СЛАВ
17 -
ОДЕССА
СЛАВ's Achievements
Alex1 искать среди "НИХ"я точно не буду и не буду платить за специалиста это точно 100%.мне непонятно ваше настроение (На счет "калькулятора, так выбирайте Выражения и если такой грамотный)не подтверждайте лишний раз моего мнения о "НИХ",вы наверное и есть такой "НИХ",раз так реагируете. я ж некатегоричен своим мнением на 100%есть очень грамотные специалисты, но в строительной теме их процент очень и очень мал к сожалению\ Если вспомнить, что такое строительный институт и кто туда шёл и ради чего поступали.то все разговоры об архитекторах, конструкторах и т.д. полная туфта\ есть очень много примеров когда вставляют людей на деньги своими расчётами под 16 этажные дома строя при этом 1-2х эт.котеджы. в следующий раз не выдавайте себя так легко я думаю специалисты своего дела со мной согласятся. я начинаю строить 2х этажный дом на 240м2 без "НИХ" ,по советам людей которые отстроились сами и из кое какого жизненного опыта. А построю, покажу обязательно. На этом сайте популярна фраза: о Титанике я её полностью поддерживаю
А у нас было так: 2 километра от Одессы, ходили искали , было 10-11 тыс. за сотку,как только давали деньги, цена выростала 12-14 тыс.за сотку, просто за то, что захотели купить Январь 2007- 10000 Февраль 2007-14000 И уже ничего не продают, кроме неудачных участков, ждут весны чтобы поднять цену. Планируют до 20 тыс. за сотку %) Инфраструктуры нет, канализации нет и не будет, газа нет, света практически нет, дорог нет, ничего нет, кругом одни строители разных национальностей и собаки. Пришлось брать быстро и сильно выбирать не приходилось. А и ещё самолеты взлетают и садятся прямо над районом.
Какой фундамент дешевле из блоков или монолитный?
СЛАВ відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
монолит бетонна+арматура надёжней чем фсб для строительства часного дома,лучше держит воду,менее подвержена к боковому давлению,при заливке т-образного профиля можно тоньше делать стену(фсб-40см .моноит 30-35см) просчитав стоимость фсб и монолита на фундамент,получилось немного дешевле монолит на сегоднешней день(опалубка доска обрезная 25мм,арматура 8мм 10мм,бетонн собственного приготовления,2челлл молдован)доску я не считал меня уверели что она пригодится в дальнейшей стройке и не раз. -
Начинаем строить, в Одессе,посёлок на 1\3 уже застроен. пообщавшись с соседом по участку выяснилось, что у него невестка работает где то там, геолог короче.Так он говорит, при СССР ещё делалась геология практически на всех землях и у них сушествуют в каждом районе карты : подземных вод, грунтов и тд. То, что они выезжают на местность это понты, никаких лабораторных изысканий никто делать не будет и ту взятую землю на пробу скорее всего просто выкинут, а письменное заключение сделают из старых.Это не относится к строительству многоэтажек. А раскопав котлован грамотному строителю и так будет ясно, по каким расчетам делать фундамент Мне кажется,что это все не плохой бизнес геодезистов, архитекторов и т.д. связанный со строительством частных домов, которые по итогу не несут ответственности если через год, два разъедится на 4 стенки.
Если вспомнить, что такое строительный институт и кто туда шёл и ради чего поступали.то все разговоры об архитекторах, конструкторах и т.д. полная туфта. Расчеты по своей неграмотности и неуверености делают с запасом на хороший сон, по моему мнению таких ботаников надо гнать в три шее и чем быстрей тем дешевле будет и лучше .доверять прорабу с опытом работы это лично моё мнение и оно распространяется на 95%, выше перечисленного контингента " им просто тоже кушать хочется, рисовать и калькулятором пользоваться научились и ладно" конечно есть специалисты среди них, но сомневаюсь что можно их найти для проектирования загородного дома от100-400м2 за приемлимые деньги.
Самый надежный — западающий цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны
. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой - для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3—4 см с каждой стороны.
MaxS спасибо.искал 3-и дня в книжных маг.,интернете ,ничего не нашёл кроме описанний работ. это с учебника или так думаешь?
спасибо за статью точная . а невстричал таблицу\ песок 1м3=сколько тон\\\\ гравий 1м3=тон?
Если Вас точность до 10 кг не интерисует, то разделите на какие-то пропорции в зависимости от марки цемента. Я бы на одну лопату 400-го цемента, наверное, кидал бы 4 лопаты песка и 4 лопаты щебня (а может 5 по настроению). лопата не еденица измерения.пропорцию я знаю.а расчетать себестоимость бетона заливки 1метра3 немогу .незная 1м3 бетона=цемента кг. щебня т. пескат.
доска с опалубки потом гдето пригодилась
теплый пол хорош только в ванной комнате .а в комнатах паркет
мне примерно сколько ушло у тебя на 90 куб песка т. щебня т. цемента мешков .
можно по подробней сколько кубов заливал и сколько это стоило без работы и арматуры
фраза "во первых" очень нервирует. я не владею особо компьютерными терминами и на этом форуме по необходимости, хамить нечего мне все равно как писать мелкими, крупными, мне информация нужна а за совет спасибо
