april19
11 -
april19's Achievements
фитинги для системы охлаждения
april19 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброго времени суток Есть необходимость собрать следующую конструкцию (схема на рисунке) Охлаждающая вода подается по голубому контуру, а выходит через серый. Трубки 304 нержавейка с нарезанной внешней резьбой BSPT. Но вот вопрос, получится ли данную конструкцию разбирать, при условии, что к верхним магистралям трубы будут приварены, а в нижний холодильник вкручены, и все это будет размещено почти вплотную к стенке. или может я что-то забыл? И еще, может кто-то из форумчан занимается продажей такой нержавеющей продукцией (краны, фитинги, итд) Заранее благодарен за совет.- 1 відповідь
- bspt
- американка
(та ще 2)
Теги:
то есть после литрового манометра (красного) стоит регулятор литража и само подключение? вот это я, однако, проснулся . Спасибо огромное. ps а есть ли возможность в эту модель геркулеса поставить что-то типа тройничка, чтоб еще и поддув включить (с той же скоростью потока)? или так делать нецелесообразно с точки зрения расхода газа?
а разве обычный Hercules не позволяет тоже самое делать? хотя возможность регулировать поток по каждой линии - это несомненно большой плюс, но относительно качества - ..... ?
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
april19 відповів у розділі Інструменти
а как понимать такое - IMS 161 TIG HF, Производитель: SAS GYS, Франция я думал, что это две разные конторы GYS отдельно , IMS отдельно (хотя обе из Франции). а тут оказывается одного родителя дитя. Тогда есть ли разница в линейках продукции, кого предпочесть? -
Вишневый очень даже подходит. -
День добрый. Получил задание организовать на работе небольшой сварочный пост для периодичной сварки нержавейки толщиной от 1 до 7-8 мм. Варить нужно будет не много, но качественно. (а учитывая, что практического опыта еще маловато, то хотелось бы подобрать толковый однофазный аппарат для постоянки, который бы мог "проcтить" некоторые ошибки начинающих Денег на аппарат, хорошую горелку с набором сменных аксессуаров и редуктором дают 7000-8000 грн. Также нужны явки-пароли поставщиков аргона и мест закупки расходных материалов (в Киево-Святошинский р-н) . вот если б еще где раздобыть стол с кондукторами... По аппаратам: смотрел на Fronius transpocket 1500tig .Все нравится, кроме того, что тут контактный поджиг и на (ссылка устарела) тут просто нравится марка, но мало отзывов. А по всем остальным, то я просто утонул в противоречивостях информации из инета. Help me please;) -
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у кого есть Листы нержавейки AICI 316 1250x2500 и 1500х3000 толщиной 1мм, зеркалка или шлифованная. и профильные трубы из 316 нержавейки размером 50х40 мм со стенкой 3,0 мм. Соответствие нержавейки госту обязательное. Регион не принципиально
Врезка в трубу канализации на улице
april19 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо всем за рекомендации. Все сделали. Все получилось. Врезку сделали коленом в верхнюю часть трубы. Изначально планировали делать все 50мм трубами, но 75мм понравились больше, да и тем самым снизили напорное давление от насоса на входе в коллектор. Стыки труб дополнительно обмотали бандажом (пропитанным жидким стеклом с цементом). Понимаю, что это может быть уже лишнее, но так спокойнее, и не охота опять весь огород перерывать. Согласен, что подключение надо делать только через колодец (согласно ТУ), но жизнь заставляет еще и не так раскорячиваться, поэтому если и отступать от ТУ, то максимально снизив риски как для себя, так и для всей системы. -
чем дальше в лес тем больше вопросов: 1) по-паспорту насос выдает напор в 500 л/мин., а внутренний диаметр большой трубы около 600 мм, то боюсь, что такой напор, пущенный перпендикулярно, будет создавать дополнительные проблемы. поэтому и озвучивался вариант врезки под углом в 45`, чтобы автоматически вода уходила вниз по трубе. поправьте, если я заблуждаюсь. 2) снаружи канализационная большая труба не гладкая, а гофрированная, знач надо в месте крепления соединения ("седла") выровнять площадку. Чем и как? 3) соответственно и чем укрепить и гидроизолировать само крепежное седло на трубе. Изучая данный вопрос мне посоветовали приготовить смесь жидкого стекла с цементом. в стекло добавлять цемент, пока не получится сметанообразная смесь. а потом пропитывая ею паклю залепить щели в гофре, а сверху наложить бандаж из полосок простыни пропитанной этим же раствором. таким же бандажом обмотать седло и все стыки. Само же седло привязать к трубе стальной проволокой, так как хомутов (для трубы 700 мм) я таких нигде не найду. Совет мне подарили, а оценить я его не могу, так как с жидким стеклом никогда не работал. -
Данные хомуты я видел в основном на 90 градусов, а так как планируется выкачка под напором, то предпочтительно ставить под углом в 45. Вариант сварить - это идея, но насколько практичнее металлическая система с учетом того, что к ней больше доступа не планируется, а коррозия (ржавчина) дремать не будет. Ведь на пластик заявляют 50 лет срок эксплуатации, а метал счас не ахти. -
april19 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Очень нужна Ваша помощь : Есть необходимость подключить 50мм трубу частной канализации непосредственно в магистраль общей канализации. Труба общая: гофрированная полипропиленовая, наружный диаметр-700 мм. Вода будет подаваться из выгребной ямы с помощью насоса под приличным напором. Поэтому ломаю голову, как надежнее сделать соединение труб. пока остановился над таким вариантом: беру тройник пвх серый 110x50мм 45°. срезаю, так как на рисунке, чтоб плотненько прислонить к большой трубе. размечаю и просверливаю отверстие. а дальше затык - как зафиксировать конструкцию, чтоб навека. ps Сразу оговорюсь, что домик небольшой, старенький, расположенный в яме. Врезаться обычным способом в колодец непредставляется возможным из-за построек расположенных на пути. А так по-прямой траншею уже вывели к магистрали. Планируется, что стык делается намертво и засыпается, а ревизия будет делаться за пару метров до врезки. Заранее благодарен за науку.
