Алексей_og
74 -
Алексей_og's Achievements
14
Я в течении недели-двух беру для заказчика печку F3d в эмали с трубами под такую же эмаль.
Установили камин? Чем все закончилось, как работает Ваша связка? Во сколько обошлась установка и дымоход (какой именно выбрали)?
Вопрос к установщикам камина в том числе и к Misha_k! Сколько стоит установить буржуйку F3D и дымоход под ключ - стоимость работ и материалов примерно из опыта??? 1. Высота до крыши 4 метра (идет жаростойкая труба с эмалью под печку) 2. Крыша металлочерепица уже лежит
Скидывайте мне в личку, кто хочет F3d... А там видно будет.
Мы вообще о печке Jоtul F3 TD разговариваем здесь. А вообще я про любую продукцию Jotul.
Давайте скооперируемся и возьмем вместе.... Если конечно это интересно
- Интересно, а как же твердотопливные котлы Viadrus или Dakon сделаны из чугуна и работают прекрасно. А на счет камина Jotul Вы наверное не дочитали или не досмотрели - камин чугунный, а надставка водяная для дополнительного теплосъема сделана из металла. - А у кого снизу на стекло??? - Озвучьте пожалуйста свою цену на эту чудо топку для немецкого рынка - А есть ли она у Вас в наличии??? Мы при выборе ориентируемся на реальные вещи, которые можно купить за вменяемые деньги и которыми пользуются много людей и есть много отзывов, по которым можно оценить выбираемый продукт.....
Убрал клапан - стало гораздо лучше (зачем я его туда ставил???). И перерегулировал батареи на втором этаже с перепадом 48....39. Не совсем понял как регулировать половые конвекторы, кран на минимуме а на них 48....42. Спасибо всем за участие!
А никто и не говорит, что в режиме длительного горения камин выдает 22 кВт в час, конечно он выдает меньше. Сколько именно никто не знает. Но по отзывам пользователей потребление дров в течении суток на компенсацию теплопотерь вырисовывается картина близкая к 60-70% КПД. ..........Внимательно еще раз пересмотрите отзывы, там даже по часам есть расписано: во столько то положили "n" кг дров, была температура в помещении "такая то", за бортом такая то. Режим интенсивного горения столько то времени, режим длительного столько то. Итого потрачено столько то........... Например отзыв владельца печки F3D: растапливаю (ветки, 1-2 сосновых полена), закладываю 3 - 4 (максимум) полена, через 5 минут перевожу в медленный режим, думаю часов на 6-8 хватит. Влезет и 6-8 поленьев при желании, как нибудь опробую, отпишусь. Чере 6 мес. загляну в трубу - что там тоже отпишу общественности. Дом из полуторного семищелевого кирпича. Стены полтора кирпича, утеплитель - настоящий пенофол 15мм. Два этажа по 28 м.кв. + стены около 2 м.кв. по полам. Потолки первый этаж 2,2 м, второй от 2,2 до 2.4 м. Кровля металлочерепица, утепление 200мм Роквулл ЛБ + фольгированный пенофол 8+8 мм. Полы монолитный бетон, пенополистирол 5см, пенофол 20мм, фанера 20мм. Окна 3х кам. стеклопакет на первом этаже, мансардные Факро на втором этаже. При -7 за бортом, одной протопки хватает на 18 часов комфортной температуры при отключенных радиаторах, дом добротно утеплен и достаточно теплоемкий, (если конечно не ходить туда сюда на улицу). Остывать начинает со второго этажа.
В Вашем случае начинать регулировку с дальнего или ближнего радиатора к стояку?
Взял у товарища инфракрасный термометр, который на расстоянии меряет температуру. Надеюсь поможет. Завтра побегаю с бубном. На выходных разберусь с обратным клапаном. А стояк должен полностью быть открыт, не взирая на работу ТП? С радиаторами понятно, а половые конвекторы - на них стоят шаровые краны на подаче и обратке с завода. Регулировать их по такому же принципу?
Воздушное дает до 16 кВт + водяной контур до 8 кВт А вы уже сами считайте хватит Вам 8 кВт на теплый пол или нет. Горение на полной мощности до 4 часов. Если режим длительного горения - то получается 6-8 часов (дуб до 20% влажности). КПД при этом падает но не намного -разработчики уделили много внимания именно на эту фишку камина. Именно за длительное горение хвалят Jotul. На счет - сколько дров нужно будет подкладывать при минус 8. Нужно считать теплопотери дома при -8, учесть какие дрова и сколько они выделяют тепла при сгорании и получите кол-во дров для компенсации своих теплопотерь. Смотрите файл с расчетами на отпление разными энергоносителями. Еще почитайте отзывы и отчеты пользователей Jotul Сравнение теплоты сгорания.xls
Сам занимался этим вопросом - вот такие выводы: - Lechma наконец, выпустила достойный камин PL-210 ECO/SP - да но с большим "но". Узнайте стоимость именно этого камина и стул на котором Вы сидите немного закачается, а плюс еще и обвязка, а еще он из металла (но там есть шамот), а еще забудьте про чистое стекло (сниженная температура горения из-за водяного контура и подача воздуха снизу). Металл - это всегда предрасположенность к прогоранию, чего нельзя сказать о чугуне. Захотите ли Вы ломать отделку и менять камин через 5-7 лет, вложив такие деньги. Ответьте сами на этот вопрос. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) - Jotul I 570 с водяным накопителем, очень интересный, качественный и надежный вариант на мой взгляд. Чугун, Высокое КПД, водонагреватель вынесен из камина, чистое стекло, режим длительного горения, для постоянного использования, гарантия в два раза больше чем у Lechma. Jotul знают во всем мире, посмотрите ролики на youtube про обе марки и все поймете. Золы минимум - очень качественное горение, народ в восторге почитайте отзывы и фотоотчеты у наших братьев белорусов и россиян на форумах (за месяц максимум ведро два). Опровержение и критику готов выслушать только от реального пользователя данного камина, а не от теоретика или владельца каминной вставки из Эпицентра. ......После маленького редактирования два спасибо исчезло, немного жаль
