fills
15 -
fills's Achievements
Возможно Вы правы . Но мне хотелось бы на 100% понимать что другого выхода нет. Судя по всему Вы разбираетесь в этом , возможно Вы могли бы подъехать (Киевская область)и оценить состояние крыши или посоветовать кого то кто мог бы это качественно сделать ? Разумеется не бесплатно.
Не буду с Вами спорить . Я по правде не очень в этом разбираюсь . Я лишь вижу что пятна на мембране в определенных местах и так же вижу что вода от дождя не попадает в водосток . Она течет в сафит, все остальное я уже просто увидел и почитав технологию понял что не все там правильно и скорее всего нужно что то менять. Возможно в крыше есть еще какие то изъяны которые я не вижу. К примеру саморезы почему то выцвели и стали черного цвета и местами краска на них начала облупятся.
Я вот вообще не уверен что у меня капельник есть . Такое ощущение что постелена мембрана и вода просто по ней стекает ...
Да к сожалению уверен. Я через мансардное окно смотрел на крышу и видел или не до крученные саморезы или же они от чего то вылезли на половину. Плюс к этому я вижу что на мембране появляются характерные пятна которые не похожи на конденсат, а похожи именно на протечку. И вот теперь думаю что же с этим всем делать . Метал новый и выкидывать его не хочется , но я и не могу начать делать внутренние работы пока не буду уверен что крыша надежна. По этому и пытаюсь найти оптимальное решение.
Да , под металочерепицей есть мембрана, она пока что держит воду и в сам дом она не попадает. Но вода по мембране стекает по обрешетке и попадает на подшивку крыши и софиты . Я так понимаю что в таком режиме долго обрешотка и подшивка не выдержит. Да и мембрана тоже
Добрый день, У меня следующая проблема . После укладки метало черепицы через год начала течь крыша. Визуальная диагностика показала что листы металлочерепица были перекреплены не правильно , рабочие крепили их не по нижнему краю волны а наоборот сверлили в верхнюю часть . Плюс некоторые саморезы судя по всему вообще не попали в обрешетку из за чего сейчас они не плотно пролегают к листам черепицы и соответственно их прокладки не работают. Подскажите, можно ли как то исправить данную ситуацию ? Заделать лишние дырки ? Насколько критично что листы прикручены по верху волны ? Можно ли снять листы , заделать дырки и прикрутить листы корректно по технологии ?
Добрый день, Есть стена из тырса-блока(опилки с цементом) - 7м длинны, хотим сделать на ней армо-пояс что бы опереть на эту стену 6ти метровые балки перекрытия. В таком случае эта стена будет как бы по центру балок. Подскажите , можно ли так делать ? Так же подскажите , будет ли нормально держаться армо-пояс если в данной стене есть арки (2.5 метра длинной)
Добрый день, Делаю бетонный черновой пол в частном доме. Площадь сравнительно не большая , около 50 М2 разбитые на три части. Подскажите , нужно ли делать какие то деформационные швы по периметру заливаемого пола, что бы он не растрескался от перепадов температур или же эти площади малы и можно на это забить ?
Добрый день, Спасибо за советы. Пока что жду результатов с маяков , если трещина растет буду скорее всего подкапывать и укреплять фундамет, потому как нагрузил я его новой крышей да и новыми франтонами. Если трещина не растет то утеплю фундамент и обновлю обмостку. Возможно что бы дополнительно его как то усилить, воспользуюсь Вашим советом и укреплю его арматурой. Вот только я думал сделать только горизонтальную штробу, без забуревания в сам фундамент. Насколько обязательно это делать ? И что Вы имеете ввиду через 50 см ? Не до конца понятно. Вы имеете ввиду что горизонтальная штроба должна быть метровая и на концах углубления и все это сварить в некую скобу ?
Добрый день, Спасибо за совет. Так и поступлю. По поводу экстренных мер я в интернете нашел именно те что Вы и указали - Инъекция и или капать и заливать. Правда один хороший человек еще посоветовал внутри дома сделать черновой пол из песка и бетона. Правда я не до конца понимаю как он будет держать сам дом, разве что его вязать арматурой с самим фундаментом. Но тогда надо фундамент сверлить, а это как то не очень хочется делать. Подскажите кто что об этом думает ?
Добрый день, Заметил сегодня в фундаменте дома трещину, вертикальная, по толщине наверно миллиметра два. Подскажите что лучше делать и на что обращать внимание ? Дому около двадцати лет. Фундамент ленточный , стоит на намывных песках. Дом из силикатного кирпича 2 этажа, в прошлом году был залит армопояс и заменены фронтоны на фронтоны из газоблока. Высота фундамента - 150 , ширина около 50.
Понял . Спасибо за совет.
Добрый день всем, Подскажите , есть старый кирпичный дом на намывных песках (дому около 20 лет) , стоит на ленточном фундаменте. Сейчас хочу сделать пристройку, предложили свайно ленточный фундамент и двух этажную надстройку из пеноблока. Подскажите , нужно ли фундаменту как то выстаиваться и не будет ли какой то просадки его которая будет не такая как у дома ?
Примерная стоимость фундамента.
fills відповів у розділі Скільки коштує побудувати будинок в Україні
Ирина В, можно и мне смету в личку ? Заранее спасибо! -
андрей690713,Скиньте и мне . olegmail@bigmir.net
