plywoods
    791
1 підписник
plywoods's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Популярность
Recent Badges
120
  1. Кондиционеры - тепловые насосы типа воздух-воздух, можно и поставить. Радиаторные батареи, + теплые полы, + ТН-кондеры - что-то тут, возможно, лишнее. Хотя с другой стороны, когда попа будет мерзнуть...будешь рад ввсему ) Добавлено через 1 минуту Ну да, место еть - можно закапывать в землю что угодно. Или же рассмотреть вариант воздух-вода и догревать тот же косвенник параллельно с электрокотлом. Но воздух вода при очень низких температурах не особо эффективен. Добавлено через 1 минуту Тоже об этом подумал. В квартире висит кондер обычный - стараюсь его не включать ни зимой ни летом. Пыль гонять - не очень для здоровья. Добавлено через 1 минуту Как то странно - у меня в однушке: бойлер, стиралка, чайник, СВЧ печь, духовой шкаф - 500 грн/мес за свет. Добавлено через 1 час 11 минут Посмотрел ценник на тепловой насос от вайланта - прослезился - 300 000 грн - это только сам блок + подземная часть + работы. Выкатит оно в 500 000 грн - не меньше. Давайте прикинем, сколько зим я могу топить обычным электрокотлом на эти деньги? Допустим электрокотлом я буду топить на 5000 грн/мес. Если топить 5 месяце в вгоду в среднем - то это 25 000 грн. 500000 / 25000 = 20 лет. Похоже, что вопрос с приобретением теплового насоса - решен! ))
  2. Доброго времени суток. Такая ситуация. Дом 200м2 - 2 этажа. Утеплен минватой 100мм. Стена - полнотелый красный кирпич 400мм. Наружка - короед. Газа - нет и не предвидится. Вопрос в подходе к отоплению и ГВС. Вместо газа, в дом заведено 50 кВт этектричества (3 фазы). Предполагается электрокотел. По оборудованию, хочу остановиться на Vailant у них есть 21 кВт электрокотел. Необходимо отопление, водяной теплый пол, и ГВС. Планирую электрокотлом греть бойлер косвенного нагрева, а уже с бойлера разводить радиаторное отопление, теплый пол и ГВС. Вопрос 1 - а стоит ли вообще заморачиваться с водяным ТП или же делать везде электро ? Стоит ли сначала греть воду и потом греть ею полы...или же сразу греть электро ТП? Вопрос 2 - стоит ли разводить дополнительно радиаторное отопление или сделать теплые стены под окнами - теми же трубами от ТП или электрическим ТП ? Вопрос 3 - Вместо 1 котла на 21 кВт повесить 2 котла по 12 кВт и развести их на каждый этаж - для большей гибкости ? Вопрос 4 - Вместо батарей использовать сплит систему (кондиционер) и отапливать им? Разумеется придется разместить несколько.
  3. Спасибо за отзыв Добавлено через 1 минуту Вы не поверите, но на данный момент остановился на фронтроке, т.к. он дешевле парока линео 15. Конкретно мой случай. Добавлено через 1 минуту Я искал наиболее легкую - польская парадиж что то около 11 - 14 кг/м2. Кроме того, рассматриваю вариант с моделирующей штукатуркой от баумита - из нее делают кирпичную кладку, выглядит тоже оч круто! Добавлено через 1 минуту А вот тут интересно. На указанных фото, в пачке фронтрок макс е - 3 листа, а я ездил смотрел, там (вроде) 2! Покупаю вату у официального диллера. Добавлено через 1 минуту Интересный вопрос еще про склады. На том складе где беру я - вата сложена в пачки высотой метров по 5 - нормальное ли это условие хранения? Не сплющит ли нижние слои под общим весом пачек ?
  4. Я рассматриваю вариант применения ваты исключительно строителями. Добавлено через 1 минуту Lineo 15 имеет плотность 100. Роквул по факту 150/80. Офф диллер говорит, что бОльшую роль играет качество штукатурных смесей и клеев, которые держат вату, нежели плотность листа. Добавлено через 1 минуту У роквула более плотный наружный слой и создан как раз для уменьшения расхода клея и штукатурки нежели для улучшения каких-то прочностных характеристик. Тут вопрос в том, как вата поведет себя в месте стыка 2-х плотностей.
  5. Доброго времени суток. Нужен отзыв по данной вате www.rockwool.ua/product/frontrock-max-e-ua/ Вата имеет 2 плотности частично 150-я плотность а частично 80-я. Отделка фасада по вате - клинкерная плитка. ________________________________________ В качестве альтернативы, рассматриваю Paroc Lineo 15 ________________________________________ Спасибо.
  6. Вот именно вата 2-й ной плотности рекомендована под клинкер www.rockwool.ua/product/Walls/plaster-facades/ceramic-tile-decoration/
  7. Хотелось бы услышать отзывы профи о rockwool frontrock max e Договорился покупать rockwool frontrock max e, однако, мучают сомнения надежности этой ваты с двойной плотностью (80/150). Вата позиционируется типа для нагруженного клинкерной плиткой фасада. Такой и планируется. А не произойдет ли разрыв в месте стыка 2-х плотностей ? Может лучше выбрать плиту одной плотности? Фастрок есть росийского производства 110-й плотности.
  8. Что смущает в вате двойной плотности, так это граница раздела 2-х плотностей, при нагрузке наружной (плотной) части, скажем, клинкерной плиткой, не будет ли там разрыв ? Я конечно надеюсь производитель о чем-то думал, когда выпускал эту серию ваты.
  9. Интересное заявление Это ведь даже не тоже самое, если бы Вы написали Rockwool слегка хуже Paroc Можно попросить привести какие-ллбо аргументы?
  10. На 1 апреля 2018 (это не первоапрельская шутка) цены на вату улетели в космос. Итого, на сегодняшний день, в Харькове имеем Paroc Lineo 15 100 mm по цене 360 грн/м2 и Rockwool FRONTROCK MAX E по цене 370 грн/м2 (польша). Нашел диллера, который предложил хорошую цену на Rockwool, поэтому остановил свой выбор на Rockwool FRONTROCK MAX E. Rockwool FRONTROCK MAX E - плиты двойной плотности. Примерно 8 сантиметров плтиа идет 90-й плотности и 2 сантиметра плита имеет 150 плотность. Rockwool рекоммендует использовать именно такие плиты для фасада с отделкой клинкером. Есть так же Rock-фасад - одной плотности 110-й. Производство - россия. На вид, реально плотнее чем Rockwool FRONTROCK MAX E. Диллеры Paroc утверждают, что их вата имеет 120 плотность и чуть ли не в 10 раз круче Rockwool FRONTROCK MAX E. Но при одинаковой цене, отдаю предпочтение Rockwool. Если есть у кого информация/отзывы/ опыт применения Rockwool FRONTROCK MAX E - напишите, пожалуйста. ЗЫ. - что это за вата у поляков толщиной пол метра?
  11. Есть еще предложение по вате petralana (Польша) - это что-то крайне новое для Украинского рынка. По цене, походу дороже парока и близко к роквулу. Если у кого то есть отзыв из жизни, поделитесь, пожалуйста.
  12. Ради интереса проведу соц опрос среди соседей...
  13. Ну конечно есть. Если потолок подшивается гипсом, то по всей площади - пустота. Т.е. мыши там будут играть в футбол, получается !? )
