Oleg A
    6
Oleg A's Achievements
Новичок
  1. - налет (нагар) на внешних поверхностях 1,5мм - плохой доступ, поэтому добраться можно только к 20% труб, ко всем остальным трубам нет доступа даже "ершиком"
  2. дело в том, что такой нагар с трудом молотком отбивается, а доступ ужасный (процентов 20) все по периметру заварено наглухо, пробовали водой под давлением - не помогает... Может есть химия или другие методы?
  3. дело в том, что такой нагар с трудом молотком отбивается, а доступ ужасный (процентов 20) все по периметру заварено наглухо, пробовали водой под давлением - не помогает... Может есть химия или другие методы?
  4. подскажите пожалуйста как очистить котел кс-гв-12,5 Барского машиностроительного завода от нагара (слой 1-1,5мм) на трубах теплообменника. Котел обслуживался без очистки 6 лет. Заранее благодарен за конструктивный ответ
  5. подскажите пожалуйста как очистить котел кс-гв-12,5 Барского завода от нагара (слой 1-1,5мм) на трубах теплообменника
