Serg_kiev
13 -
Serg_kiev's Achievements
Абсолютно с аналогичной ситуацией столкнулся пару месяцев назад. Такая же труба 50 мм. Задавал тут на форуме вопрос - обязательно ли в 50 мм трубу запускать еще 32 мм трубу?, но ответа так и не получил. Так как это у меня техничская скважина для полива эксперементировал - поставил на верхнем торце 50 трубы переходник на 32, дальше обратный клапан 1" и на вход насосной станции где тоже 1". Т.е. трубы 32 мм у меня получилось максимум метр возле станции. Один раз запускал станцию вроде работает, вода течет Но правильно ли это? Есть сомнения. Или нужно переделать как у автора темы? Подскажите пожалуйста.
Необходимо вынести участок в натуру - 4 точки. Находится в Процеве. Кадастровый номер имеется. Основная цель - проверить правильность установки забора 2-х соседних участков. достаточно обозначть участок деревянными колышками ( ориентир строителям для монтажа забора).
скважина для технических нужд
Serg_kiev опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый день форумчане. Сразу пишу никогда со скважинами не сталкивался, можно сказать чайник) по этому извините если что-то не так написал) Досталось мне с участком неглубокая скважина (а может это не скважина?))). Если в двух словах то это выходящая из земли полиэтиленовая труба диаметром 50 мм и сверху ручной насос, который пришел в негодность. Глубина со слов бывшего собственника 16 м. Что бы совсем не закапывать чьи то труды думаю использовать в будущем ее под технические нужды (полив и т.д.), сделать приямок и установить насосную станцию. Сегодня кинул шнурок в трубу), вода где то на 3-х метрах. Смотрю на станции мощностью 1.1 кВт, но возникает вопрос использовать существующую трубу 50 мм для подьема воды как был подключен ручной насос или в эту трубу запускать меньший диаметр трубы (например 32мм)? Возник этот вопрос так как в насосных станциях которые рассматриваю подключение как раз на 32 трубу. -
Спасибо. Принял информацию. В принципе мне не принципиально, лиж бы сделать. Тогда обновлю параметры поиска - не обязательно машинная штукатурка, можно и в ручную.
Все ещё ищу штукатурщика. Гараж полностью очищен от хлама и готов к работам. Уголки для полок будут срезаны, мешать работам ничего не будет Электричество есть 1 фаза 16а, не територии ГК есть скважина с водой. Жду предложений
Необходима машинная цементная штукатурка кирпичных стен в гараже. Находится на Виноградаре (ул. Новомостицкая) Обьем что-то около 50 кв.м. Под ключ.
Добрый день! Просчитайте пожалуйста стоимость потолка согласно приложенного чертежа. Материал - глянец белый или кремовый. 1 отверстие по центру под люстру. Заранее благодарю! shema.pdf
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Хочу сказать спасибо ребятам за потолочек. Все оперативно, быстро и с профессиональным подходом. Очень жаль процесса монтажа не довелось увидеть, но результатом доволен
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
- 1 270 відповідей
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
