kotan
18 -
Усі публікації користувача kotan
Господа, есть люк в полу в погреб 70х70, планируется под плитку. Подскажите какие применить петли, чтобы люк при открывании приподнимался (отводился) от пола, для того чтобы в закрытом состоянии не было зазоров и петель. Пробовали обычне угловые петли, с ними при открывании люка нужен зазор в плитке сантиметра полтора-два, чтобы край куда-то заходил, с внешними петлями тоже проблема - они будут торчать и им так же нужен зазор, а хотелось бы без этого. Прикидывал по картинке петли от капота ВАЗ 2106, но мне кажется они не справятся, еще есть вариант петли от капота Волги 3110, как сделано здесь (там вроде как отводящий механизм), но угла не хватит я думаю и крышка полностью не откроется. Подскажите какие нужны петли или какое-то решение. Буду признателен!
я не на форуме покупал. здесь именно представитель завода? ткните пожалуйста на котнтакт
Установили мне недавно двери Берез, модель B1. Я попробовал при монтажниках открыть-закрыть замки и столкнулся со следующей проблемой: когда закрываешь ключом (один замок или сразу два), если нажать на ручку, дверь приоткрывается как минимум на 10 мм, т.е. можно фомку засунуть или арматуру и ломать дальше. Или ригеля слишком тонкие для отверстий или сборщик на заводе пьяный был. Я никогда не видел, чтобы такое было с металлическими дверьми. А монтажники мне говорят... А что ж вы хотели, это же Берез.... типа редкое гов.о. Говорят только накладки ставить, чтобы ригеля не блуждали. Подскажите это нормально для этих дверей или так быть не должно? Гарантию требовать? Двери привезли не из салона, а видимо сразу от поставщика, были полностью запечатанные. Короче вот такая какашка произошла с дверьми за 3000 грн. обидно.
Электрический ввод в квартиру! Посоветуйте
kotan відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Меня устроит и 24А, а то, что на дом заведено 8, мне кажется это проблема РЭС -
это я запарился. конечно 2х6 -
фотографии сейчас нет, позже могу сделать. прикинул на рисунке (простите за качество) как сейчас это все выглядит: коробка на которую зоходит кабель с улицы, от которой в свою очередь идет разводка в железные ящики со счетчиками (в каждой по 4 шт.) а от них уже в квартиру. (все это дело находится между двух этажей на площадке) опломбирована коробка и ящики. п.с. я писал раньше, что на дом стоит 50А автомат, но по-моему все-таки 40А. -
так завести два 2х6 на 16 и 25А ? так можно? где-нибудь вообще можно почитать как это все законно делается? -
человек из управляющей конторы района (в ЖЭКе послали к нему) Добавлено через 7 минут спасибо. дельный совет. еще только что созвонился со знакомым электриком, но он сказал что 3х6 медь и 25А автомат можно сделать официально,быстро и это разрешено, необходимо только обратиться в энергонадзор и оплатить распломбировку. завтра буду пробовать... -
kotan опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
В данный момент в квартиру заходит 2х6 алюминий, на этаже новый счетчик и автомат на квартиру 16А, на входе в дом 50А (8 квартир). Хотел заменить на 2х10 медь и 50А автомат. Официально практически не реально....проект, бюрократия, проволочки и дикая цена и время Есть предложение сделать ввод 2х6 медь и 32А автомат за определенную сумму полуофициально. Цена все-равно кусучая. Подскажите, стоит ли игра свечь, менять на такие условия или нет? В квартире постоянно работать будет водонагреватель (2кВ), остальное как в обычной квартире - чайник, микроволновка, стиралка 2 кондея (7-ки).... ну ясно, что не все вместе..... -
Помогите рассчитать перемычку для установки двери
kotan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
спасибо за ответ, только добрался до форума. решил сделать надежно, докупил еще 75-го уголка, пригласил сварщика и он мне обварил целый каркас, получилось как раз 15 см. уголок к уголку. наблюдаю уже вторую неделю - все в норме, треин нет, уголок не прогибается. цель достигнута. результат на фото. -
Входные двери в Киеве - Склад магазин TopDveri
kotan відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Подскажите, а возможно ли заказать дверь Страж Турин, но только с открытием под левую руку? (в каталоге наоборот) или надо выбирать модель с соответствующей стороной открытия? Еще. Можно ли заказать в Донецк? Сколько будет стоить доставка до двери? Спасибо -
kotan опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Здравствуйте, господа, помогите, пожалуйста, советом. Значит, двухэтажный дом (8 квартир), перекрытия и стены - дерево. Снаружи выложен фасад в полкирпича, т.е. деревянный дом обложен кирпичом. Квартира находится на первом этаже. Есть свой огородик. Хочу заменить окна и сделать выход из квартиры в этот палисадник -металлопластиковый блок. На рисунке слева существующая ситуация (вид с улицы), справа - желаемый результат. Как заверили соседи - несущей являются деревянные конструкции квартиры, т.е. стена якобы не несет нагрузки. Купил два уголка 75х75х6 по 3 метра, теперь переживаю, чтобы стена не завалилась. Выдержат ли они? Посоветуйте по делу как сделать надежно. Спасибо!
