zip4ik
    10
  • Имя
    Владимир
  • Откуда
    Киев
zip4ik's Achievements
Новичок
  1. что нету ПРОФИ что подскажут оптимальную конструкцию что бы перекрыть данный проём ??
  2. Прошу прощения. Забыл указать что у меня мансарда. Видел я эту картинку, она применима к чердачному помещению, а у меня на стене (с внутренней стороны) слой штукатурки и обои, к примеру. Как в таком случае быть ??
  3. Полистал темки про утепление, все боятся мостиков холода. В ветке о стропилке об этом не заморачиваются. Возникает вопрос, как правильно организовать примыкание пирога к стене. может чушь спрашиваю, не судите строго (ссылка на изображение устарела) над стропилиной я так понимаю ничего не изменится, а вот как быть с внутрянкой ?? заранее благодарен
  4. А по конструктиву может кто-то что-то предложить ещё ?? или мой вариант идеален. Вам как ПРОФИ визуально видны все риски, эффективности и т.д. обычному эскизику (карандашиком по салфетке) буду рад
  5. Так если в конструкцию, что на фото, добавить коньковый брус - она тоже станет безраспорной. Правильно я понимаю ??? Меня смущает в моей конструкции, узел, выделенный красным!!! Если добавить пару ендов, обозначенных - синим. Может отпадёт нужда в дополнительных прогонах, паралельных коньку??? Потому как, вот та перегородочка, делалась для балок перекрытия и у меня есть сомнения, что она выдержит и ещё что-то (ссылка на изображение устарела)Или это не вариант ??
  6. А есть ещё какие то варианты надёжной конструкции для данного перекрытия ??? Кому не жалко набросайте схематически для сравнения Уважаемый,Артур, давно хотел спросить. Вы во многих случаях делаете акцент на распоре стен (не упрёк) как я успел заметить по форуму. Но пошарившись тут с вашей доброй руки я обнаружил следующее (ссылка на изображение устарела) рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены можете прокомментировать или я чего то не понимаю заранее благодарен
  7. Вот нашёл на форуме фотку подскажите какой вариант конструктивно лучше (ссылка на изображение устарела)
  8. Артур, там есть перестеночек шириной 180 мм. Он делался для балок перекрытия и больше ничего не планировал на него опирать. Но после недавних прикидок, решил нагрузить и его, не пропадать же добру
  9. Доброго времени суток. Самостоятельно строю домик 6600 на 8300 на стадии фундамента оставались лишние блоки и решил сделать пристройку 3000 на 4100, теперь дошло дело до крыши и я жалею об этом. Лучше бы я их выбросил Как собрать особых сложностей нет (тренировался на гараже) есть сомнения будет ли она стоять и будет ли это надёжно ....Консультировался с практикующими кровельщиками, они сказали 150*50 с головой хватит. Попросил просчитать, конструктора, (в частном порядке) он насчитал двойные, тройные стропилки 200*50 + много ещё разного. Меня это ужаснуло и вот сижу в растерянности и не знаю что делать. Вот как я себе это представляю (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) прошу прощения что-то не могу вкурить как правильно рисунки выложить
