ricardo
57 -
Усі публікації користувача ricardo
Легко.
Не запрацювало. Відключив ф/елементи взагалі. Все одно: відкриваються, не закриваються. Інколи закриваються, але все рідше. Раніше 70/30, потім 50/50, зараз вже 20/80. Щось повільно помирає.
Ви найшли причину? У мене та ж фігня. Відкриваються, але не закриваються. І реле фотоелементу клацає постійно.
Встановили мені 9 бездротових датчиків розбиття скла на вікнах (під'єднані також до герконів на відкриття вікон). Питання: коли відкриваю вікно (розмикаю геркони), то чи має загорятись зелений діод на датчикові? Бо на 2-х датчиках загоряється, а на 7-ми - ні. Що взагалі сигналізує цей діод?
- 746 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Та я і не хочу відключати бак. Він же для води з криниці потрібен.
Справа в тому, що для другої труби мені прийдеться піднімати бруківку, роздовбувати стіну з підлогою. Там ще буде перетин з газовою трубою, коли копати, теж не хотілося б. А якщо зворотні клапани поставити (один між насосом в криниці і перед місцем з'єднання труб, інший на трубі підводу ЦВ теж до трійника) - так як ви пропонуєте. Але тоді питання: а розширювальний бак буде працювати при такому варіанті (коли буде подаватися центральна вода)?
А перед будинком врізатися не можна ?
Зараз підведена вода з криниці: насос, розширювальний бак 80 л, реле, розведено по дому. Підводиться водопровід (вже довели до сусідньої ділянки), хочу підключитися. Як правильно поєднати, щоб працювало і те і інше. Дякую.
Батарейки не винні. Наступні прожили 17 днів і розрядились з 1.6 до 1.2 В. Знов тре міняти. Хтось має ідею, чого ця штука (Salus ERT20RF) так швидко їх їсть ? Передавач стоїть на столі на висоті 85 см через стінку 38 см (цегла) на відстані від приймача 130 см. Приймач висить під котлом на висоті 155 см.
Я протічку найшов через три роки, і то випадково, коли вже переробив СО, заглушивши МП труби в підлозі (в одній кімнаті) і пустивши мідь над плінтусом. Коли мікроскопічна тріщинка чи недопайка, то можна шукати роками. Тиск падав на 0.1 бара коли за дві доби, коли за п'ять. Інколи за ніч.
А якщо показує "Модуляция горелки" (Burner modulation, параметр 8326) - 8% - то чи це не означає часом, що модуляція вже 1:12. Котел Baxi Luna Platinum+ 1.32 випуск цього року. Мінімальна вихідна потужність в контурі ЦО (параметр 2331) виставлена на 2 kW.
Теплый пол не успевает нагреться - термостат отключает котел
ricardo відповів у розділі Тепла підлога
Зате витрата газу в моєму варіанті (див. повідомлення #214 вище в цій темі) - більше, ніж коли котел тактує. Статистика за останні 40 днів (також в порівнянні з попередніми трьома роками) показала, що при цілодобовій роботі котла (через підключену ТП) витрата більша на 2-2.5 куб.м./добу і інколи більша, ніж зі старим атмосферним котлом без модуляції. -
Напишеш, коли стабілізується. Порівняємо витрати. У мене теж 200 м2. Котел 32 кВт, програмно задавлений до 19 кВт.
І що цим кубом можна нагріти ?
Термоголовки на радиаторах свистят
ricardo відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не пробував. На холодну: 1.2, зараз при 45 град подачі - 1.7. При старому котлі був максимум 2.2 - не шуміло, взагалі не шуміло. -
Якщо байпас автоматичний, то я нічого не зможу ним регулювати ? Повітря - не думаю, випустив все, перевіряв всі крани Маєвського, в т.ч. на гребінці ТП + запускав два рази програму випуску повітря на котлі. -
У мене 32 кВт (програмно знижений для СО до 19 кВт) - гідрострілки нема. -
Труби ж не мінялись. Зняли атмосферний котел з насосом Wilo (2480 / 2750 / 2840 rpm) і повісили конденсаційний з насосом Grundfos (4230-5288 rpm). Добавлено через 5 минут Можете дати посилання на тип / модель / картинку такого клапана ? Його треба врізати в трубу подачі ? Дякую. -
В моєму випадку шум не від термоголовок, бо їх в системі нема. Підозрюю, що це лише від підвищеної швидкості прогону насосом. Зворотні клапани крутив, змін в інтенсивності шуму не відчув. Хіба що на другому поверсі він менший, ніж в батареях першого, які ближче до котла. ----- Насос котла - Grundfos UPM3-15-60 регулюється лише програмно в межах 80-100% через котел.
