107 -
Усі публікації користувача OTL
У меня такая же конструкция мансарды. О том, что нужно клеить мне говорили как заинтересованные умельцы, так и сторонние специалисты не доверять которым я не мог. Поклеил. Через 1,5 года нет ни малейших трещин. А вот на первом этаже у меня плиты перекрытия бетонные, на опусках потолка НЕ поклеил. Через 1,3 года шпаклевщики потолка венецианкой отказались ее делать из за сетки трещин. Пришлось клеить флизелин, шпаклевать финишно снова и т п. Двойная работа. В новострое рекомендую клеить на все потолки....
Помогите с дизайном бильярдной в подвале
OTL опублікував темі в Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Добрый день ! Дайте совет по интерьеру комнаты. Основное предназначение-бильярдная. Размещение-подвал под гаражом. Окон нет. Размер - 5.6х5.8. Высота-около 2.5 м. Буду признателен за идеи общей планировки и отделки. Бюджет - средний ценовой уровень материалов. Хотел бы частично использовать кирпич и на этом свой идеи закончились.... Спасибо -
Добрый день! Буду признателен специалистам по лестницам или пользователям за ответ на вопрос: Предложили мне смету на отделку бетонной лестницы дубовыми ступенями и подступенками. Я потребовал процентов на 10-15 меньше и они принесли на 10% меньше, но уже не дуб а ясень!!! Теперь вопросы: - что лучше для пользователя - дуб или ясень? Тонировать хочу в темный цвет. - что дешевле в виде изделия до тонировки дуб или ясень? - цена в 1400 грн за кв м ступени из ясеня с тонировкой но без установки это как.....? Спасибо
Интересна и для меня эта тема... Посоветуйте, чем подшить потолок беседки-гриль на улице. Стропила деревянные. Какой сорт дерева исп лучше с учетом того,что хочу создать вид состаренного дерева и открытых условий эксплуатации. Вагонка из сосны - последнее на что соглашусь. Спасибо.
Добрый вечер! Попробую задать вопрос по другому. Какие будут Ваши рекомендации по использованию ДУБА для отделки потолка в открытой беседке. Интересуют именно наличие\отсутствие проблем с кручением, трещинами и т п.
Доброе время суток! Есть вот такая беседка (фото 1). Стропила, балки и все что только есть деревянное все из сосны. Потолка сейчас нет. Поперечные балки, а над ними пустота до скосов крыши. Там плиты ОСБ. Выглядит все примитивно и временно... Дайте совет - из чего потолок делать? Хочу что то деревянное, с видимыми балками. Примерно как на фото 2 или 3. Какое дерево дешевле, долговечнее. Какой может быть стоимоть хорошего дуба для такой работы? Какой из недорогих лаков хороший? И сколько Вы бы заплатили за эту работу?
Хочу освежить тему, и перед тем как работать дальше по предложенному выше плану посоветоваться. Уборка участка от строй мусора завершена . Остались кое где камушки щебенки, где то маленькие ее кучки, но в основном чисто. Теперь вопросы: - что делать с буйно растущей травой и мелкими кустиками всякой дряни? Сапать и корчевать - это будет не дешевый труд. Если засыпать это новой плодородной землей см 10-15. Что будет? Погибнет или еще больше расплодитья. В планах по новому грунту будет газон. - сколько см нового грунта (чернозем наверное ??) нужно минимум для гарантии по качественному газону? Уже упомянутые 10-15 или нужно больше? А может хватит и 5 см? Под ними же тот же чернозем, но только старый. Фото текущего состояния участка, но опять не знаю как повернуть
Добрый день! Уверен, не один я решал вопрос водоснабжения беседок и одновременно канализации там же. Может подскажите свои решения или дадите советы. Построил кирпичную беседку с мангалом, предусмотрено все для установки в ней столешницы с мойкой. Задача мойки не сложная - что то ополоснуть, вымыть руки и т п. Туалета не будет! До ближайшей точки роздачи воды (кран со стены выходящий из дома, был придуман для полива) метров 30. Подойти к нему и как то скрыто подсоединиться не получиться. Как быть? Открытый шланг по земле - совсем упрощенно. Помогите что то придумать! Теперь дальше - куда сливать воду из мойки? Много ее не будет, но все таки... Может что то типа минисептика за стеной беседки? Как его сделать? Любым советам буду рад! Фото беседки с местом под мойку ниже, только не знаю как повернуть
Спасибо. Буду двигаться по этому плану. Насчет "впарить" Вы правы. За два года строительства огрубел даже по отношению к нормальным людям. Хотя часто это взаимно. Сцена с продажей газона выглядела именно так... И еще вопрос - подсыпать "плодородным слоем" это значит чем..? Скажите, из чего состоят эти 10-30 см. Какие слои?
Спасибо всем участникам ветки за советы и инф. По собственной шкале загрязненности участка даю своему 4 из 5 балов. Бетономешалка стояла в 5-6 местах,соответственно бетон,щебень,песок там же + кирпич и обрезки металла вдоль забора, щепки вообще везде! Утвердите мой вариант графика работ (собрал из Ваших советов). 1. размечаем места под дорожки. В этих местах мусор не чистим,грунт не снимаем 2. в местах под газон и прочую посадку снимаем грунт с мусором от 10 до 15см. Снимаем экскаватором, вывозим машиной 3. укладываем дорожки и бордюры 4. привозим плодородный грунт (вопрос какой?????) и выравниваем ним участок. Где- то 15 см, где-то 30 см. 5. копаем траншеи для труб полива и ямы для деревьев. Прокладываем трубы и засыпаем. Или может п.4 и 5 меняем местами?! 6. В зависимости от того какой впарили газон сеем траву или ложим рулоны. Буду признателен за активность....
Добрый день! Не нашел я четкого ответа на мой вопрос поиском. Спрашиваю поэтому отдельной темой. После 2-х лет строительства на участке скопилось много строймусора.В основном островки щебня, песок и мелко битый кирпич, наплывы бетона после мешалки, стружка и т п. Участка чистой земли надо еще поискать Специалист по ландшафту советует 10 см слоя земли (соток 6-7) со всем этим снять и увезти с участка. Мотивирует тем,что приличный газон на этом расти не будет. Затем у нее в планах укладывать трубы системы полива, завозить новый грунт (см 10-15) и т д.... Вопрос прост - это правильный порядок работ или развод на допработу? Буду очень признателен за график основных работ по выравниванию участка, подготовке к газону\саду и т п
"можно обложить пиленым камнем в сочетании с облицовочным кирпчём смотрится довольно неплохо да и по цене тоже не оч дорого главное при заказе сказать чтоб лицевая сторона была не полированна" А что это за камень? Похоже на песчаник....
Добрый день! Вопрос в теме. Кроме этого - сколько и какого материала нужно? На чем можно секономить? Сколько времени на работу? Кто может кого рекомендовать ? Объект в Полтаве. Чтобы было понятно о чем речь выкладываю фото того к чему стремлюсь. Фото исп. в т ч с веток форума. Если кто то узнает свои не обижайтесь. Копировать не буду, это для ориентира по цене. Спасибо
Всплыла тема которой я как раз интересовался.... Вопрос к знатокам, а как именно получается стена из состаренного кирпича? Хочу я в подвале сделать 2-3 стены в брутально-кирпичном стиле. У меня там сейчас стены из бетонных блоков (кривые...). Можно ли взять обычный лицевой кирпич (или что нибудь подороже типа Фагот) распилить его вдоль на две половинки (получаем два кирпичика толщиной около 5 см с одинаковыми гранями. это для экономии ) и выложить почти вплотную к стенам. Затем покрыть чем нибудь под старину и может покрасить..... Так можно.... Я не специалист и может в чем то не прав.. Спасибо.
Сбросте и мне информацию о флизелине, клеях и т п.
Чтобы не получилось каши кухню выкладываю отдельно:
Добрый день! Обращался к форуму с просьбой ценить и критиковать дизайн сан узла. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24396 Теперь дошла очередь до гостинной и кухни. Предлагаю варианты. Правда гостинная уже почти реализована (готов камин и потолок). Оцените больше с точки зрения цветовой гаммы и функциональности для жизни. Кухня еще только на бумаге. Здесь можете критиковать/предлагать больше. Спасибо заранее.
Добрый день! Думаю это ракурс о котором просили.
Спасибо за желание помочь.Видна обстоятельность. Фото выложу только в четверг. Надеюсь Вы не потеряете тему.
Доброе время суток. Проблема наверное понятна при взгляде на фото. На балконе уже сделана плитка и плинтусы. Вроде бы делали уклон и т п. Внутри дома еще только стяжка (почти чистовая). После снега\дождя постоянно влажное пятно в одном месте окна. Сбивать балконную плитку не хочеться. Что можно предпринять изнутри? Может отбить часть стяжки, гидроизолировать, чем то залить под оконной рамой ...
У меня ситуация была аналогичная. Яма была 2,5 метра. Советовался с бывалыми строителями по месту. Выбирал из трех вариантов: 1. строить в стороне от старой ямы дом без подвала; 2. засыпать и строить на месте старого котлована дом без подвала; 3. чуть расширить и углубить стар котлован и на этом месте строить с подвалом. Все однозначно советовали вариант № 3. Как бы и чем бы Вы не засыпали, как бы не трамбовали и проливали у Вас не будет ни малейших гарантий от проседания . Закрепиться на подсыпке новым фундаментом не получиться. Просто засыпать котлован тоже глупо. Это расходы и вначале и затем на постоянную дозасыпку того, что будет проседать. Газон там будет кривой. А Вам все равно рыть новый котлован на новом месте. Эфективнее исп старый. Правда, тогда у Вас будет подвал который тоже требует доп расходов. Но в моем случае это был приговор.
У меня были почти такие же вводные. Выбирал из этого: Выбор был сделан в пользу помеси - лицевая часть отделана мрамором, боковые будет штукатуренны. Сейчас готовность на 80%. Топка чугунная.
День добрый! Забор знатный у Вас! У меня простой вопрос - сколько обошелся погонный метр его "под ключ" (весь материал, вся вработа и пр.) Мне не нужно особо точно. Хотя бы с точностью до 10 грн на метре. И еще , какие основные параметры забора (высота фундамента, высота профиля, общая высота, длина между столбиками и т п....) Спасибо!
Добрый день! Похожие темы были, но все же не совсем то.... Подиум сделали, топку и металокаркас установили. Теперь вопросы: - чем нужно обшивать боковую и верхную часть каркаса (лицевая будет из мрамора)? Мастер говорит о каком то гипсоволокне в два слоя (типа это лучше гипсокартона).... - что будет с декоративной штукатуркой нанесенной на это гипсоволокно? Как она выдержит температурные колебания? Что сейчас, и что должно (только не все в мраморе) быть на фото здесь :
Если забор из металло профиля. Кто как определял, на какой части забора "цветная лицевая" часть профиля, а где серая? На фасадную часть с наружи вроде как нужно "цветную". Но изнутри такой фасад смотрется серо и в прямом и в переносном смысле. Где то серым внутрь, а где то "цветным" тоже глупо. Возникает мысль сделать двойной профиль...... Но дороже в 2 раза.... Подскажите кто как...
