Yellow_Duck
14 -
Yellow_Duck's Achievements
Понятно. Не понятно как сделать так, что бы на входе в термостатический смеситель давление не скакало. С учетом конкретных условий, мне ничего лучше в голову не пришло, чем поставить непосредственно на входе в термостатический смеситель по редуктору на хв/гв соответственно (с одинаковым заданным давлением на выходе 2,0 Бара) Сообщение #4279
Честно говоря не совсем понял, что такое "контраст температур":oops: В идеале, если на смесителе умывальника открыть оба крана, скажем на четверь оборота, то на выходе должна быть ровная струя воды (равномерного напора) и стабильной температуры. В моем же случае напор постоянно меняется, температура воды на выходе естественно тоже. Если для умывальника это собственно не очень большая проблема, то для душа, как то совсем не комфортно. Похоже, против таких колебаний давления термостатический смеситель сам по себе, тоже не панацея.
Относительно монтажа термостатического смесителя! В инструкции по монтажу, производитель пишет, что разница давлений холодной и горячей воды должна составлять +/-10% В идеале, такие параметры можно гарантированно получить поставив на входах редукторы с одинаковым выходным давлением (например 3,5-4,0 Бар). В моем случае когда давление воды на входе колеблются в диапазоне 2,5 - 4,5 Бар, давление на редукторах можно выставить максимум в 2,5 бар, а этого для разветвленной внутрикварирной водопроводной системы со множеством потребителей, явно мало. Вопрос? Можно ли назвать грамотным и разумным решением, в этом случае, идею поставить компактные редуктора непосредственно на отводах к термостатическому смесителю? Непосредственные 2-2,5 Бар на термостатический смеситель, по идее, вполне нормальное давление для комфортного пользования душем. Есть несколько кандидатов для реализации этой идеи: Callefi 5335 ITAP 360 Honeywell D04FM
Добрый день! Джентльмены нужен совет, как правильно сделать. В общем вводная такая: Квартира на верхнем этаже киевской новостройки. Стрелка манометра на линии холодного водоснабжения, в течении примерно одной минуты, два раза проделывает путь от 4,5 до 2,5 Бар. Причем до верхней отметки давление поднимается существенно быстрее, чем спадает до нижней. На линии горячего водоснабжения картина такая же, но диапазон 4,5 - 3,2 Бар, и цикличность колебаний существенно реже. В итоге понятно, что на смесителях температура/напор воды постоянно колеблется, при чем, когда попадает, так сказать в "противофазу", то вплоть до или почти только холодная или почти только горячая. Для стиралки, унитаза, посудомойки это все в принципе как то особо и не критично, да и для умывальников/раковин не так страшно. А вот душем нормально пользоваться невозможно. Вопрос, что по вашему мнению вызывает подобные колебания в системе? И как с этим бороться? Мои же мысли о причинах следующие. Я не знаю как устроена система водоснабжения конкретно в этой многоэтажке, но мне кажется, что колебания связаны с периодическим включением насоса, при чем он работает явно не правильно. По идее в высотных домах в насосной (в подвале), должно быть постоянно в работе как минимум два насоса, плюс гидроаккумулятор в системе для сглаживания колебаний. Первый насос работает практически постоянно, и выключается автоматикой только тогда, когда практически нет никакого водоразбора. Второй же насос включается в помощь,только в случае большого водоразбора, когда основной насос не справляется. Диапазон включения/выключения основного насоса чуть выше чем вспомогательного. Гидроаккумулятор же, накачивается воздухом из расчета на верхнюю точку выключения основного насоса. В моем случае получается, что? 1. Или систему изначально запроектировали в эконом варианте, при котором постоянно "дрочит" насос поднимая давление от "городского" до необходимого. Частота включения насоса при этом напрямую зависит от водоразбора, вплоть до того что насос перестает выключаться. 2. Или же ЖЕКовские сантехники просто по какой то причине не хотят/ не могут нормально заправить воздухом гидроаккумулятор, что и приводит к подобного рода колебаниям. По способу устранения проблемы. Если же во втором варианте могут помочь звиздюли/и или пряники, то первый случай лечится только техническими средствами, вопрос какими по вашему мнению лучше?
Делаю коллекторную разводку трубой RAUTITAN flex 16х2,2. Отводы к коллектору собирался подключать с помощью фитингов под накидную гайку 16-1/2 (арт.139551-002). Но вот незадача, коллектор (хороший) привезли с выходами под 3/4 евроконус. В общем вводная изменилась, и теперь думаю как лучше в таком случае выполнить подключение к коллектору. Вопрос ведь в чем, такого фитинга с накидной гайкой 3/4 под евроконус у Рехау нет. У ТЕСЕ есть - 713616, а у Рехау только резьбозажимное соединение под евроконус (арт.266452-001), но что-то оно мне как-то не внушает (может и зря?) Есть еще один извращенный вариант, использовать вот такой переходничек (евроконус - под плоскую прокладку) плюс фитинг Рехау под накидную гайку 16-3/4 (арт.137144-001) Кстати, никто не пробовал прессовать фитинги ТЕСЕ иструментом Рехау? Вроде как, если сильно надо то так можно?!:D
Вообще то, джентельмены есть ньюансы. Во первых, в стяжку пола залиты трубки КАНовской системы разводки отопления. Причем, естественно, точных схем расположения магистралей теплоносителя в полу ни у кого нет. И по признанию прораба, строившего этот дом, в каждой отдельной квартире, перед заливкой стяжки, эти трубки распологались практически как Бог на душу положит. Так что, резать канавки в полу, я бы не рискнул. Разве что, залить проводку чистовой (нивелирующей) стяжкой. Но тогда толщина её будет точно не менее 1 см. Во вторых, я планирую в квартире использовать натяжные тканевые потолки. То есть между внутренней стороной потолочной ткани и собственно бетонным потолком будет 3-4 см зазора. Так что, может имеет смысл рассмотреть вариант разводки по потолку?
Здравствуйте! Нужен толковый специалист для проведения электромонтажных работ. Что имеем: 3-к квартира в монолитно-каркасном новострое. Перегородки из керамзитобетона. В квартире выполнена разводка от строителей, довольно аккуратно, но выключатей/розеток недостаточно, и установлены не там где хочется. Щиток, и автоматы в нем естественно самые бюджетные. Штукатурки и другой отделки в квартире еще нет. Что нужно: прежде всего, грамотно оценить ситуацию на месте, относительно уже существующей разводки. Если нужно, то частично заменить проводку. Проложить новые линии к доп. розеткам, кондиционерам, вентиляторам, бойлеру, плите и т.д. Ну и естественно собрать заново щиток, в новом корпусе, на базе "приличных" УЗО и автоматов. Схему желательно собрать на базе комплектующих: Шнайдер, Меллер, АББ и т.п., (будет зависеть от конкретных пожеланий/рекомендаций специалиста.) Предпочтение отдам специалисту имеющему соответствующие документы/допуски подтверждающими квалификацию, и работающего согласно действующих норм и правил. Так сказать: Спец. инструменту и клемникам Ваго - да! Обойным ножам при зачистке изоляции, и скруткам в изоленте - наше категорическое нет! :D Поскольку планируется довольно много штробить под проводку, а также вырезать подрозетники, то крайне желательно, что бы специалист работал с применением штробореза и промышленного пылесоса.
