ricardo
57 -
Десь у лісі
ricardo's Achievements
Легко.
Не запрацювало. Відключив ф/елементи взагалі. Все одно: відкриваються, не закриваються. Інколи закриваються, але все рідше. Раніше 70/30, потім 50/50, зараз вже 20/80. Щось повільно помирає.
Ви найшли причину? У мене та ж фігня. Відкриваються, але не закриваються. І реле фотоелементу клацає постійно.
Встановили мені 9 бездротових датчиків розбиття скла на вікнах (під'єднані також до герконів на відкриття вікон). Питання: коли відкриваю вікно (розмикаю геркони), то чи має загорятись зелений діод на датчикові? Бо на 2-х датчиках загоряється, а на 7-ми - ні. Що взагалі сигналізує цей діод?
- 746 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Та я і не хочу відключати бак. Він же для води з криниці потрібен.
Справа в тому, що для другої труби мені прийдеться піднімати бруківку, роздовбувати стіну з підлогою. Там ще буде перетин з газовою трубою, коли копати, теж не хотілося б. А якщо зворотні клапани поставити (один між насосом в криниці і перед місцем з'єднання труб, інший на трубі підводу ЦВ теж до трійника) - так як ви пропонуєте. Але тоді питання: а розширювальний бак буде працювати при такому варіанті (коли буде подаватися центральна вода)?
А перед будинком врізатися не можна ?
Зараз підведена вода з криниці: насос, розширювальний бак 80 л, реле, розведено по дому. Підводиться водопровід (вже довели до сусідньої ділянки), хочу підключитися. Як правильно поєднати, щоб працювало і те і інше. Дякую.
Батарейки не винні. Наступні прожили 17 днів і розрядились з 1.6 до 1.2 В. Знов тре міняти. Хтось має ідею, чого ця штука (Salus ERT20RF) так швидко їх їсть ? Передавач стоїть на столі на висоті 85 см через стінку 38 см (цегла) на відстані від приймача 130 см. Приймач висить під котлом на висоті 155 см.
Я протічку найшов через три роки, і то випадково, коли вже переробив СО, заглушивши МП труби в підлозі (в одній кімнаті) і пустивши мідь над плінтусом. Коли мікроскопічна тріщинка чи недопайка, то можна шукати роками. Тиск падав на 0.1 бара коли за дві доби, коли за п'ять. Інколи за ніч.
А якщо показує "Модуляция горелки" (Burner modulation, параметр 8326) - 8% - то чи це не означає часом, що модуляція вже 1:12. Котел Baxi Luna Platinum+ 1.32 випуск цього року. Мінімальна вихідна потужність в контурі ЦО (параметр 2331) виставлена на 2 kW.
