uasmile
    108
Усі публікації користувача uasmile
  1. Привіт усім! Запитання до автора теми: яка ситуація із електрокарами з метою купівлі для експлуатації в Україні. Що із раціонального можна придбати із бюджетом до 10 тис юсд. Дякую зазделегідь за консультацію!
  2. Спасибо за конструктивную критику, согласен - на фото не передать качество: 1.Столешницы. 2.Покраски. Наверное не удачно подобрано сочетание каркаса и столешницы ? Рад буду услышать пожелание к виду изменений.. П.С. На днях сделаю другой фотообзор модели стола 😉
  3. Качественный материал: - столешница с дорогих сортов: дуба и ясеня. - каркас из древесены сосны высших категорий. Столешница с 30% глянца, которая дарит ощущение комфорта и кантри антуража. Термостойкий лак не требует дополнительной защиты - поэтому горячая посуда не принесет вред внешнему виду! - Длина 950 мм - ширина 650 мм - Высота 750 мм П.С. Пока что качество фото такое, скоро планируется фотосессия изделий где можно будет увидеть структуру в полной красоте. Не судите строго, нужна помощь в продаже изделий из натурального дерева. Спасибо! Цена: 3500 грн.
  4. почти 100% Начал с подбора вариантов котла. Личный опыт показал надежность модели : BAXI ECOFOUR 24 F Появилась дешевле: BAXI ECO 4s 24 F что там уже на экономили ?
  5. Всем привет! как говорят: готовь сани летом Решили модернизировать систему отопления у родителей в частном доме. Может кто поделиться опытом что сейчас актуально? Дом: на 80кв. Стоит сейчас старая система но довольна не плохая: 1. Самотёк, при необходимости запуск насоса принудительно или по таймеру. 2. Старый газовый котел (производство Новогуйнский танковый завод...да делали там такое ) 3. Отдельно газовая колонка - также производства Житомир (АТЕМ) Пока жалоб в принципе нет. Что хочу: 1.В перспективе планируется переделать крышу, поэтому убрать дымоход с крыши будем большим плюсом. 2.Добавить места на кухне - собрать всё в один прибор(колонка котел.) Вопрос: 1.Из двухконтурных котлов есть опытные которые могут что-то посоветовать. 2.Подбор радиаторов. 3.Совет по трубам. Спасибо!
  6. Все чётко 5 раб. дней и лицевой счет присвоит в Нафтогазе. Бывалые, подскажите - как быть с разделом : Акт звіряння ? И как понять с какой даты будет переход к Нафтогазу ?
  7. Тоже самое происходит у нас с ЖИТОМИРГАЗЗБУТ : пока не дозвонился на контакт центр,у оператора зафиксировал заявку на коррекцию показателей счетчика- в личном кабинете насчитывали по своему ! Ссылалась на сбой программный, и как всегда сбой в свою сторону - ворюги !
  8. як довго чекати на перехід ? на сайті gas.ua/ "Запит на приєднання до ГК “Нафтогаз України” отримано" вже 6 день... без змін ;(
  9. Уточнение по модели котла: Baxi ECOFOUR 24 FI Котел висит отдельно в кладовке, в близи возле окна. Труба на толщину стены.. Доберусь домой - хотел бы сам вскрыть и разобраться или там система только для профи ?
  10. Добрый день! До вызова мастера можно тут получить совет ? Заранее спасибо за совет! Котел: Baxi ECOFOUR 24 начал нагревать более длительно воду, на дисплее температура воды 64 градуса с крана бежит где-то под 30. Временами зажигаеться ошибка E03. К чему готовится в плане ремонта ? Спасибо.
  11. все добре тримається, добавлю фото пізніше...при денному освітлені.
  12. Подниму тему. Всё рабочие! При уборке в гараже вспомнил что еще не продалось )) Кому нужно интересуйтесь ... Добавлено через 3 минуты Добавил фото:
  13. пока тишина? думал к выборам запустят... есть новости у кого-то ?
  14. Спасибо что нашли время для ответа! Сергей, разъясните мне пожалуйста: 1) Эксплуатация котла без термостата разве укорачивает его срок эксплуатации? Я имею ввиду количество циклов запуска по температуре "обратки" увеличиваеться, соответственно это же влияет на срок службы элементов котла? 2) Действительно термостат приносит экономию ? Или рационально всё поддерживать постояну температуру обратки без подогрева по максимум до 80-85 градусов, после установки термостата..? 3) И насчет схемы - она очень проста на одной ветки подачи стоит : Регулятор-ограничитель температуры HERZ RTL Теплый пол сейчас эксплуатируем по такой схеме: ночной прогрев на день отключаем температуры прогрева хватает на день до след. запуска после 11. Правда делаю это вручную и по необходимости так как он только в прохожий.
  15. Одноэтажный дом 120 м.кв.: - котел BAXI ECO Four 240 Fi - теплый пол ( стоит термоголовка) - по дому два "крыла отопления" с одинаковым количеством радиаторов После монтажа и пуска системы, посоветовали установить термостат якобы для экономии расхода газа и оптимизации климат контроля в доме.Плюс немного сэкономит електроэнергии на насосе.. Сейчас же температуру в доме регулирую котлом, выставляю на 50 градусов. Топим температуры в комнате (21-23 градусов) что-бы в доме из газоблока (утепленные стены и потолок)- было комфортно. Все советуют градус подачи теплоносителя не опускать ниже 65 а лучше для КПД 75-80. Сейчас же из-за рода деятельности довольно часто нахожусь в доме и функцию термостата выполняю сам. Результат за октябрь 2018 у нас из 3х человек на 120 кв.м ушло 170 кубов. Думаю это очень экономно?! 1)Посоветуйте какой тип(модель) термостата установить и потом как правильно всё это хозяйство эксплуатировать? В поисках надежного термостата с функцией программирования по часам и дням недели, месяца. 2) И насчет КПД: лучше кочегарить на высокой температуре, или на этом котле температура 45-50 градусов не уничтожит теплообменник? На сколько я понял что после установки термостата котел перейдет в режим высокого нагрева теплоносителя...Не приведет это к увеличению потребления газа ?
  16. сезон ремонта кровли... кому нужен отличного качества Еврорубероид Биполь ЭПП 3,0 15 м ?
