Oleg04
27 -
Усі публікації користувача Oleg04
Опыт эксплуатации ТТ котла - уголь лучший выбор
Oleg04 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Тут что все пробуют доказать, что топить углем лучше чем дровами? Можно подумать что угольный котел не заростает и его не надо чистить. -
В чем все-таки преимущество я так и не понял. На дровах тоже можно получить длительность горения до 12 часов. Главное правильно выбрать котел. А уголь это грязь, пыль, проблемы с выгребанием остатков и их дальнейшим использованием. Ну и топить дровами будет экономнее. Вот Вы пишете, что на сезон Вам нужно 2 тонны по 1600 грн. (я думаю фасованый будет дороже), тогда как для дома до 150 квадратов хватит машины дров. -
Какой котел и бойлер на дровах взять(175 кв.м.)?
Ну 10000 гривен точно не хватит на монтаж всей системы отопления. А это уже перебор. -
Главное не переплачивать за ненужные функции.
Обращайте внимание на наполнение - есть пружины или только поролон.
Интересует кредит наличными 30000 грн. Официальное трудоустройство, киевская прописка. Что можете посоветовать?
какому котлу отдать предпочтение?
Oleg04 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
ОРОР это угольные или дровяные? -
Плюсы сомнительные. Недостатков больше. А если в комнате отдыха топка будет со стеклокерамическим покрытием? Как Вам? Ну а про грязь от дров - смешно.
Вы бы видели какие они объекты делали, то бы таких вопросов не задавали.
Так все таки, если не лезть в дебри по КПД, как Вы говорите, то исходя из Вашего сообщения получается, что количество дров одинаковое, количество выделенной энергии тоже одинаковое и при емкости теплоаккумулятора на одну топку время горения (теплоотдачи) будут одинаковые с теплоаккумулятором и без него, потому что котел без использования теплоаккумулятора будет работать на мощности ниже номинальной, выделяя необходимое количество энергии, как и теплоаккумулятор. То есть, если объем камеры загрузки позволяет получить 63,8 кВт/ч с одной топки, то время горения (или теплоотдачи) без теплоаккумулятора и с теплоаккумулятором в 1 м3 будут одинаковые. Как на меня, увеличение время горения (времени теплоотдачи от одной загрузки) с теплоаккумулятором в сравнении с обычным сроком горения происходит за счет увеличения КПД, поскольку котел постоянно работает на номинальной мощности, когда КПД максимальный. И соответственно уменьшается расход дров. А при объеме теплоаккумулятора на количество топок большее чем одна, мы получаем возможность еще больше увеличить время между топками.
А какой объем топки у Анкот-16? А то я перешел по ссылке, а там не указано. Может кто знает? -
Вот подобрал основные преимущества котлов Калвис. Что скажете? 1. Высокий коэффициент полезного действия (КПД) – не менее 82%. При том, что этот показатель рассчитан для топки березовыми дровами, тогда как при использование дров более твердых пород (дуб, бук, граб) КПД увеличиться. Высокий КПД обеспечивается самой структурой котла, в котором предусмотрена большая водяная рубашка и догорание угарных газов в следующих камерах. 2. Длительное время горения – от 6 до 12 часов. Время горения зависит от качества дров, то есть чем выше твердость дров и чем меньше влажность, тем дольше время горения. Ну и конечно время горения зависит от самой системы отопления, теплоизоляции дома, отапливаемой площади и т.д. 3. Основным топливом для котлов Kalvis являются дрова, то есть при топке дровами Вы получите максимальный КПД и строк горения, тогда как при сжигании дров в котлах, где основным топливом является уголь, значительно уменьшается время горения и КПД. Большая часть твердотопливных котлов, представленных на рынке Украины являются угольно-дровяными, то есть основным топливом для них есть уголь, но топить дровами тоже можно. Можно, но не рекомендуется, потому что при этом значительно уменьшается КПД и время горения. Это происходит потому что угольно-дровяные котлы оснащены вентиляторами (для поддержания горения угля) и при топке дровами вентиляторы постоянно доставляют воздух в камеру горения и дрова при этом хорошо горят, но не происходит догорание газов, как в котлах Калвис, и соответственно КПД вылетает в трубу и уменьшается время горения (в два раза). Большинство продавцов твердотопливных котлов упускает то, что ихние котлы есть именно угольно-дровяными или вообще представляет это как преимущество, а покупатель после покупки таких котлов получает проблему, с которой не знает как справиться. Кто все таки хочет топить углем, нужно иметь в виду, что в Украине практически нет качественного угля и для его нормального горения нужно периодически его разрыхливать, что требует постоянного присмотра, а выгребание золы становит целую проблему. 4. Не требовательность к качеству топлива - топить можно дровами любого качества (дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты) влажностью до 35%. Конечно, чем меньше влажность топлива и выше качество, тем дольше будет время горения и КПД, но даже при такой влажности этот котел будет работать, тогда как пиролизные котлы будут работать только при влажности топлива до 20%. Дрова влажностью до 20% - это дрова срубленные в начале прошлого года, просушенные на солнце и хранились без попадания на них осадков, тогда как дрова влажностью до 35% - это дрова срубленные практически перед началом отопительного сезона. 5. Котлы Калвис имеют большую камеру загрузки и большой объем водяной рубашки, что обеспечивает длительное время горения и высокий КПД. При выборе дровяного котла нужно обязательно обращать внимание на эти два показателя, ведь понятно, что чем больше камера загрузки, тем больше Вы сможете загрузить дров и тем дольше будет их время горения, при прочих равных условиях, ну а большой объем водяной рубашки обеспечивает большую теплоотдачу и соответственно высокий КПД. И обязательно нужно обратить внимание на размер дверцы в камере загрузки, чтобы было удобно загружать дрова большого диаметра или нестандартные. 6. Вес котлов Kalvis больше по сравнению с котлами другим производителей аналогичной мощности, что свидетельствует о большей толщине металла и длительном сроке службы. Почему дровяные твердотопливные котлы должны быть большими и тяжелыми? Во-первых, они должны иметь большую камеру загрузки и большой объем водяной рубашки, что обеспечивает длительное время горения и высокий КПД. Во-вторых, котлы нижнего горения, коими являются котлы Калвис, должны иметь дополнительные камеры (2-3) для догорание угарных газов, которые выделяются при тлении дров. В-третьих, для обеспечения длительного срока службы котлы должны быть сделаны из качественного метала толщиной не меньше 6 мм, какой используется при производстве котлов Калвис. Таким образом, пренебрежение одним из трех обозначенных пунктов будет иметь негативное влияние на качество котла. Учитывая это, Вам нужно сравнить котлы Калвис с другими котлами, чтобы понять, что у котлов Калвис просто нет серьезных конкурентов. 7. Функциональность: наличие терморегулятора, который обеспечивает автономный режим работы, есть возможность вмонтировать змеевик аварийного охлаждения и электронагревательные элементы. Терморегулятор работает следующим образом: когда температура в системе достигает уровня установленного на терморегуляторе, то нагревательный элемент терморегулятора автоматически перекрывает поступления воздуха в камеру горения через заслонки и дрова начинают тухнуть и тлеть, при тлении начинается выделение угарного газа, который догорает в следующих камерах, поддерживаю температуру в системе. Когда температура воды в системе начинает падать терморегулятор автоматически открывает заслонки, поступает воздух в камеру горения, воспламеняются дрова и поднимают температуру воды в системе до установленного уровня. Все очень просто. Змеевик аварийного охлаждения монтируется на случай возможного перегрева котла и необходимости быстрой остановки котла. Когда температура воды в системе достигает критичного уровня, автоматически открывается клапан змеевика и по нему начинает циркулировать холодная вода, которая охлаждает котел. Электронагревательный элемент устанавливается на тот случай, если Вам нужно уехать из дома на несколько дней и некому будет следить за котлом, тогда котел тушиться и электронагревательный элемент поддерживает температуру воды в системе на уровне 5-10 С, для недопущения ее замерзания. 8. Продукция Калвис испытана и имеет сертификаты качества для Украины, России, Беларуси и ЕС.
Я ими не пользовался, я их продаю, поэтому точно знаю все ихние преимущества. И в том, что для отопления дровами - это самый оптимальный вариант, я уверен на все 100%.
