Mozarxp
31 -
Mozarxp's Achievements
Дело в том что на котле температура стоит 50, на трубе перед коллектором 50. А вот на самом коллекторе около 25. Между температурой 50 и 25 около 3см, и термоголовка открытая на 50 или же снятая вовсе. Выглядит как будто воду что то не пускает дальше
А это что такое? Он в бойлерной возле котла или перед гребенка? Термометр головка на 3/4 стоит.
Вроде на фильтр не похоже
Тут проблема наверное в правильной настройке гребенок на протечку по контурам. (визуально контура имеют трубы диаметра диаметра) У меня на коллекторах стоят сервопривода которые связаны с термостатами в комнатах. Вчера что-то где-то открылось и температура на гребенках упала, да и батарея стала холодной тоже. Через какое то время все восстановилось, и батареи за грели и стены потеплели. Все бы ничего, но когда мороз это что то открывается и питается по полной, и очень долго. В се остальные контура получают около 25 град. Это мое предположение, может дело и не в этом.
Я ЗА, двумя руками. Схемки найти не могу, надежда на опыт специалиста. Уважаемые господа-специалисты приглашаю вас на чай с бубликами. Просьба контактные данные скинуть в личку.
Проблема то проста при открытии всех контуров на макс., половина дома перестает греться так как вода ходит по малому кругу или пути наименьшего сопротивления. (Маленькая гребенка стоит у меня в спальне, и если ее в мороз не открыть на полную-будет холодно )
Может кто знает какие компании заниматься решение проблем с отоплением , посоветуйте.
Странная вещь, действительно третья маленькая гребенка отбирала тепло. На третьей гребенке два контура, длина каждого метров по 30. Скорость на насосе была третья. Решением проблемы стало уменьшение скорости на насосе до второй скорости, и понижение термоголовкой температуры до 30 гр. После этих действий отопление завелось, стены стали горячие, а батареи как и положено "красные". Так не должно быть, что то в системе работает на пол мощи, или же тормозит ее. Нужна консультация специалиста, который мог бы разобраться и помог бы найти решение проблемы. Есть желающие?
Он там и стоит, возле насоса.
Забыл, в системе есть две батареи. Подключены они сразу же за котлом. По логике батареи должны быть всегда горячими, но нет они и по температуре схожи с коллекторами (около 25 градусов) . Но как только перекрываешь обратку, возле фильтра, сразу же нагреваются.
Был забит на ~ 90%
На нижней гребенке
Фильтр чистил, не помогло. Добавлено через 6 минут Менять не приходилось, по крайне мере не припоминаю. А по поводу третей гребенки, она маленькая , всего на два контура. Вряд ли ей удастся забрать весь напор( я так думаю)
Головку снимал в мороз, чтоб не ограничиваться 50 градусами, результат может и был но не значительный Добавлено через 9 минут В прошлом году таких проблем не замечал. В моей системе отопления есть три коллектора, два работают в полу холодном режиме(еле еле), а третий(греет только стены без пола) - работает на всю. Добавлено через 1 минуту Должны быть фото, буду искать.
Коллектор питает теплый пол и теплые стены, батарей нет.
