olgais
17 -
Женский
olgais's Achievements
угол примерно 11гр
высокий фронтон поднимем на 1-1.2м угол не знаю
Подвидем итог) Место объекта : Симферополь 1)снег. нагрузка = 95кг/м2 2)ветровая нагрузка = 50кг/м2 3)шифер = 12кг/м2 4)обрешотка примерно 5кг/м2 ИТОГО: 162кг/м2 Общая нагрузка 24м2 * 162 кг/м2= 3888кг Т.е. прогон поесередине строения (150x200 4метра) расчитан на нагрузку: 3888/2 = 1944кг Правильно я посчитала?
Опять возникли вопросы ) По длине 6м стропил 50х150 не хватает. Скажите их можно же сростить и опиреть на балку которую вы просчитали 150х200? Допустим 4.5 м. 1)Какой минимальный нахлест нужно делать при сращивании в длину? 2)если не найдем брус 150х200...можно ли взять три 50х200 и сростить их? или какие сечения сростить лучше? Спасибо!
Да, я видела, просто были в топике разные сечения обсуждены и я уточнила! Огромное вам спасибо!!!
Огромное Вам спасибо за помощь и варианты!;) Вы считаете брус 150х200 выдержит? Есть уточнающие вопросы: 1) это под стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см или можно 50х100 по 3.5м срощеные до нужной длины? 2) обрешотка 25х150 шагом 50см?
Какого сечения потолочные нужны чтоб можно было опереть на них стропила (не сдвоеные)? И сколько по длине стропилы нужно опор на потолочные стропила?
Спасибо что не оставляете без внимания! Наверное с "фермой" для нас будет сложновато! Просто остались бусья 50x100 по 3.5м и хотели их задействовать. Если другой вариант взять : 1) стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см уложить как нарисовано на рисунке. 2) обрешотка 25х150 шагом 50см Без опирания на потолочные балки будет работать? Или все же нужны опоры на потолочные балки? Если да , то : 1) Потолочные балки можно укладывать перпендикулярно стропилам и на них ставить стойки ? 2) сечение потолочных балок? 3) шаг потолочных балок? 4)шаг стоек для подпорки стропил? кровельный материал - волновой шифер Или Вы как профи в даной теме как посоветуете сделать? Спасибо! Добавлено через 2 минуты Дайнный обьект находится в Крыму ..Симферополь Посмотрела, если там конечно ) ДБН В.1.2-2-2006 Снеговая нагрузка - 80 кг\м кв Ветровая нагрузка - 50 кг\м кв
Раскосины 50х100 Так хорошо будет? Подскажите пожалуйста! Нижний брус 150х150 фермы хочу шпильками к арм. поясу прикрепить. Если есть возможность может нижний брус меньшего сечения взять?
Возможно так и есть....где я смотрела там было 40кг\м2 А по теме топика ?
Здраствуйте! Прошу помощи профи в кровельных системах! На рис снизу строение с указанными размерами! Хотим сделать односкатную крышу со стропилами (на рис голубого цвета) без привязки к потолочным балкам (на рис их нету). Так как длина постройки большая (6м) то стропила хотим опереть на ферму (на рис зеленый и синий квадраты). Кровельный материал - волновой шифер! вес 25кг лист...примерно 12кг квадрат Снеговая нагрузка - 40 кг\м кв Ветровая нагрузка - 80 кг\м кв Обрешетка - 25х150 шаг 50см Что нужно знать: 1) Можно ли использовать срощенные стропила 50х100 длиной 3.5 метра с опиранием на ферму? Выдержат нагрузку или нужно другого сечения? 2) Ферму планируем сделать так: нижний брус (зеленый квадрат) 150x150 а верхний брус (синий квадрат) 50х100 и между ними стойки 50х100. Выдержит ли такая ферма нагрузку от опирающихся стропил? 3) Хотим сделать "высокий" фронтон 1м-1.2м ...будет ли этого достаточно или увеличить? Спасибо! ipic.su/img/img7/fs/stropilka.1413372469.jpg
Protherm Рысь LYNX 24 Здраствуйте! Котел Protherm Рысь LYNX 24 (turbo двухконтурный) с подкюченым комнатным термостатом. На отопление работает хорошо! 1) иногда, переодичности не замечено, при включении горячей воды котел зажигается на 2-3 сек и гаснет...если не закрывать горячую воду зажигается и гаснет...и т. д., но бывает он не гаснет и работает нормально 2) после того как горячая вода пошла (не потухла горелка), догрела до установленой температуры и держит ее (допустим 50гр), то после закрытия крана горячей воды сразу же отключается насос и температура на дисплее подпрыгивает до 65 гр. Но в мануале написано что насос и вентилятор должны работать еще секунд 10 для снятия избыточного тепла. Вентилятор продолжает работать, а насос нет! В зимнем режиме как я понимаю насос должен работать всегда и после горячей воды и после отопления. При нагреве системы отопления насос продолжает работать и гонять воду по системе! 3)иногда появляется ишибка F13 (ссылка устарела) Помогите советом где искать? Спасибо!
