IGOR-DNEPR
    33
Усі публікації користувача IGOR-DNEPR
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Cнял расходомеры, промыл и поменял местами, промыл водой сам контур - заработало! Огромное спасибо консультантам!
  2. Есть аналогичная проблема, только коллектор Данфосс, не открывается один из контуров ТП, поочередно открывал, сервопривод снимал и нажимал на шток клапана. Что еще можно предпринять уважаемые гуру отопления?
  3. Нужно утеплить дом кам.ватой и облицевать кирпичем (вент.фасад), кол-во кирпича около 8000 шт, черта города, начало работ середина июня, июль, рекомендации, завершенные объекты, 067-9681308, 050-8257755 Игорь
  4. Выполняю обещание отписаться, Днепр, район улиц Киевской и Криворожской, муфтовый комплект 7,5 метров и безмуфтовый комплект 9 метров - 4,2 Ома. Как это было, забил первый муфтовый комлект с помощью отбойного молотка, померяли было около 9 Ом, но штырь достаточно спокойно выходил из земли, следующий комплект было решено купить безмуфтовый, для более плотной посадки в грунт, забили второй, он тоже неплотно сидел в земле, перемеряли уже 2 штыря - 6,5 Ом. Опять залили водой и решили с электриком не трогать до зимы, чтобы осела, уплотнилась земля. Перемеряли в начале ноября 4.2 Ома, чему я очень рад
  5. Подскажите пожалуйста, можно ли перестенок из газобетона 100 мм ,длиной до 3 метров и высотой 3 метра ставить на армированную стяжку в 80-100 мм, или какой фундамент или плиту нужно под такие перестенки?
  6. IGOR-DNEPR
    Vaillant
    Подскажите пож. разницу между двумя моделями Vailliant: VAILLANT TURBOTEC PLUS VU INT 242-5 H (некоторые магазины пишут старого образца ) и VAILLANT TURBOTEC PLUS VU 242/5-5 в разницу по цене помещается недельный програматор ?
  7. Прошу совета у форумчан и специалистов по выбору газ. котла. Дом 130 м2 планируется одноконтурник с программатором+ бойлер косвенного нагрева, остановился на 2-х моделях Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi или Vailliant turboTec plus VUINT 242-5H+программатор ColorMatic. Что в дальнейшем будет дешевле, проще беспроблемние в эксплуатации, на старте они стоят приблизительно одинаково, с сервисом в Днепре проблем быть не должно?
  8. Прошу совета у форумчан и специалистов по выбору газ. котла. Планируется одноконтурник с программатором+ бойлер косвенного нагрева, остановился на 2-х моделях Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi или Vailliant turboTec plus VUINT 242-5H+программатор ColorMatic. Что в дальнейшем будет дешевле, проще, беспроблемние в эксплуатации, на старте они стоят приблизительно одинаково, с сервисом в Днепре проблем быть не должно?
  9. В продаже, аргументированный торг
  10. Продам вагончик-бытовку, размеры 6,7/3/2,8, снизу на салазках, находится в районе Братского. Цена 15000 грв. Фото сброшу на эл-ку, не получается загрузить. Тел. 067-9681308 и 050-8257755 Игорь.
  11. Сбросил на почту эскизы окон для просчета, заранее спасибо
  12. Как бы вы поступили в моей ситуации, варианты усиления стропилки? Заранее спасибо
  13. Кроме 2-х разных армопоясов, у меня 2 разных фундамента тоже через ЭППС, но так и задумывалось изначально проэктом. Внутри колонн залиты раствором, вставлены шпильки и потом притянут мауэрлат 150*100, который связывает колонны и остальные части крыши. Если попробывать переклеить ендову, может это чем-то помочь?
  14. На здании 2 разных армопояса над старой и новой частью (между ЭППС), но именно эта ендова опирается на армопояс старой. Т.е совет пока наблюдать и если порвет, тогда переделывать? Если это и произойдет через пару лет, то крыша склеиться сплошным ковром и тогда только полный демонтаж?
  15. Ясным, солнечным днем глянул на крышу и обнаружил несколько проблем. Фото 1. По периметру крыши в 7-10 местах, днем при сильном солнце наблюдается отклеивание стартовой полосы битумки. Вечером при остывании все это становиться малозаметным. Напрашивается решение промазать эти места битумным герметиком и придавить кирпичом на время склеивания? Фото 2. В ендове в нижней части при высокой тем-ре, увеличивается натяжение ендового ковра, он не лежит на подкладке, а натягивается между двумя гонтами. Теплым днем больше, холодным, в дождь меньше. Что делать с этим и нужно ли что-то делать не знаю? Прошу помощи совета у всех, особенно специалистов-кровельщиков. Черепица Катепал, укладка август/сентябрь 2014 года.
  16. Перекрытие погреба ж/б, вентиляция естественная, работает Крыша планируется битумка Подытожу: 3 естественных канала ч/з крышу с/у, котельная и кухня, на кухне принудительный грибок с вытяжки выводим в стену с обратным клапаном, в с/у принудительный вентилятор также в стену с обр.клапаном, в стенах удобнее чистить/смазывать эти устройства. Еще вопрос по притоку, какие лучше работают оконные или стеновые?
