Dima1702
31 -
Dima1702's Achievements
Подскажите добавляли ли арматуру по краям там где ложились балки и какой толщиной заливали бетоном Тереву , вручную или с миксера?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Подскажите если участок считается в Киевской области Борисаольский раеен то нужно ехать в цнап Борисполя или можно в Киевский цнап обратится ?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
У меня нету строй паспорта есть только эскиз того что хочу построить. Я так понимаю лучше всего нужно ехать в архитектуру и там писать заявление на изготовление строй паспорта.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Подскажите кто подавал через интернет уведомление о начале строительства. Как заполнять форму, меня запрашивает указать лицензию того кто разрабатывал проект и отвецтвенного за строительство.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
По проекту терева. я прикинул что терева и монолит не сильно отличается по цене. но стоимость перекрытия дорогое около 2500$ вот и задумался о деревянном )))
Здравствуйте! фундамент сделан теперь стал просчитывать стены перекрытия и крышу, задался вопросом с чего же делать перекрытия Плиты,дерево,монолит,терева. Кто что посоветует все по ценам кусается размер дома 10 на 12. Посоветуйте кто делал что лучше по эксплуатации.
Спасибо за совет. Скажите а какой водопровод под стяжку посоветуете пайка или опресовка ?
Здравствуйте! подскажите как правильно поступить, Сделал фундамент с блоков фбс и поверх залил армопояс и внутренность засыпал землей. Отопление планирую ТП вот как правильно сделать положить на землю изоляцию утеплитель сетку и на сетку положить трубы и залить все бетоном. Или другой вариант как советуют строители залить черновую стяжку потом утеплитель сетку и трубы потом снова залить бетоном. Как правильно что кто скажет?
Я так понял что вы продаёте эти блоки и сколько куб стоит ?
что это и на сколько дороже чем газоблок?
Штукатурка
Вы хотите сказать что все рамно нужно утеплять ? Если потом нужно утеплять то можно не переплачивать а брать 300 мм и потом утеплять. Вижу что у всех мнения разные.
Спасибо за Советы. Смотрел отчёт о стройке Архитектора он делал с блоков 375 без утеплителя все ок. Решил брать 400 мм и не утеплять. Немного на блоках переплачу зато много на утеплении секономлю, раз фундамент позволяет.
