Фрипп
49 -
Виктор
Киев
Род занятий
IT
Автомобиль
Октавия
Фрипп's Achievements
Нужны мастера для нанесения фасадной штукатурки, барашек. Беседка. Площадь 60 кв.м. Под навесом, атмосферные осадки не помеха, высота стенок - 1 м. Материал в наличии. По срокам - как можно раньше. Территориально - 15 км по Одесской трассе. Звоните – 0961530573 или пишите в личку.
Спасибо всем за идеи и советы. Попробуем дополнительно прогрунтовать клеем. Забыл упомянуть, что стены были прогрунтованы Пуфас грунтом белым. Так как обои немного просвечивают, а стены были неравномерной окраски. Этот Пуфас - грунт дает легкую шероховатость поверхности, в отличии от обычных водянистых (по консистенции) грунтов.
Прошу консультации профи форума. Куплены и поклеены обои, 3 полосы. Изначально стыки сошлись идеально, но минут через 30-40 разошлись (не отклеились) приблизительно на 0.5 мм, как - будто обои сжались. Обои Decoprint Spectrum, винил на флизелине, тонкие, но очень плотные, поверхность как ламинированная. Клей - Пуфас глуталин в ведрах. Стены хорошо подготовлены, прогрунтованы. Мастер опытный, наносил клей равномерным слоем на стену, без пропусков, не растягивал обои. Идей, почему так получается у него нет. Винит, конечно, обои. Буду признателен за предложения в чем может быть нюансы поклейке таких обоев.
Вот фотографии обеих плит. Только добрался до них - так что извините, что с таким опозданием публикую.
Продаю. Газовая плита советского образца. Все газовые горелки рабочие. Духовка под вопросом, надо проверять. Потертая, после строителей. 250 грн. Электроплита Ново-вятка. В отличном состоянии, все горелки рабочие (одна горелка немного проржавела). Духовка рабочая, печет на отлично. 400 грн. Самовывоз - район с. Глеваха. Телефон для контактов - 0675486117.
Добрый день. Нужны две металлопластиковые двери для подвального помещения. Размеры приблизительно 750х2000. Без стекла, балконного типа, ручка с двух сторон, алюминевый порог. C установкой. Жду ваших предложений в личку или на емейл.
Добрый день. А подскажите пожалуйста, откуда балон забрать нужно будет? Можно в личку.
Добрый день, покритикуйте пожалуйста следующую идею. Мы планируем сделать заземление по схеме TN-C-S. Можно ли сделать заземление вместе с забором, по следующему плану: Забор будет делаться на сваях, когда через каждый метр в земле будет проверчена скважина 70 см глубиной, затем уже на поверхности земли будет залит неширокий и невысокий цоколь под забор. Электроды для заземления планируем забить через каждые две сваи, чтобы между ними было около 3 метров расстояния. Далее каждый электрод соединяется с другими электродами арматурой, которая проходит в цоколе. Смотри рисунок 1. Будет ли работать такая схема заземления? Необходимо ли места соединения уголков (электроды) с арматурой обрабатывать защитным составом учитывая то, что это соединение будет находиться в бетоне? Нужно ли сваривать уголок и арматуру или достаточно связать проволокой? Можно ли делать все электроды (планируем сделать 8 штук) в одну линию, так как забор ровный или обязательно необходимо замыкать контур заземления? Смотри рисунок 2.
Отдам строймусор (битый кирпич, штукатурка, раствор и т.п.) примерно 5т плюс остатки грунта (глина и песок) после выкапывания колодца. Объем примерно тот же, на глаз. Территориально находимся рядом с Глевахой, Васильковский район. Погрузка ваша, по времени можем начать после 10 мая. Если кто заинтересовался пишите в личку.
Тут скорее кроты. Хотя, с таким паводком... Выкопать и поставить опалубку есть кому, будем ждать, пока вода уйдет и делать после этого, скорее всего. Добавлено через 33 секунды Спасибо большое, вселяет оптимизм.
Спасибо за столь подробный ответ. Я набросал схему, все ли я понял правильно?
Спасибо за ответ. Грунт почти не промерзал, но сторона южная, так и есть. Какой должна быть технология заливки этих участков по 1 - 1.2 метра? Я имею ввиду после первой заливки как долго нужно ждать чтобы продолжать работы? Если идти от центра к краям, второй подход усиления может быть с двух сторон от залитого центра или только с одной стороны? Подойдет ли в нашем случае точечное укрепление, так называемые башмаки?
Прилагаю 1. фото внешней трещины, стыковка пристройки и старой половины. 2. фото трещины внутри дома.
