332 -
Усі публікації користувача yuriy12
Нет, но в новом помещении, или при новой переразводке труб вполне могут завернуть. У меня, например, планируется пристройка к дому (санузел), и я даже пробовать не хочу "включить дурачка", потому как потом все равно будут проблемы.
По новым ДБН 2019 года нельзя. У самого проблема, придётся переносить трубу.
Нельзя пропускать трубу через ванную-туалет 😟
Есть на отдачу: - спутниковая антенна 90 см, Харьков, со следами коррозии, но вполне еще рабочая - 2 шт. - спутниковая антенна 120 см, Харьков - 2 шт. - конвертор Inverto IDLP-40 TL, 2 выхода - 4 шт. - конвертор Invento Black Premium Selected Twin 40mm LNB (IDLB-TWNL40-PREMU-OPP), 2 выхода - 2 шт - конвертор Inverto Universal Twin Classic 40mm LNB (IDLR-TWINS45- CLASC-OSP), 2 выхода - 2 шт - конвертор EuroSky EHKF-3101A - 3 шт - кронштейны с разными "вылетами" от 35 до 63 см - 4 шт - коммутатор DiSEqC - 3 шт (1 шт 100 % рабочий и 2 шт как-то мне не нравились, хотя причина оказалась в другом) - крепление мультифида - 2 шт Территориально Вишневое/Белая Церковь/ Чепелиевка. Пожелалка - разные расходники, крепёж. 0шесть7-22Ч-двадва67
Ручки оконные для деревянных окон
yuriy12 відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Актуально -
Актуально
Актуально
Буры под перфораторы времен СССР Dauer, Rebir, ИЭ-4724. Хвостовик Grosse Keilewelle (шестигранник, 8 и 10 мм). Победитовые вставки, очень прочный металл, выдерживают многократную заточку. Общая длина 260 мм, длина рабочей части 160 мм. Диаметр 12 мм. Хвостовик 8 мм - 4 новых и 7 б/у. Хвостовик 10 мм - 1 новый. Территориально Вишневое. Буду рад расходным материалам или крепежу. Ноль-6-семь-2-два-4-два-2-шесть-7
yuriy12 опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Ручки оконные для деревянных окон. Поновее, в отличном состоянии - 22 шт. Постарее, в разном состоянии, конструктивно целые. Находятся в Чепелиевке Белоцерковского района. По запросу могу подвезти в Вишневое или Белую Церковь. Могут уехать перевозчиками. Интересны на обмен какие-то новые расходники типа сверла по металлу, диски для 125 или 230 болгарки, электроды, рабочие очки/маски/перчатки, шурупы, болты, винты, гайки и прочий крепеж, в общем предлагайте Телефон/вайбер/телеграмм Ноль-6-7-два-2-Ч-2-два-шестьдесятсемь -
Дверцы печные. Согласно нумерации на фото: 1. Металл, только дверца без корпуса, размер 280х180 мм. 2. Чугун, дверца с корпусом, размер 185х125 мм. 3. Жесть, дверца ревизионная, размер 140х130 мм. 4. Металл, дверца с корпусом, размер 250х200 мм. Находятся в Чепелиевке Белоцерковского района. По запросу могу подвезти в Вишневое или Белую Церковь. Могут уехать перевозчиками. Интересны на обмен какие-то новые расходники типа сверла по металлу, диски для 125 или 230 болгарки, электроды, рабочие очки/маски/перчатки, шурупы, болты, винты, гайки и прочий крепеж, в общем предлагайте Телефон/вайбер/телеграмм Ноль-6-7-два-2-Ч-2-два-шестьдесятсемь
Щиток сварочный с ручкой. Был в комплекте сварочного аппарата Sturm. В идеальном состоянии. Пользовались пару раз. Разборный, быстро собирается, занимает мало места. Корпус из пластика. Защитное стекло DIN 11. Находится в Чепелиевке Белоцерковского района. По запросу могу подвезти в Вишневое или Белую Церковь. Может уехать перевозчиками. Интересны на обмен какие-то новые расходники типа сверла по металлу, диски для 125 или 230 болгарки, электроды, рабочие очки/маски/перчатки, шурупы, болты, винты, гайки и прочий крепеж, в общем предлагайте Телефон/вайбер/телеграмм Ноль-6-7-два-2-Ч-2-два-шестьдесятсемь
Ручной опрыскиватель ЭРА ОРР-1А
Опрыскиватель уехал к новому владельцу -
Отдано
Актуально -
Актуально
