Oleg SV
109 -
Oleg SV's Achievements
Интересующийся (3/13)
забор построен, отступив от края спуска на 30-40см., из профнастила Н-1,85 м. шаг столба 2,5 м. яма под столб 80-100 см - буром, потом щебень и заливка молоком. снизу профнастил 5-10 см не доходит до грунта. стоит.
5. сколько миллиметров зазора оставлять между верхней и нижней доской (вроде при повышении влажности может встать домиком?)
Имеем дом 57-го года постройки. материал стен деревянный брус и дранка с глиной. Есть задача: - произвести утепление - смонтировать фасад деревянной доской типа блок хаус, но плоской; - отделать цоколь; Есть вопросы следующего характера: 1. Нужна ли мембрана или что либо еще при монтаже ваты к стене? 2. Необходимо ли сбивать глину в местах крепления крепежей монтажной рейки? 3. Какой мембраной закрыть мин вату после утепления? 4. Нужно ли после этой мембраны нашивать сверху рейки для того что бы между доской и мембраной была циркуляция воздуха? 5. Какой зазор между досками оставлять? 6. Чем покрыть дерево: краска или лак? Спасибо за ответы-советы.
тоже интересно.
Аккумулятор сколько стоит? И есть ли на 100 Ач? Какова гарантия на бу Аккум?
10-15 мин. было бы разумно. В случае технологических переключениях РЭС или кратковременного выключения электроснабжения не будет ( сведется к минимуму) количество холостых (холодных ) пусков. Со всеми дальнейшими вопросами. А если еще рассмотреть и временные рамки, то и таймер включения генератора от времени суток можно прикрутить. Конечно имея запас в аккумуляторе для работы необходимого оборудования. А так - как уж было сказано - хозяин барин.
Тогда почему производитель пишет не больше 100 Ач? Перестраховывается ввиду возможного выхода из строя ипб? Или он не сможет заряжать полноценно батарею больше 100 Ач?
На сайте руселфа пишут: Максимальная емкость подключаемой АКБ, Ач. 100. На сайте продавца рекомендуют 65 Ач. На другом до 400 Ач. В наличии есть 65 Ач. И 33 Ач. Совместно подключать я так понимаю 65+33 нельзя. 65 может еще и проработает свой срок. А если 33 подключить - то ей придет быстрый конец.
Подскажите: RUCELF UPI-400-12-EL в связке с ак 65 или ак 100 лучше ставить?
регистрация - право проживания - ни какого отношения к праву собственности не имеет. место проживания ребенка, если он не является собственником недвижимости - это место регистрации одного из его родителей (опекунов, попечителей). Т.к. ребенок фактически не может самостоятельно проживать отдельно от родителя, опекуна или попечителя. А так как родители могут изменить место проживания, то и ребенок переезжает вместе с ними, и подлежит регистрации за новым адресом.
Посмотрел видео правильной отростки. Есть вопросы: - крепить ли её к цоколю; - не будет ли болота" или "бассейна" под пенопластом? - зачем температурные швы? Если армирование не даст расширяться?
А кто на форуме укладывает индустриальный паркет? И есть ли люди его эксплуатирующие?
