Danko87
30 -
Danko87's Achievements
2
"Лапає" - означає, що дуга зразу є, а не треба стукати півгодини! Подивіться відео на Ютубі різних апаратів. Ну я б не сказав, що як порох - просто метал швидше прогрівається і відповідно швидше заварюється електродом. Хоча це мабуть для професіоналів добре, мені зручно і на 120А варити ))
Купив Элсва ВД-160И. Брав тут www.vdi-ua.com/%D1%8D%D0%BB%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5/%D0%B2%D0%B4-160%D0%B8/ Запропонували гарну ціну, безплатну доставку Випробовував друг-зварщик: дугу легко лапає, електродом Моноліт 3мм. класно й легко вариться і при 100А (залежить від метала), при 160А - просто супер . Підварював таким електродом на 40А офісне крісло - гарний шов, не пропалило метал. Дуга лапається досить активно і на поганому, ржавому металі. Друг каже, що узяти електрод 2мм і можна машину варити ))) Ну глушак точно можна буде )) Сам апарат акуратно зроблений, провода досить грубі й довгі.
Але дивіться: Gerrard MMA-250L Profi - 1946грн. Максимальная мощность - 8,8 кВА Сварочный ток, min - 20 А Сварочный ток, max - 250 А (ссылка устарела) Kaiser NBC-250 L Profi - 2366грн. Мощность - 8,8 кВт Напряжение холостого хода - 75 В Выходное напряжение на сварочной дуге - 28 В Сварочный ток - 20-250 А Сварочный ток (ПВ 40%) - 250 А (ссылка устарела) Элсва ВД-180И - 2549грн. Мощность: 5,4кВт Сварочный ток: 20-180А Напряжение питания: 160-250В Производительность: 45% при 160А (ссылка устарела) Платити на 500грн. і брати Элсва бо це український виробник? Бо там чесні 160А? Але і в китайців при їхній любові перебільшувати - все ж буде 180-200А. Сервіс? Гарантія є, береться для домашнього використання, заводські різні нюанси вилізуть за час гарантії... Та і зараз всюди китай... Чи я щось пропустив? Якщо брати щось із цих двох китайців - то на якому вибір зупинити?
Дякую! А який ще, крім Элсва ВД-180И www.vdi-ua.com/%D1%8D%D0%BB%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5/%D0%B2%D0%B4-180%D0%B8/ , варто розглянути у такій ціновій категорії? І ще за китайські - якщо там пише 250А, то він ледь 160А має? В домашніх умовах реально перевірити Ампери?
Всім привіт! Хочу купити не дорогий зварювальний інвертор. Основне призначення - різні побутові, домашні роботи: арку садову, огорожу зварити... Досвіду - поки нуль )) . Бюджет до 3000грн. (в ідеалі - 2500грн.). Цікавить таке: хватить 250А чи краще 300А? Рабочого циклу 60% хватає? Сподобався ТехАС (і тут відгуки хороші, і в неті загалом так само), Элсва (але здається тільки на 200А максимальна і за таку суму можна купити ТехАС на 300А), Kaiser (знайомий купив, на 200А - каже, що довольний...). Хто що порадить???
Хто мав справу чи чув за такі котли: Rakoczy POPTER G www.rakoczy.com.ua/?page_id=30 і DEFRO KDR 2 defro.ua/defro-kdr-2/ ???? Я думав брати Heiztechnik ht-heiztechnik.ua/uk/kotly-zasypni/q-hit-plus.html але порадили звернути увагу на Rakoczy або DEFRO. І трохи дешевше і краще ніби.... У них і топка більша і колоски кращі, ну і сталь 6 мм...
Поясніть будь-ласка детальніше... Я мав на увазі не дешевий, за 7тис.грн., а в районі 20-30тис.... Який краще узяти
М-да.. не дешевий котел... А що із дешевшого варіанту? І головне - наскільки я зрозумів, то можна будь-який котел на дрова ставити? Ну я маю на увазі, що не має особливих вимог при виборі котла для даної системи опалення? Ну крім того, що потрібно теплоакумулятор і правильного можтажу, який уже монтажник на місці накреслить...
Тобто ставити звичайний котел на дрова і теплоакумулятор? Чи як??? Ще таке питання - чи є різниця між системами опалення? Якщо так - тоді який тип котла потрібно шукати під мою систему опалення? (бака на воду не має, батареї не чавунні)
Допоможіть підібрати котел на дрова! Зараз стоїть Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 кВт ((ссылка устарела)), нові труби й нові батареї. Я уже запутався у тих котлах... Одні кажуть, що треба спеціальний котел (бо нова система опалення, без бака води), другі що звичайни на дрова піде... Підкажіть будь-ласка, який краще ставити? Чи якого типу має бути котел під таку систему... Відчизняне щось не дуже приваблює...
