IZOL
17 -
IZOL's Achievements
Добрый день! Скажите из чего сделаны стены и я Вам просчитаю толщину утепления по Всем формулам согласно ДБН Добавлено через 36 секунд S_S_S, Добрый день! Скажите из чего сделаны стены и я Вам просчитаю толщину утепления по Всем формулам согласно ДБН
Есть три возможных варианта утепления - пенопласт, минеральная вата и теплоизоляционная штукатурка. Сам пенопласт - материал дешевый, но к нему еще необходимо докупать многие составляющие + проводить несколько различных этапов работ. Утепляет очень хорошо, но является неэкологически чистым + через несколько лет вздувается или трескается, а также водонепроницаем(что приводит к скоплению влаги с внутренней стороны). Мин.вата - экологически чистый утеплитель, достаточно недорогой, но проблема в том, что она впитывает влагу в себя, в процессе замерзания - отмараживания сжимается и перестает выполнять свойства. Теплоизоляционная штукатурка изготавливается из экологически чистых материалов, сам материал немного дороже, но если рассчитывать за м готовой стены, то цена равна пенопласту, очень долговечна, но необходимо строго соблюдать процесс нанесения, в противном случае результат будет неуспешным.
Добрый день! Определить толщину можно из формулы R = 0.16 + L1/l1 + X/l2. R - это сопротивление теплопередачи стен, берется в зависимости от климатической зоны. Для Киева R = 2.5. 0,16-постоянный коэффициент теплоотдачи со стороны внутренней и внешней поверхности. L1 - толщина камня (0,38м). l1 - средний коэффициент теплопроводимости камня(силикатный кирпич - от 0,35 до 0,7). Берем среднее значение - 0,5. X - толщина штукатурки, l1 - коэффициент теплопроводимости штукатурки. Минимальный l1 для штукатурки существует где-то на уровне 0,051. Тогда мы получаем, что 2,5 = 0,16 + 0,38/0,5 + Х/0,051. Откуда Х = 0,08м - толщина слоя нанесения штукатурки.
Готовить теплую штукатурку на объекте можно, однако необходимо определить задачу - для чего? Если Вас интересует приготовление штукатурки для многоэтажного дома, то купив необходимое оборудование, можно изготовлять смесь самому, и на огромном объеме работ будет значительная экономия.Если же Вас интересует изготовление штукатурки для частного дома(ну или квартиры), то это процесс становится неэффективным высокозатратным. Так как смесь состоит из четко определенных пропорций, которые нарушать нельзя. Нарушение пропорций приведет к тому, что штукатурка не пристанет к стене или попросту отвалится через несколько дней. На производстве подобные вещи контролируются аппаратно. Без машины (т.е. вручную) создать "правильную" смесь практически невозможно. Выигрыша в экономии финансов также не произойдет. Т.к. придется закупать компоненты из разных мест, доставлять из разных мест, затем смешивать, ну и т.д. Состав вещь нехитрая - цемент, гранулы полистирола, спец.добавки, в некоторых случаях - известь. Но вот дозировка и способ смешивания находится под семью замками.
