Sank_v
88 -
Про Sank_v
- День народження 9 вересня
Сумы
Хобби
Вело
Sank_v's Achievements
Интересующийся (3/13)
27
vitalik_z13, вы работаете еще? последние сообщения старые, актуальность на рынке сохраняется? Возьмесь ли Вы за ремонт Омега VHD 3-20 Prof?
Всем привет! У знакомого Омега VHD 3-20 Prof. С этим прибором мы ему много чего сделали (в доме и вокруг дома). Купил он его на баумаркете где то 1.5-2 года тому. Все отлично работало. Я взял себе дома плитку положить, потолок отбить, и другие работы. Но казус случился- вечером отбивал пол, все было отлично. Нормально выключил, положил в коробку, а на утро включаю, а горизонтальный луч в яркости упал, точка (реперная, на горизонталке) светится по яркости как раньше линия, линию почти не видно. При этом оба вертикальные лучи работают отлично и ярко. Также отвесная точка в порядке. Все в погрешности вкладывается. Перед человеком не удобно, взял на 2 дня и убил получается. Вскользь спросил у друга могу ли инструкцию глянуть, он говорит что давно уже ее потерял. Звонил на маркет, но у меня документов нет, дали тел. сервиса, сказали что если случай не гарантийный, то долго буду ждать, типа сначала занимаемся гарантийными, а это потом, и вообще посоветовали поискать ремонт в другом месте. Омега вообще ремонтопригодна? Может кто знает что случилось? где копать. Напряжения я проверил, все напряжения проходят на все лазеры одинаковые, токи тоже одинаковы, с очень малыми отклонениями, но яркости нет. Заранее спасибо откликнувшимся.
- 1 777 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Инвертор 24В -> 220В/50Гц 2КВт
Sank_v відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Гдето года 3 тому я заказывал тены на 24 в, 300 Вт, пришли с одинаковыми маркировками, но при подключении оказалось что у них в 2 раза отличается сопротивление (соответственно и мощность). Советую перед оплатой\покупкой просить чтобы продавец хоть мультиком их проверил. Кстати заказывал из Донецка, не знаю как эта контора работает или нет. (заказывал у них много, не одни тены).Самое главное что по фланцам подошло все идеально, минус - тены были с одним контактом. -
Полностью с Вами согласен! угол не всегда дает положительный результат (и совсем никакого результата когда снег "липкий"), поэтому и планирую поставить на фронтон, а над фронтоном крыша свесает. и угол почти 80. Время покажет. к томуже на фронтоне можно с окна шваброй почистить , а на крыше- только с вертолета
Вставлю свои 5 копеек: могу выложить фотки такого отогрева при минус 11, вода +4 была. Зрелище печальное- хотя панели самодельные но всеже жалко. В прошлом году пробывал в раму вкладывать греющий кабель (кабель саморегулирующий, температура регулирования +5 (применяли для обогрева импульсных трубок в услових севера), если не ошибаюсь 15 Вт/м)- толку ни какого. Пробывал кабель с параметрами саморегулирования +85- вот этот дал ощутимый эфект, только у него потребление дикое и когда он обогрел панели, световой день кончился, а акумы стали еще пустее . Наиболее отличный эффект дало приклеивание алюминизированным скотчем с мех фиксацией с внутреенней стороны панелей саморегулирующего (+5) кабеля. причем только с верхней стороны панели (если панель установлена узкой стороной в верх). Если делать по по всей площади панели то верх оттает, и в низу получается сендвич: панель-пустота (гдето около 8 мм воздушная подушка.)- лед. К стати летом пришлось обогрев снять- у человека стоял PWM контроллер и прикрытые обратные стороны панелей кабелем и алюминевым скотчем с мех фиксаций плохо охлаждались- зарядка снижалсь сильно. ИМХО мои эксперименты- решать вам. Для себя решил так: один массив лежит на крыше под снегом (юго запад), а другой (юго-восток) висит на фронтоне под углом для зимы (с возможностью регулировки,переделку начал но до снега не успел, хворь свалила )
За удлинитель спрашивал не зря, так как есть случаи когда электропила 2 кВт (без плавного пуска)с удлинителем 50м и 25 м (оба включены в послед и провод в обоих 1 мм2) работает на ура, защита не срабатывает, но стоит включить электропилу хотя бы без одного удлинителя то выбивает по перегрузу. Спасибо за мануал. -
то trik Если есть возможность, то дайте ответы: 1. Ваш инвертор на 24 В? 2.Перф 800 вт- без плавного пуска? (интересует как этот инвертор старты болгарок и дисковых пил (без плавных пусков ) выдерживает). 3. Перф используется с удлинителем? Если да, то какой длины и какого сечения провод. 4.Как с реальным холостым ходом? (интересует версия 24 в и реальные токи потребления, а не отписки) 5.Чет в пописании не нашел- он только выключателем на морде включается? (для моих задач нужно дистанционное вкл-откл, а не посредством отключения от акума силовых цепей ) 6. Спасибо за ответы -
Выбор-сравнение ветрогенераторов
как раз и имелись в виду реальные отзывы пользователей. Я не есть диллером свiту вiтра, и мне не холодно и нежарко от того продадут ли они свой ветряк. Человек спрашивает советы, я дал. Можете предложить свои отзывы- выслушаем "рекламные" предложения от Вас. -
У меня как раз решающим фактором и была не сколько цена, а возможность установки ветряка на готовый кронштейн (так обещали в скайтеке) а также желание поддержать отечественного производителя (на тот момент я так и считал)- и поплатился (7.5 кгрн я не считаю, главное я не получил за деньги ничего, кроме нервотрепки и груды металолома) сначала с ветрогенератором, а потом и с инвертрором (форт), но это уже другая история. Кстати на сегодня у меня все-таки инвертор стоит киевского производства (не форт)- кроме сыроватого софта (под вин7 64, с ХП все ок), приятно радует глаз и домашних электричеством. Ну а альтернативы есть, рекламу делать не буду. Для себя уже определился, только под него пока нет места. Советую обратить взор на свит витру. (Не сочтите за рекламу- положительных моментов много у их продукции). -
На сегодня сам генератор снят с этого чуда и установлен на другой привод (тоже от ветра) - если хорошо крутнуть то чето дает. Но он сейчас работает через мультипликатор и фрикцион убран. Питает 5 Вт лампу накаливания- уже где-то с осени прошлого года, причем лампа посажена напрямую на генератор (без ограничения напряжения и тока) и до сих пор не сгорела- выводы делайте сами. Хорошая отмазка. Только что я продаю? Вы мою рекламу видели гдето? У меня вообще специализация энергоблоки с приводом от газотурбинного двигателя, работающего на попутном газе, мощностя от 36 МВт до 150 МВт. Вы мои посты прочитайте еще разок внимательно, я там писал, что не реклама, а всего лишь предостережение- и фотки я выложил те которые у меня есть в живую- сравните с Вашими- помоему одного поля ягода. Да и вообще че я тут повторяюсь- решать Вам- деньги Ваши- покупайте- и пусть моя информация для Вас будет лажой. Ну стакими выкладками Вы далеко пойдете. Никогда все катушки в паралель не подключают, обычно группами. Хоть я может и ошибаюсь. Ну пусть будут в паралель. А как же передать 1 кВт по выходным проводам (сечение не более 1 мм2) в нагрузку? Для меня это вообще загадка... ПС: Еще раз внимательно проглядел фото и Вы действиельно правы!!! Это другой генератор! Я заметил существенную разницу между тем что у меня и тем что у Вас: 1. У меня нет пружины- она у меня заменена стяжкой пластиковой. 2.Выходные провода с генератора у Вашем случае имеют штеккера (стандарт 6,3 мм) как раз для того чтобы 1 кВт при 12 В передать без потерь! (чет не нашел смайлика истерического смеха) Ну а если хотите совет- то поедьте к ним и пусть они покажут как оно работает, с приборами и нагрузками, покупайте, напишите положительный отзыв- а потом буду ожидать от Вас булижники мою сторону. -
Приятно видеть оптимистов в этой ветке! Я тоже сторонник поддержки "вiтчизняного виробника", но извините, очередной раз обламашись на отечественном товаре, зарекся. Пока думаю на пару лет точно. С фортами точно надолго. -
Dalet А холодильник то был компрессорный? Управление компрессором класическое или инверторное? Желательно еще практические данные получить и при использовании двухкомпрессорного холодильника (без инвертора). А какая минимальная нагрузка должна быть, чтобы вывести из эко режима инвертор? (Газовый котел к примеру: 2 Вт в режиме ожидания, 145 Вт в режиме обогрева) -
Совершенно согласен! Диоды (сумирующие) у меня стоят на выходах двух РАЗНЫХ по характеристиках панелях. (30 Вт+ 12 Вт обе самопалки). К томуже они стояли под углом 90 гр друг относительн друга. Думаю что и для панелей большей мощности тоже лишними не будут, если они с разными характеристиками. (В моем случае первая очередь были установлены панели 230 Вт, и сейчас таких нет- есть или больше или меньше), а мощность хочется увеличить .
