krava
1 365 -
Усі публікації користувача krava
Подскажите пожалуйста что делать с томатами в теплице. Уже давно переросли 2 метра и достигли верха теплицы. Удалять точку роста и ростить с нижних пасынков, обрабатывать МФК или еще что то?
Саша привет! Подскажи пожалуйста, на выходные обещают заморозки, а почки на деревьях уже набухли, абрикос, собирается цвести. Может пройтись по дерьевям 5% карбамидом, чтобы отложить цветение? А то опять можно без урожая остаться.
Если жменю, тогда купите в аптеке глину. Девочки ее в косметических целях часто используют. Цена вопроса 10-15 грн/50 гр. 1sa.com.ua/catalogsearch/result/index/?dir=asc&order=price&q=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Сейчас пока отстрелов нет, и может и не будет, но если что то пойдет не так, не хочется бегать с тазиками и потом переделывать гипсокартонный потолок. Что использовать в качестве пароизоляции? Обычную кровельную армированную пароизоляцию? Швы между ОСП армировать полиестеровым бинтом?? Если например решим ложить плитку на основание, может вместо ОСП лучше залить стяжку 2-3 см с гидрофобными добавками и на нее уже стелить плитку?
Не намокает, а намокала. Сейчас такого уже нет. Плюс уже закончились все внутренние влажные работы, так что подсос влаги изнутри имхо минимальный. А если взять армирующее полиестеровое волокно 60й плотности и приклеить его мастикой поверх существующего покрытия? Решит ли такой метод кардинально вопрос по гидроизоляции?
Как решить кардинально проблему? Просто на носу осень и зима, постоянно сидеть на кровле не выход. Да и раньше бывало, видишь что Вата внутри намокает, а крыша визуально нормальная. ТОлько через некоторое время появляются сколы и вздутия. Со временем, планируется положить на крыши плитку или террасную доску. Добавлено через 4 минуты Да, и еще заштукатурен в стену. Мембрана вроде MASTERMAX Венгрия Продуха идет вдоль стены. Приблизительно как в этой теме. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2297404&postcount=12
Появившееся то понятно, как кардинально решить проблему, чтобы к ней больше не возвращаться? Кровля будет эксплуатируемая.
По ссылке к сожалению не понятно причину возникновения проблемы. Может не туда смотрю? ДА, вент зазор соединен с атмосферой, делал как Вы рисовали и как делал Иван Olenevod. Так как лечить доктор?
Нет, но они периодически появляются, при том не известно, где это будет в следующий раз.
Песок. Тогда были действительно дожди, но мастику на влажный ОСБ не наносили, давали хорошенько просохнуть. Снизу есть вентиляция порядка 5 см над ватой и вата закрыта мембраной сверху, а снизу паробарьером.
Propeller подскажите пожалуйста, год назад сделали плоскую крышу, основание ОСБ 22 мм, шаг балок 40 см. Швы все проклеены. После зимы проблем не было. Но через некоторое время весной и на протяжении лета, ОСБ начинает местами скалываться и рвет полиуретановую мастику Изофлекс ПУ 500. Общался с Татьяной, она говорит что по ОСБ вообще не рекомендуется наносить мастику. Нужно жесткое основание (бетон, стяжка и т.д.). Вы в ветке пишите обратное. Как быть в данной ситуации и как решить данную проблему? Спасибо.
У меня в битве за урожай, победил урожай и на персике пару веток поломало Подскажите пожалуйста, можно ли спасти ветки в данной ситуации, или лучше спилить и за 2-3 года что то новое отрастет?
У меня Ерли Женева есть, неплохой сорт. Созрел в концу июня, раньше чем Белый Налив. Есть еще Сирена, она дозревает к концу августа. Пока ее не пробовал, в этому году будет сигнальный урожай, но выглядит прикольно, листья и плоды красные. Погуглите по красномясным яблоням.
Читал на винфоруме что если гребеножка потемнела т.е. из зеленой стала коричневой. Тогда можно кушать ягодки.
У меня до созревания плодов персика и слив еще месяц остался. Месяц назад обрабатывал Топсином против гнили плодов. Нужно ли сейчас еще разок ним пройтись или достаточно одной обработки?
2 недели ожидания, можно и Актарой жахнуть. Если хочется что то лайтовое, можно и Актофитом попробовать, но это контактник, на то что попадет, то и убьет, после первого полива уже не будет работать. Срок ожидания 2 суток.
Т.е. первый раз до цветения? Когда? А второй после по гороху. Правильно я понял?
А что можно получить? :D Вроде вяжется нормально, хотелось бы гроздь побольше.
Саша, а ты когда гиббереллином по Юпитеру проходишься? Во время цветения или после?
Так вот и я медью пока не балуюсь. В основном железом. Вот и возник вопрос, накапливается он в почве или нет. На сколько вреден для организма?
Сорри, я имел ввиду хелат железа (железный купорос + лимонная кислота). Но раз зашел разговор за блю бордо, хотелось бы тоже узнать на сколько он опасен/безопасен для человека? В принципе у медь содержащих препаратов срок ожидания до 30 дней, но если ним постоянно работать раз 2 недели?
Блю бордо является хорошим фунгицидом и в принципе 1% раствором можно работать на постоянной основе + карбамида немного, НО на сколько вредно железо для человека?
Друзя, подскажите что с перцами? Это химический ожег или что то другое? Может медведка? На днях обрабатывал в теплице растюхи баковой смесью, часть перцев нормальные, а часть вот какая как на фото Томаты и огурцы все нормальные.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь перекись водорода использует по листу или полив под корень? Кроме стимулятора роста и обменных процессов, перекись также имеет фунгицидное действие. по этому под корень его как то лить стремно т.к. если он убивает бактерии, то соответственно может со временем нарушится биосреда в земле, что со временем будет иметь обратный эффект , вместо стимулирования роста, угнетение. Такое было когда то при совке с аммиаком, лили его куда не попадя, пока не нарушили плодородность почвы. Но это пока мои догадки. Если кто то поделится практической информацией, буду очень признателен.
Блин, а я то думаю, почему у меня абрикос только на концах имеет листики, остальное все сухое ... оказывается когда я обрабатывал весь сад, абрикос пропустил т.к. он сильно цвел. Ось таке И в округе все абрикосы такие же стоят. Думал может тупит с возвратными похолоданиями. А оказывается причина в другом. Ну не под нож же его полностью? Обработку сделал ... теперь буду "отпаивать" антидепресантами
