Фрипп
    49
Усі публікації користувача Фрипп
  1. Нужны мастера для нанесения фасадной штукатурки, барашек. Беседка. Площадь 60 кв.м. Под навесом, атмосферные осадки не помеха, высота стенок - 1 м. Материал в наличии. По срокам - как можно раньше. Территориально - 15 км по Одесской трассе. Звоните – 0961530573 или пишите в личку.
  2. Спасибо всем за идеи и советы. Попробуем дополнительно прогрунтовать клеем. Забыл упомянуть, что стены были прогрунтованы Пуфас грунтом белым. Так как обои немного просвечивают, а стены были неравномерной окраски. Этот Пуфас - грунт дает легкую шероховатость поверхности, в отличии от обычных водянистых (по консистенции) грунтов.
  3. Прошу консультации профи форума. Куплены и поклеены обои, 3 полосы. Изначально стыки сошлись идеально, но минут через 30-40 разошлись (не отклеились) приблизительно на 0.5 мм, как - будто обои сжались. Обои Decoprint Spectrum, винил на флизелине, тонкие, но очень плотные, поверхность как ламинированная. Клей - Пуфас глуталин в ведрах. Стены хорошо подготовлены, прогрунтованы. Мастер опытный, наносил клей равномерным слоем на стену, без пропусков, не растягивал обои. Идей, почему так получается у него нет. Винит, конечно, обои. Буду признателен за предложения в чем может быть нюансы поклейке таких обоев.
  4. Вот фотографии обеих плит. Только добрался до них - так что извините, что с таким опозданием публикую.
  5. Продаю. Газовая плита советского образца. Все газовые горелки рабочие. Духовка под вопросом, надо проверять. Потертая, после строителей. 250 грн. Электроплита Ново-вятка. В отличном состоянии, все горелки рабочие (одна горелка немного проржавела). Духовка рабочая, печет на отлично. 400 грн. Самовывоз - район с. Глеваха. Телефон для контактов - 0675486117.
  6. Добрый день. Нужны две металлопластиковые двери для подвального помещения. Размеры приблизительно 750х2000. Без стекла, балконного типа, ручка с двух сторон, алюминевый порог. C установкой. Жду ваших предложений в личку или на емейл.
  7. Добрый день. А подскажите пожалуйста, откуда балон забрать нужно будет? Можно в личку.
  8. Добрый день, покритикуйте пожалуйста следующую идею. Мы планируем сделать заземление по схеме TN-C-S. Можно ли сделать заземление вместе с забором, по следующему плану: Забор будет делаться на сваях, когда через каждый метр в земле будет проверчена скважина 70 см глубиной, затем уже на поверхности земли будет залит неширокий и невысокий цоколь под забор. Электроды для заземления планируем забить через каждые две сваи, чтобы между ними было около 3 метров расстояния. Далее каждый электрод соединяется с другими электродами арматурой, которая проходит в цоколе. Смотри рисунок 1. Будет ли работать такая схема заземления? Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне? Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой? Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления? Смотри рисунок 2.
  9. Немного уточнили количество мусора и грунта - получается раза в два больше заявленного, т.е. 10 + 10 тон. Все еще надеемся отдать тем, кому это нужнее.
  10. Спасибо за вариант, но пока подожду вариантов с самовывозом.
  11. Отдам строймусор (битый кирпич, штукатурка, раствор и т.п.) примерно 5т плюс остатки грунта (глина и песок) после выкапывания колодца. Объем примерно тот же, на глаз. Территориально находимся рядом с Глевахой, Васильковский район. Погрузка ваша, по времени можем начать после 10 мая. Если кто заинтересовался пишите в личку.
  12. Тут скорее кроты. Хотя, с таким паводком... Выкопать и поставить опалубку есть кому, будем ждать, пока вода уйдет и делать после этого, скорее всего. Добавлено через 33 секунды Спасибо большое, вселяет оптимизм.
  13. Спасибо за столь подробный ответ. Я набросал схему, все ли я понял правильно?
  14. Спасибо за ответ. Грунт почти не промерзал, но сторона южная, так и есть. Какой должна быть технология заливки этих участков по 1 - 1.2 метра? Я имею ввиду после первой заливки как долго нужно ждать чтобы продолжать работы? Если идти от центра к краям, второй подход усиления может быть с двух сторон от залитого центра или только с одной стороны? Подойдет ли в нашем случае точечное укрепление, так называемые башмаки?
  15. Прилагаю 1. фото внешней трещины, стыковка пристройки и старой половины. 2. фото трещины внутри дома.
  16. Ага, имелось ввиду что старый и новый - разноуровневые. Это так. Нужно ли стремиться в процессе укрепления нового фундамента к одноуровневости?
  17. Конструкция стены - силикатный кирпич + вата 5см + кератерм 25. Ширина ленты соответственно около 45 см. Фото трещин попробую добавить, немного позже. А каким образом вы определили что мы заложили фундамент на разных отметках?
  18. Добрый вечер, Очень нужна помощь форума в следующей ситуации. В прошлом году построили жилую пристройку, размеры 7 на 6.5м, к старому дому 70х годов. Старый дом стоит на бутовом фундаменте глубиной около 1.2м. Новая пристройка на ленточном неармированном фундаменте глубиной 30 см, над землей около 40 см. Между собой фундаменты не связаны. Над первым этажом по всему периметру (старая половина дома + пристройка) залит армопояс размерами около 15 см по высоте и 20 по ширине, внутри скрутка арматуры диаметра 12 из 4 прутьев. Мансардный этаж и общая крыша над старой половиной и новой пристройкой дома. Поштукатурили в феврале и месяц назад обнаружили трещину в новой части, идущую как вертикально так и горизонтально по внутренней стене 1 этажа и вертикальную снаружи, чуть менее 2 мм шириной. Грунт - по опыту копания траншей и колодцев, следующий - 30 см чернозем, до 1.3м песок, дальше переходящий в глину. Уровень грунтовых вод в данный момент - 2.2м, УГВ осенью - 4.5м Понятно, что новый фундамент никакой и надо его укреплять. Вопрос – как именно? Буду признателен за любые дельные советы. К сожалению, именитые конструкторы строимдома в консультации отказали, ибо домик небольшой – много на нем не заработаешь. Может кто-то порекомендовать хорошего конструктора-практика?
  19. Спасибо, лучшее предложение на текущий момент. Свяжемся с вами немного позже.
  20. Доброго дня. Ищется сухая (камерная сушка) не строганная сосновая доска для чистового пола. Объем - около 65 квадратных метров. Размеры 140 или 150 ширина 40 толщина от 4500 до 6000 длина Пишите в личку или на мыло.
  21. По просьбе Мастерка сделал сегодня 5 фото, три из них выкладываю.
  22. Говорят, что нужно добавлять антиморозную добавку в эту погоду.
  23. Здравствуйте. Необходимо доложить верхнюю часть дымохода, размеры 1 метр на 25 см высотой примерно сантиметров 70 из клинкерного кирпича. Дымоход на 4 шахты, внутри гильзы уже установлены. По срокам - необходимо выполнить работы до конца следующей недели. Расположение объекта - Васильковский район, недалеко от Глевахи. Пишите на почту или в личку.
  24. Предложите пожалуйста хорошую цену и варианты доставки в район Глевахи. Под вариантами я понимаю цену доставки, если доставка ваша либо объяснение как я смогу забрать его на легковом автомобиле с вашего склада, т.е. нужен, в том числе, адрес склада. Предложения в личку или на почту. Спасибо!
