Oleg SV
109 -
Усі публікації користувача Oleg SV
забор построен, отступив от края спуска на 30-40см., из профнастила Н-1,85 м. шаг столба 2,5 м. яма под столб 80-100 см - буром, потом щебень и заливка молоком. снизу профнастил 5-10 см не доходит до грунта. стоит.
5. сколько миллиметров зазора оставлять между верхней и нижней доской (вроде при повышении влажности может встать домиком?)
Имеем дом 57-го года постройки. материал стен деревянный брус и дранка с глиной. Есть задача: - произвести утепление - смонтировать фасад деревянной доской типа блок хаус, но плоской; - отделать цоколь; Есть вопросы следующего характера: 1. Нужна ли мембрана или что либо еще при монтаже ваты к стене? 2. Необходимо ли сбивать глину в местах крепления крепежей монтажной рейки? 3. Какой мембраной закрыть мин вату после утепления? 4. Нужно ли после этой мембраны нашивать сверху рейки для того что бы между доской и мембраной была циркуляция воздуха? 5. Какой зазор между досками оставлять? 6. Чем покрыть дерево: краска или лак? Спасибо за ответы-советы.
тоже интересно.
Аккумулятор сколько стоит? И есть ли на 100 Ач? Какова гарантия на бу Аккум?
10-15 мин. было бы разумно. В случае технологических переключениях РЭС или кратковременного выключения электроснабжения не будет ( сведется к минимуму) количество холостых (холодных ) пусков. Со всеми дальнейшими вопросами. А если еще рассмотреть и временные рамки, то и таймер включения генератора от времени суток можно прикрутить. Конечно имея запас в аккумуляторе для работы необходимого оборудования. А так - как уж было сказано - хозяин барин.
Тогда почему производитель пишет не больше 100 Ач? Перестраховывается ввиду возможного выхода из строя ипб? Или он не сможет заряжать полноценно батарею больше 100 Ач?
На сайте руселфа пишут: Максимальная емкость подключаемой АКБ, Ач. 100. На сайте продавца рекомендуют 65 Ач. На другом до 400 Ач. В наличии есть 65 Ач. И 33 Ач. Совместно подключать я так понимаю 65+33 нельзя. 65 может еще и проработает свой срок. А если 33 подключить - то ей придет быстрый конец.
Подскажите: RUCELF UPI-400-12-EL в связке с ак 65 или ак 100 лучше ставить?
регистрация - право проживания - ни какого отношения к праву собственности не имеет. место проживания ребенка, если он не является собственником недвижимости - это место регистрации одного из его родителей (опекунов, попечителей). Т.к. ребенок фактически не может самостоятельно проживать отдельно от родителя, опекуна или попечителя. А так как родители могут изменить место проживания, то и ребенок переезжает вместе с ними, и подлежит регистрации за новым адресом.
Посмотрел видео правильной отростки. Есть вопросы: - крепить ли её к цоколю; - не будет ли болота" или "бассейна" под пенопластом? - зачем температурные швы? Если армирование не даст расширяться?
А кто на форуме укладывает индустриальный паркет? И есть ли люди его эксплуатирующие?
А если на него (теплый пол ) подать температуру 15-20 градусов, возможна ли укладка? Или ждать весну? А это я так понимаю: март- апрель
подарю очень много DVD дисков
Oleg SV відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Заберу все. Завтра. -
как правильно утеплить гаражные ворота АЛЮТЕХ
Oleg SV відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
завтра постараюсь сделать -
все может быть. в любом случае - анализ может быть произведен при соблюдении одних и тех же условий. но. "хочется" - это даже хуже нежели "болит". если есть у кого опыт эксплуатации подобной системы - прошу отозваться и дать советы по: - расположению термостатов и коммутации данной системы. - выявленных недостатках; - производителе оборудования на которое можно обратить внимание "цена -качество"; Заранее благодарю.
какой например? или можете предложить конкретные модели с учетом: котел - 100-120 вт. сеть деревенская с возможностью проведения соседями сварочных работ и пусковых нагрузок от двигателей скважин (1,1-1,3 кВА)
Oleg SV опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
имеется сквозняки вокруг короба и внизу. резинки вроде прилягают по бокам плотно. снизу зазор 1-1,5 мм есть но закрываю его ватой вдоль всех ворот. - нет финишного покрытия пола. Но поддувает вроде как со всех сторон рамы. отсюда вопрос на что обратить внимание и как устранять? -
отопление собрано на "гребенке" 9 батарей (9 входов/выходов из гребенки) на 5 комнат, предлагают для экономии газа и комфортного регулирования температуры - установить на гребенку вместо кранов - "сервопривод-головку" - которая открывается или закрывается от датчика температуры в помещении. то есть в каждой комнате датчик температуры- передающий команду на открытие или закрытие сервоголовки от температуры в комнате. Обещаный эффект: - поддержание указаной температуры в помещении - экономия на подогрев тепло носителя котлом, ввиду прекращения подачи тепло носителя при достижения указаной температуры в комнате, ВАши соображения по данному вопросу?
газовщик не несет никакой ответственности и рекомендовать может только то о чем знает. он мне изначально принес обычный Люксеон 500 в два раза дороже его стоимости - сказав что "лучше нет на белом свете". позвонив в один из сервис центров БЕРЕТЫ - услышал рекомендацию по АСН 250-300. В наличии у меня есть АРС 600 - работает телевизор. по этому спрашиваю: какой из них будет лучше стабилизировать напряжение?
к двухконтурному котлу рассматриваю варианты: АСН 300 - львов, рекомендует газовщик, работает по своей какой-то синусоиде, показывает выходное напряжение. у меня диапазон - 235-209 В или АРС 600 - без табло, щелкает, работает вроде стабильно. для меня преимущество - наличие трех розеток каккому отдать предпочтение по надежности и стабильности в роботе. Работать будут в деревне на двух контурном котле БЕРЕТА СИТИ 24 кВт. + Сигнализация.
стоимость?
