kooo
79 -
kooo's Achievements
32
Монтаж солнечных панелей на крышу
kooo відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Это сечение провода на панели, от стринга идёт 4кв.мм хорошего луженого провода. Но при последовательном соединении "всегда рвётся там где тонко", а я честно говоря и не обратил внимание на сечение провода панелей... Скорее всего так оно и было, нужно на досуге аккуратно его распилить и посмотреть. Нет, я не паял, понадеялся на китайских сборщиков. Сами селлы пропаяны отлично, с коробке тоже все гуд, а вот на проводах сэкономили гады! :-x -
Кстати да, замечал такое даже у некоторых кабелей ВВГ-НГ, но особо на этом не заморачивался, списывая на производственный брак, просто зачищал до блеска и всё... Но что интересно, жилы кабеля который я покупал отдельно - луженые, а на панелях стоят просто медные. Наверное придется поменять на всех панелях провода со штекерами и после обжатия пропаять... предстоит еще та работенка... -
10A10 MIC по даташиту все гуд html.alldatasheet.com/html-pdf/219310/DAESAN/10A10/214/1/10A10.html начинаю грешить на провода... по маркировке 2,5кв. мм а визуально не более 1,5кв.мм. и к тому же когда ставил новую панель решил поставить другие МС4 (есть в запасе пол сотни), обрезал провод, зачистил изоляцию - жилы черные, отрезал 10см, зачистил - то же самое. Особо не стал заморачиваться, времени как всегда в обрез, зачистил жилы и опрессовал, теперь думаю что наверное из-за черных жил мог быть плохой контакт и коробка из-за этого сгорела, и МС из-за этого расплавился... да и сечение не внушает доверия... -
В общем так... снял я поврежденную панель, - по внешнему виду определить причину возгорания очень сложно. На обгоревших шинах, при освещении панели, присутствует ном. напряжение. Из остатков собранных на крыше - перемычки и три диода, еще один диод болтался на плюсовом проводе. При вскрытии новой коробки выяснилось что диодов должно быть шесть, куда делись пятый и шестой диод - непонятно, то ли их не доставили, то ли они сгорели и рассыпались... После того как мой кент, соединил провода в обход сгоревшей панели, этот стринг проработал четыре дня и снова заглох. Оказалось что в среднем ряду оплавилось соединение МС4.... короче порча какая-то и сглаз... -
Я планирую дозаказывать еще панелек, если задумка сложится, то очень много панелек, сказали вложат одну лишнюю. Да, все может быть все может статься... как оказалось... Та да, не думаю что стоит устраивать панику владельцам битумки, все-таки она относится к трудновоспламеняемым кровлям. Да и мой случай наверное один на миллион, я после возгорания пытался погуглить, может у кого тоже такое было результата "0" Да, черный и красный, и ещё ярлычки с обозначением "+" и "-" , а тот оранжевый что идет рядом с красным на фото это "+" идущий от последней панели на инвертор вдоль всего стринга, "для уменьшения грозовых индуктивных наводок". Короче везде перестраховался, а оно видишь как обернулось... -
Да, поле единственное - 5кВт. По поводу отключения под нагрузкой, это Вы зря, я то пойму что нельзя(дуга обожжет контакты), а кто-то может и проэкспериментировать... Продавец в Китае, я покупал с завода. Брак признали, панель вышлют. Монтировал сам, разобраться хочу для себя, что именно произошло, варианта вижу два: плохой контакт или пробой шунтирующего диода с коротким замыканием выводов панели их нагревом и воспламенением коробки. Все покажет "вскрытие пациента", я сейчас в разъездах, как обследую панель, обязательно здесь отпишусь. Просто меня шокировала сама возможность такого развития событий, я осенью хотел снимать шифер и стелить битумку... теперь только профнастил! Все возможновоспламенямые кровли идут мимо! Там на одном из фото видно как шифер со стороны чердака побелел вокруг дырки, то есть температура была будь здоров! Ром, обижаешь, я лично все панели затягивал на крышу с подсобником, причем я тянул сверху предварительно взяв провода в руку чтоб они не цеплялись за профиля. И провода соединял и прокладывал тоже я, там всё "по феншую", никаких соплей. -
Вчера в моем городе пролетел мини ураганчик, скорость ветра в порывах достигала 48,3 км/ч, град по словам жены был размером с виноградину, и температура воздуха за пол часа снизилась с 28 до 18 градусов. Панели краш-тест прошли, ни одна не улетела и ни одна не треснула! Зато в прошлый четверг, не знаю из-за чего, еще не разбирался, загорелась соединительная коробка на панели. Коробка выгорела напрочь, проделав в шифере дырку. Чердак слава Богу не загорелся, приезжали пожарные, походили, посмотрели и уехали.. Произошло всё в районе 12 часов дня солнце жарило не по детски, мощность была на пике... -
Но если раздрочить облэнерго могут применить и такую трактовку: Розд.I п.3.1 Побутовий споживач має право:встановлювати у своєму приватному домогосподарстві генеруючу установку ... Розд.I п.2 Приватне домогосподарстве – об'єкт побутового споживача ... Розд.I п.2 Об'єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира, будівля... Трекер уже не прокатит... В общем снова вышло "дышло". Я только за! Я ж это все писал не для того чтоб кого-то выставить дураком, а что б разобраться в ситуации. Немного понесло... извиняюсь...
Да так и есть! Я неоднократно указывал на это в своих сообщениях. Сыр-бор из-за tollin который рассказывает что в однолинейке можно писать какие угодно параметры, хотя я ему приводил цитату постанови где говориться что нужно указывать "фактично встановлені елементи устаткування". Потом говорит что инспектор при составлении акта обследует и вносит данные только мощности инвертора, хотя в постанове четко указанно что "здійснює обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність встановленноі генеруючої установки наданій побутовим споживачем схемі" Потом утверждает что в постанові "Конкретно ничего не сказано" про то что при изменении мощности инвертора нужно снова подавать заяву-повідомлення. Хотя я там же указывал ссылки на постанову. И под конец сказал что я установил дифавтомат и автомат в одну цепь.. По ходу человек вообще не в "теме" или просто тролль...
Перенос поля не является "реконструкцією (технічним переоснащенням)". Добавление СП или снятие СП не является "реконструкцією (технічним переоснащенням)". Установка СП на трекер не является "реконструкцією (технічним переоснащенням)" Постанова НКРЕКП от 25.02.2016 № 229 Розділ I п.2 реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки – перебудова або повторне введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), що передбачає зміну величини встановленної потужності генеруючої установки приватного домогосподарства встановлена потужність генеруючої установки - номінальна потужність інверторного устаткування генеруючої установки По поводу законности трекера, в постанові №170 его можно отнести к "іншого устаткування яке забезпечує функціонування генеруючої установки", в постанові № 229 Все упростили до "встановлення генеруючої установки – монтаж в межах приватного домогосподарства елементів обладнання" Где можно ставить? - Везде, хоть на бороде! УВ. TOLLYN !!! Если Вы не знаете разницу между дифреле и дифавтоматом то хоть не позорьтесь! И не вводите в заблуждение своими высказываниями других участников форума! Половина Ваших сообщений - "бред сивой кобылы" из-за того что вы не вникаете в написанное!!! Укажите пожалуйста, где я написал что поставил ДИФАВТОМАТ и АВТОМАТ ОДНОВРЕМЕННО?
Я читать умею и Вы как я вижу тоже, но с пониманием информации у Вас туговато! Фактично встановлені елементи устаткування - это не только инвертора, это все оборудование указанное в однолинейке которое относится к СЭС. ФАКТИЧНО ВСТАНОВЛЕНІ.А не взятый с неба мегаватт! И инспектор потом в акте указывает ту же информацию, фактично встановленого. И скорее всего потом в облэнерго сверяют Вашу однолинейку с актом инспектора. Я допустим, при подписании договора обратил внимание, что в папке с моими документами которые подготовило Житомироблэнерго появилась полноценная однолинейная схема моей СЭС. Про трекер писал для FT757, но если моя ссылка на постанову неверна то можно сказать в Винницаоблэнерго, если будут выпендриваться, что tollyn с форума сказал что можно и вопросы у них сразу отпадут К чему здесь этот бланк непонятно... двумя сообщениями выше я вложил в сообщение полностью постанову № 229 от 25.02.2016 там есть все бланки. Так что не тужтесь Вы, у меня давно все есть! :wink: Опять проблемы с пониманием... Инспектор ЗДІЙСНЮЄ ОБСТЕЖЕННЯ ГЕНЕРУЮЧОЇ УСТАНОВКИ!!! В ГЕНЕРУЮЧУ УСТАНОВКУ входить ВСЕ обладнання в тому числі і ІНВЕРТОРНЕ. Тому він і вносить у акт моделі, кількість, та потужність кожного елемента. Те що потужність генеруючої установки це потужність інверторного обладнання я писав вище. Сказанно, причем конкретно! Дальше читать медленно и вдумчиво... выписку из старой постановы можете заменить на новую, хотя суть там одна и таже. Добавлено через 13 минут К чему это было сказано не знаю... На всякий случай, у меня все есть и разъединитель, и УЗИП, и автоматы, и дифреле! причем последних очень много! Всё цитировать больше ничего не буду если до Вас еще ни чего не дошло, то дальнейшие действия безсмыслены. Всего!
Постанова НКРЕКП №170 от 27.02.2014 Розділ I п. 1.2 Встановлення генеруючої установки - монтаж сонячних панелей на даху та/або на фасаді приватного домогосподарства(будинку, будівлі та споруді) та в межах приватного домогосподарства іншого устаткування яке забезпечує функціонування генеруючої установки за призначенням. По идее трекер можно отнести до "іншого устаткування яке забезпечує функціонування генеруючої установки", я смотрю много есть фото где панели просто висят на металлических конструкциях в огороде... Постанова НКРЕКП №170 от 27.02.2014 Розділ I п. 1.2 Встановлена потужність генеруючої установки приватного домогосподарства - номінальна потужність ІНВЕРТОРНОГО устаткування генеруючої установки, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою. Постанова НКРЕКП от 25.02.2016 № 229 Розділ I п.2 реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки – перебудова або повторне введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), що передбачає зміну величини встановленої потужності генеруючої установки приватного домогосподарства Розділ I п.2 Після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє електропостачальника про це заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку. Розділ I п.6 У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючої установки, встановленої у приватному домогосподарстві, електропостачальник готує у двох примірниках для ознайомлення та підписання додаткову угоду про внесення змін до договору купівлі-продажу, в якій обов’язково зазначає величину встановленої потужності генеруючої установки (генеруючих установок) та дату введення цих установок в експлуатацію. Из всего вышесказанного можно сделать вывод что нужно, если меняете мощность инвертора.
Так какую все-таки мощность указывать, максимальную для данного инвертора или "любое число,хоть миллион"? И попробуйте сказать инспектору что я не дозволяю вам проводити обстеження! Он имеет на это право! См. Розділ II п.7 Отсебятину несете вы! Читаем Постанову НКРЕКП от 25.02.2016 № 229 1.Розділ II п.3, внимательно читаем второй абзац! Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає електропостачальнику в двох примірниках один із варіантів, наведених у додатку 2 до цього Порядку, однолінійної схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства (далі – схема підключення генеруючої установки (генеруючих установок)). У наданій електропостачальнику схемі підключення генеруючої установки (генеруючих установок) побутовий споживач обов’язково зазначає фактично встановленні елементи устаткування, їх номінальну потужність та місце встановлення 2. Розділ II п.7 Під час проведення робіт з улаштування вузла обліку (засобу обліку) представник електропостачальника безкоштовно здійснює обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність встановленноі генеруючої установки наданій побутовим споживачем схемі , у тому числі зазначає в акті інформацію про відповідність потужності інверторного устаткування потужності, зазначеній у договорі про користування електричною енергією, місця встановлення окремих елементів генеруючої установки та фіксує наявність генерації у мережу. Поэтому не настраивайте народ идти на конфликт! А то может быть так что после этого Вам никто не пойдет на встречу, и специально будут искать к чему прикопаться! Например все ли у Вас соответствует ПУЕ?... Розділ II п.1 Встановлення елементів електричного обладнання генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється побутовим споживачем відповідно до рекомендацій заводів-виробників цього обладнання, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням правил улаштування електроустановок. Думаю вопрос можно закрыть. Всем удачи и безпроблемных подключений! Постанова НКРЕКП №229-2016.doc
Житомироблэнерго кстати тоже требует сертификаты на оборудование. Когда я позвонил в НКРЕКП по этому поводу мне ответили что читайте постанову, там в перечне документов нет сертификатов. А потом как бы невзначай посоветовали что все же проще будет взять сертификаты у производителя, чем воевать с облэнерго. Так я и сделал, сначала скачал с оф. сайта сертификаты на инвертор, потом запросил у поставщика сертификаты на панели, распечатал их на цветном принтере и всё, проблема отпала. А где они, Ваши "нормальные" облэнерго? Сообщение server2006 читали? А переписку на фейсбуке? И что, видите как оно требовать грамотности от облэнерго, человека мягко говоря послали, до Центру обслуговування клієнтів. Ну напишет он заяву, ну пока её рассмотрят, отпишутся, найдут виновных, погрозят им пальчиком, наконец-то "рассмотрят" документы. А человек 3 летних месяца потерял, с 30кВт(например) это туева хуча денег. Нужно как-то хитрее подходить к вопросу(я не про взятку), а не заходить открывая ногой дверь, грозно сотрясая папирусами НКРЕ и в лоб доказывать что они тупые овцы, а ты держатель истины. Хотел бы посмотреть как Вы будете подавать однолинейку где указан 1МВт панелей, и потом доказывать что Ваш инвертор ограничивает генерацию с миллиона до 30 тысяч! Я думаю могут и если захотят, обязательно привяжутся.
Не нужно утверждать за все облэнерго. У нас допустим в однолинейке я указывал мощность каждого инвертора и количество, так же с панелями - мощность одной панели и количество. И инспектор когда составлял акты записывал модели инверторов, параметры и количество, панели то же самое, параметры и количество.
