нагрева воды. За несколько секунд опять начались удары. Выключил. Индикатор нагрева воды в сист отопления показывал в районе 50 град. Может кто может помочь? Днепропетровск.
Почему неудачный? можно лс написать или человек кот покупал может поделиться цыфрой....
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
В теме упоминалось, что некоторые продавцы демпингуют, сильно снижая цены на зубоданы, относительно рекомендованных. Скажите, за какой минимум можно взять 25 модель?
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Помогите выбрать кондиционер напольно-потолочный
Шурикъ відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Я бы рад взять купера, но так дифицит, днем с огнем не сыщишь (12). Дайкин 4 кв по холоду, напольный можно взять до 1500 дол? или дешевле? -
Владимир Климат предложите. Модель укажите, пожалуйста, какая (12 и 18 тоже). alliswell меня интересует установка на пол (на стену негде вешать обычный). 12 модели, кот на заказ когда могут быть по времени? На GTH18K3CI/GUHD18NK3CO какая цена? -
Шурикъ опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Помогите выбрать кондиционер напольно-потолочный, желательно инвертор с мощностью охлаждения => 3,5 -- 4 кВт. Предложите хороший вариант. По деньгам и ттх сразу приглянулся Cooper&Hunter CH-S12FVX, но их нигде нет. Что можно взять не хуже и не сильно дороже? -
Уважаемые продавцы зубоданов есть ли в наличии стационарный пульт управления к ZUBADAN MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH? Если есть, то сообщите цену плиз. Спасибо.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Спаклевка это жесть конечно... Буквы на разных концах клавиатуры, врядли опечатка.
Аллюминий становиться все более актуальным... По поводу нагрузки: сейчас на вводе стоит медь 2,5 мм2. Замена кабеля в связи с увеличением мощности до 25А. (может 32А) АВВГ, в отличие от меди, могу поставить с запасом (цена). И чтоб не менять в 3 раз, тоже. Доступно, наверное, все, что продается в Украине. Проживаю в славном городе Днепропетровске. Т.е. ассортимент всяких эпицентов, новых линий базаров и т.д. Думал, что-то есть по аналогии, как медь "только" одессакабель, для АВВГ.
А вообще - найдите электрика. Тот, кто у Вас сейчас есть - не ориентируется в электротехнике, как бы беды не наделал. 1. т.е. если мне нужно 25 А на 60 метров, то 4 мм недостаточно? Надо 6 мм, верно? 2.Длительно допустимые токи это как долго? Если необходимо работать почти на максимуме часов 7, то диаметр еще нужно увеличить? Насколько? Спасибо за ваш ответ.
Подскажите каким кабелем выполнить подключение нежилого помещения (от счетчика до электрощитовой). Кабель идет через подвал многоэтажки примерно 60 метров. Сечение нужно 4 мм. (Поправлю: если вводной автомат 25А, достаточно?). Можно обойтись кабелем 2х4 мм? Заземления нет вроде... Или надо 3х4? Электрик предложил следующие варианты: АВВГ 2х10 или ШВВП 2х4 или ПВС 2х4. Все в гофру 25мм. Собственно поэтому и спрашиваю.
Приключилась подобная проблема, побежала водичка из внутреннего блока. В дренажной трубке была обнаружена «пробка из листьев», после извлечения из трубки вода полилась ручьем. См. фото. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Кто бы мог сделать такой подарок?
Вы очень обрадовали меня своим ответом. Но смущают перламутровые пуговицы... Вы стебаетесь? Есть ссылка на мануал, где можно почитать о сабже? Вопрос очень актуален...
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Можно ли запрограмировать работу зубодана на разную температуру в течении суток? Например: с 3-00 до 7-00 нагреть помещение до 24 С с 7-00 до 11-00 не греть вообще с 11-00 до 17-00 греть до 18 с с 17-00 до 03-00 потдерживать минимум (16 если не ошибаюсь).
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
U.S.Energy, Подскажите, хватит ли 4-х теплонакопителей по 0,8 кВт для обогрева офисного помещения 62 м2 ( 4-ре комнаты 17, 17, 11 и 7 м2)? При накоплении тепла ночью, до 7-00, хватит ли на обогрев помещений с 8-00 до 20-00, без дополнит включений в это время? Мощность эл. линии 3,5 кВт, помещение 1 эт/ 9 этажки панельки, с условием хорошего утепления.
