николай36
87 -
Усі публікації користувача николай36
Первая с полипропиленовым картриджем работает по мех. примесям. Вторую ставьте на умягчение. Третью с углем для удаления хлора и коррекции вкусовых качеств воды. Ресурс. Смолы в картридже не больше 1л делим на среднюю жесткость киевского водопровода 4 мг-экв/л. Максимум 250л. Скорее всего меньше, т.к. смолы похоже меньше 1л (не знаю точного количества).
Накипь дают соли жесткости, которые удаляются из воды ионным обменом или обратным осмосом. Coway P-07FUV ультрафильтрационная установка для Ваших пожеланий не панацея. Можете поставить в одну из колб картридж с иоонообменной смолой, но ресурс будет очень маленьким: количество смолы,л/жесткость воды в мг-экв/л. Можно промывать его раствором соли, возобновляя свойства смолы. Стоит ли?
У данного осмоса обычно в черной трубке уже вставлен ограничитель потока. Он внутри и мало заметен. Скорее всего Вы на него не обратили внимания, просверлили отверствие под диаметр трубочки, и его, может не сразу, просто вымыло давлением воды, т.к. держаться ему было не за что, кроме стенок трубки. У меня когда-то была похожая ситуация. Не набирался бак. Вынул дренаж, прижал пальцем воду на сбросе, чтоб чуть текла и все заработало. Если мембрана жива, то тоже должно сработать. Лучше установить ограничитель потока в виде цилиндрика под производительность мембраны. У Вас сейчас мембрана на 50 галлон. Будете менять на 75 галлон, берите и ограничитель соответствующий.
Весной и осенью анализы по показаниям самые критичные, поэтому и водоочистку подбирать лучше по ним. Если горит, то ... Любая СЭС сделает такой анализ. Если в Киеве на ул.Выборгской в Субосе сделать можно, либо в 4 корпусе КПИ.
Это больше на окисленное железо причем очень высокого содержания похоже. Может был период, когда скважина не экплуатировалась? Добавлено через 18 минут Валентин, а Вы предлагаете и обезжелезивание, и умягчение, т.е. два баллона? Разве МИКС не справится с таким анализом, или я чего-то не доглядел?
Если железа 1,5 мг/л, то Ваши планы реальны, ну а если действительно намного больше, может потом быть больно за результат. Разберитесь со скважиной, добейтесь адекватного результата, определитесь хотя бы с железом, а потом уже и оборудование ставьте. Если те, кто будет скважиной заниматься и водоочистку ставить будут, то у них хотя бы по экспресс-анализам порядок железа определите, раз с анализом у Вас не складывается.
При жесткости 6,6 мг-экв/л и железе 1,2 мг/л надо постепенно свыкаться с мыслью, что безреагентными установками не обойдетесь. От накипи куда денетесь? Я ж думаю, что у Вас стоит нормальный газовый двухконтурный котел, а не печь и горячая вода в тазиках. И на гарантию на котел при таких параметрах рассчитывать не стоит.
Обычно смотрю на правильность подключения, давление воды в системе, наличие воздуха в гидроаккумуляторе и настройки. Но так как анализы хорошие, начните с бойлера, особенно если он ни разу не обслуживался. По своей конструкции любой бойлер - это отстойник. Почистить его никак не будет лишним. У данного производителя вроде нет смотровых фланцев, но есть сливная заглушка. Отключите бойлер, сбросьте лишнее давление через кран горячей воды, выкрутите заглушку и вкрутите штуцер с резьбой наружной на 3/4, к которому подсоединен шланг. Затем раскрутите американку на выходе горячей воды (не перепутайте с магистралью от котла), чтоб создать разрежение и сливайте воду. Потом, когда сольется, включаете подачу холодной воды на короткое время и даете снова всей воде слиться. Повторяете до тех пор, пока вода не будет идти чистой. Возвращаете все на место, зажимаете американку, открываете кран горячей воды, чтоб выходил воздух, заполняете бойлер. Стравливаете воздух со всех кранов горячей воды. Обычно отключаю котел, чтобы вода подстыла, а во время промывки сразу не газую краном на полную катушку. Змеевик находится в нижней части корпуса, он горячий, а вода холодная - кто его знает... После заполнения бойлера включаю котел. Также, возможно, во время регенерации пользовались водой и был проскок, или было единоразовое большое потребление воды. Фильтр забрал на себя грязи сколько смог, а промыться запрограммирован на ночь, а отбор воды продолжался. Иногда, например, бассейн наполняют, а потом удивляются: чего вода в нем грязная. Также снимите с унитазного бачка крышку и помойте внутри бачок при необходимости. Если вода с неокисленым железом попадет в него, то там же и окислится с выпадением ржавого осадка на дне и стенках. Потом заводится микробиология. Итог - ржавая слизь. Возможно, ресурс системы выставлен неправильно. Анализ сдали сразу после регенерации - результат хороший, но потом идет постепенное ухудшение, а промывка запаздывает. В этом случае Ваш полипропилен в ВВ после фильтра будет ржавым.
В ГА насос накачает воду и выключится, при заборе воды груша в ГА будет выталкивать из него воду до тех пор, пока даление не упадет так, что реле включит насос и снова накачает ГА. В бойлере же количество воды не изменяется. Он всегда полный после первого запуска. Сколько холодной воды войдет в него, столько горячей и выйдет. ГА стоит на входе воды в дом или вообще в приямке. Потом идет разводка воды по дому. Бойлер ставится как можно ближе к забору горячей воды, чтобы было меньше потерь "по дороге". Следить нужно за тем, чтобы в ГА был воздух. Можна определить по частоте включений насоса при заборе воды (чем меньше воздуха, тем чаще включается), манометром (в пустом, без воды, должно быть около 1,5 бар), по весу, если подсоединен гибким шлангом (выключить насос, спустить воду из ближайшего крана, попробовать подвигать - при нормальной накачке он будет пустым и легким). Накачать можно компресором или машинным насосом, через обычный золотник (он спрятан под черной пластиковой пимпочкой, которая легко откручивается, на противоположной от фланца подключения стороне).
На счет Waterboss. Реклама сделана отлично. Умело указаны преимущества, выражены в цифрах, не бесспорно и не без огрехов, но есть недостатки, о которых не случайно молчат. Как мне объясняли продавцы (я знал, что спрашивать), поменять загрузку самостоятельно невозможно. Они отправляют баллон в Санкт-Петербург, затем его доставляют в США на завод, перезасыпают и отправляют назад. Не ответили, сколько займет это по времени, но стоимость составит около 70% от первоначальной стоимости фильтра без скидок и акций. Может, если вода не критичная, то и можно месяцишко пожить без нормальной воды, а если нет? Или они как-то по-другому решают эту проблему? Я не нахожу смысла платить клиенту каждые n количество лет за новый фильтр. Не думаю, что не так что-то понял, но готов выслушать возражения на мой комментарий, если таковы имеются.
Фильтр грубой очистки-нужен ли?
николай36 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Настойте еще и на том, чтобы давление отрегулировали для нормальной промывки. А механика нужна обязательно. Может тот фильтр, что стоял, существенно заужает диаметр и его все-таки лучше заменить. Может монтажники и заметили какой-то подвох, но возиться не хотели - выкинуть же проще. Опишите детально сам фильтр, трубы до и после: материал, диаметр, чтоб быть спокойным. -
Анализ воды с планеты ЖЕЛЕЗЯКА - способ очистки?
николай36 відповів у розділі Підготовка та очищення води
Если речь о скважине, где у Вас железа больше 7 мг/л, то не вздумайте ставить сетку. Замучитесь чистить, пока совсем ее не вымете. Сама она обратным током воды не вымоется. -
Умягчитель убирает железо. Просто, когда его много катионит быстро забивается. Для небольших концентраций железа можно использовать не комплексную загрузку, а катионит (умягчитель), разница в цене загрузок почти в 3 раза. При сервисе добавляется специальная химия для отмывки катионита от железа. В анализе не увидел марганца и характер запаха. В Красной Слободке возможно наличие сероводорода, но Вас запах не донимает, значит повезло. Honoywell не забывайте периодически раскручивать и чистить щеткой.
Здесь упомянутые картриджный фильтры ВВ20 (синего цвета с черным оголовком, длиной 600мм на металлической монтажной пластине). У Вас, скорее всего, стоят две прозрачные колбы размером 330*115 мм (надеюсь, с дюймовыми входом-входом) - у этих ресурс картриджа намного меньше. Для понимания цены вопроса ориентировочные цены: ВВ20 потянет на 100 у.е. в комплекте, а на ВВ20 с картриджем на Centaur накиньте еще 50-60 у.е. Если ставить фильтры с управляющими клапанами, начинайте считать от 1000 у.е. за единицу плюс монтаж и материалы. Если хотите в идеале водичку помягче, то без такого фильтра не обойдетесь. Картриджами бороться с жесткостью очень невыгодно. Поэтому либо бюджетно убираем двумя ВВ20 мутность, железо, цветность, запах и плюем на жесткость укладываясь в 400-450 у.е. под ключ, либо ВВ20 с полипропиленовым картриджем, умягчитель, ВВ20 с угольным картриджем, монтаж, материалы - 1500-1800 у.е.
А бочка сама по себе из-за жары не могла давать токсикоз? Да и вода теплая, мягко говоря не совсем свежая.
Honeywell имеет рейтинг фильтрации 100мкм. Через него пройдет достаточное количество более мелкого мусора. Если поставите питьевой фильтр, то можно будет увидеть это наглядно на картриджах. Можно купить сеточки с меньшим рейтингом, но они имеют свойство забиваться, особенно если в воде много железа. Прийдется раскручивать фильтр и чистить его вручную. По идее в водопроводной воде нет железа, кроме окалины с труб, но расскажите это кому-нибудь на Оболони, например. Преимущество их в компактности, фильтр с редуктором защитит оборудование от высокого давления, но рекомендую при возможности ставить после него еще фильтр со сменным картриджем. Если не хотите знакомиться с соседями снизу, то такие как в Эпицентре лучше не покупайте (это о фильтрах со сменным картриджем, Honeywell вроде бы там нет). Для защиты сантехники от накипи лучше поставить умягчитель-кабинет. Это эффективно, но достаточно дорого, зато умягчите всю воду в квартире. Если цель хоть что-то поставить, то перед стиралкой и посудомойкой фильтр на основе полифосфатов. На горячую воду только механика для горячей воды, т.е. Honeywell (в латунном корпусе, а не прозрачном, как для холодной) можно продублировать фильтром с картриджем для горячей воды. Все, что написал, касается только квартиры.
Смутил правильный септик. Не думаю, что кто-то додумается не поставить на входе механику. А уголь уже по результату обезжелезывания или сразу.
Ради эксперимента. Наберите воды со скважины, понюхайте. Затем оставьте на воздухе отстояться. По запаху определите результат. Это, если хотите, безнапорная аэрация. реагент только воздух. Действие подобно тому же озонатору или напорной аэрации - обычное окисление кислородом с последующей фильтрацией. Как и что реализовать на практике -дело места монтажа и бюджета. Кентавр реально обойдется дороже.
Если б не сероводород, то достаточно было б механической очистки типа ВВ20 со сменным картриджем и комплекса на основе Экомикса С в 12 балоне (удалит жесткость, железо, аммоний, окисляемость, ну и марганец, если появится). С монтажем да материалами в 2000 у.е. вложитесь. А так на входе дополнительно делать аэрацию либо Centaur весьма недешевый использовать.
- 4 відповіді
- вода
- водоподготовка
- (та ще 2)
Ставьте только обезжелезывание, тогда никаких соленых сбросов не будет. В септик попадет только вода и хлам, отфильтрованый из этой же воды. Жесткость не критичная, но накипь будет, а железа довольно много.
