Texnolog
    113
Усі публікації користувача Texnolog
  1. Подниму тему. На подьезде во двор нужно положить клинкерную брусчатку (бруккерам). Основание - бетонная площадка 6м×1,2м. Подскажите: 1. Какой клей выбрать? С2ТЕ будет достаточно или нужен С2ТЕ S1? 2. Какая толщина швов? Какую фугу выбрать?
  2. Всем добрый вечер! Низкий поклон: 1. Мураве! За помощь (комплектующими, скидками, СОВЕТАМИ, КОНСУЛЬТАЦИЯМИ) при монтаже отопления и водоснабжения. 2.Пропеллеру за ликбез по гидроизоляции лоджии и помощь с подбором материала. 3. Миколайчику, за продажу и доставку в г.Сумы клея цемфикс 203, для укладки керамогранита 900×150 на водяной теплый пол. Все держится четко даже при резком нагреве(не смог не проверить). Прошу помощи в выборе клея и затирки для укладки клинкерной брусчатки (бруккерам). Укладыватся будет на крепкую бетонную поверхность площадью 6м×1,2м, на улице, без накрытия, солнечной стороне(прямые лучи). Рассматриваю 1. Mira 3130 S2 15кг - 656гр (очень накладно. Но если необходимо, то....) 2. Mira 3110 S1 25кг - 420гр 3. Может Миколайчик что то предложит..😊
  3. Тема по брусчатке мертва. Тоже купил Бруккерам 140м2. Ищу как правильно сделать основу, а инфы толковой очень мало..
  4. Пройшов ще один рік, а в темі жодного посту... Теж планую укладати бруківку Керамея. Цікавить підготовка основи. Прочитав попередні пости і нічого конкретного. Може зтось поділеться досвідом?
  5. Фасад єнерджи 150мм. 3 года ничем не отделан. Подскажите как побюджетней сделать барашком. Обязательно штукатурить? Чего нельзя просто затянуть клеем шпателем и барашком задуть? Не пинайте вопрос от аматора
  6. Стыдно. Учил ТОЕ и ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ 15 лет назад. Добавлено через 22 минуты Не понял суть. У меня на симисторах. Но не хочется что бы постоянно срабатывало. Хочется относительно плаааааавной регулировки. Нада было брать 15кВт тен и подключать звездой. Или 18кВт....
  7. Есть самодельный электрокотел на базе блока тэнов 9кВт, соедененных треугольником. При включении ток по фазам 13,2 А. Подскажите по таким вопросам: 1. Если отключу питание одной фазы какая будет мощность? 2. Если соединить звездой какая будет мощность?
  8. Буду писать жалобу с уклоном на то что НАБУЯ Я УТЕПЛЯЛСЯ если всех считают под одну гребенку??? Сомневаюсь что єто что то изменит, но попробую
  9. Теперь все ясно. 16 группа 26м3 газа на м2. Нужно было строить 251м2. Платил бы по 16м3/м2. Страна дураков. Добавлено через 3 минуты
  10. Додаток 1 до Кодексу газорозподільних систем (пункт 4 глави 1 розділу І) ГРУПИ СПОЖИВАННЯ за побутовими споживачами, що розраховуються за лічильниками газу, та їх річний профіль споживання природного газу Тип будинку Номер групи споживання Назва групи споживання м куб. на 1 особу /1м кв.* Багатоквартирні будинки 1 Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (з наявним централізованим гарячим водопостачанням) 54 м куб. на 1 особу 2 Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (без централізованого гарячого водопостачання) 78 м куб. на 1 особу 3 Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води 132 м куб. на 1 особу 4 Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 64 м кв. включно 20 м куб. на 1 м кв. 5 Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею понад 64 м кв. 20 м куб. на 1 м кв. 6 Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею до 64 м кв. включно 24 м куб. на 1 м кв. 7 Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 64 м кв. 24 м куб. на 1 м кв. Індивідуальні (приватні) будинки 8 Абоненти, що використовують газ для приготування їжі 132 м куб. на 1 особу 9 Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води 180 м куб. на 1 особу 10 Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 50 м кв. включно 28 м куб. на 1 м кв. 11 Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно 26 м куб. на 1 м кв. 12 Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно 23 м куб. на 1 м кв. 13 Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею понад 250 м кв. 16 м куб. на 1 м кв. 14 Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею до 50 м кв. включно 33 м куб. на 1 м кв. 15 Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно 28 м куб. на 1 м кв. 16 Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно 26 м куб. на 1 м кв. 17 Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. 16 м куб. на 1 м кв. __________
  11. zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2080874-19 4. Для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу. Только не могу найти додаток 1
  12. И мне поясните. А если можно скиньте ссылку на документ в котором прописаны все норми на транспортировку. Что бы посмотреть на что ссылатся когда писать жалобу. Кто подскажет нормы потребления газа в частном доме без счетчика. Просто не пойму как мне насчитали 5000м3 в год если я только подключился
  13. Только что был в Сумыгаз. Все помещение забито пенсионерами, жаждущими передать показания счетчиков... Наверное у них это хобби такое.... Попал к руководителю, посоветовал написать обращение на имя головы правления, что бы разобратся. Посмотрим какой будет результат.
  14. В прошлой квитанции в расчете было 4950м3, в новой в два раза больше, а результат тот же... МАТЕМАТИКИ мля...
  15. Очень много? В том числе и ГВС. 4 взрослых и 2 детей 23 градуса 1 этаж и 21 градус второй
  16. Хорошое нормы. Площадь 190м2 16-я категория. Подключили газ в октябре 2019года. Щас использую 300м3 газа в сутки. А в расчете транспортировки 5000м3 в год. Итого 357гр в месяц. Жаба давит ппц... набуя я утеплялся...... хз
  17. Стена аэрок 375 д400 + аэрок енерджи 150мм. Стены снаружи ничем не пощтукатурены и не армированы. Сеткой. Пллщадь 185м2, 2этажа. Потолок 300ми минвата 30кг/м3. Первый этаж теплый пол, под ним 130мм ЭППС (50+50+30). Топлю первый сезон с 10 октября. Октябрь 190м3 Ноябрь 280м3 Декабрь 285м3 Январь на сегодня 283м3. В доме 22 градуса
  18. Кто поделится мнением про ламинат Tarkett Navigator 4V колумб 33/АС5. ?
  19. Скиньте цены на: - Ламінат Kronopol В'яз Бугі 3485 - Ламінат Classen Дуб Марсала 48276 Примерно 26м2
  20. Котел самопальный. Труба с отводами и резьбой под блок тэнов которые по харпнтеристикам по 3кВт каждый. Включил через 3 часа. Будет время проверю мощность тэнов
  21. Оно то да, но зачем я тогда ставил трехходовой смесительный кран Данфосс? :(
  22. Прислушайтесь к консультантам форума, а не к продаванам которые вам советуют радиатор не спросивши про материал дома... А лучше сами проверьте с помошью програмки. Я так делал пока вроде бы норм
