krava
1 365 -
Киев
krava's Achievements
Подскажите пожалуйста что делать с томатами в теплице. Уже давно переросли 2 метра и достигли верха теплицы. Удалять точку роста и ростить с нижних пасынков, обрабатывать МФК или еще что то?
Саша привет! Подскажи пожалуйста, на выходные обещают заморозки, а почки на деревьях уже набухли, абрикос, собирается цвести. Может пройтись по дерьевям 5% карбамидом, чтобы отложить цветение? А то опять можно без урожая остаться.
Если жменю, тогда купите в аптеке глину. Девочки ее в косметических целях часто используют. Цена вопроса 10-15 грн/50 гр. 1sa.com.ua/catalogsearch/result/index/?dir=asc&order=price&q=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Сейчас пока отстрелов нет, и может и не будет, но если что то пойдет не так, не хочется бегать с тазиками и потом переделывать гипсокартонный потолок. Что использовать в качестве пароизоляции? Обычную кровельную армированную пароизоляцию? Швы между ОСП армировать полиестеровым бинтом?? Если например решим ложить плитку на основание, может вместо ОСП лучше залить стяжку 2-3 см с гидрофобными добавками и на нее уже стелить плитку?
Не намокает, а намокала. Сейчас такого уже нет. Плюс уже закончились все внутренние влажные работы, так что подсос влаги изнутри имхо минимальный. А если взять армирующее полиестеровое волокно 60й плотности и приклеить его мастикой поверх существующего покрытия? Решит ли такой метод кардинально вопрос по гидроизоляции?
Как решить кардинально проблему? Просто на носу осень и зима, постоянно сидеть на кровле не выход. Да и раньше бывало, видишь что Вата внутри намокает, а крыша визуально нормальная. ТОлько через некоторое время появляются сколы и вздутия. Со временем, планируется положить на крыши плитку или террасную доску. Добавлено через 4 минуты Да, и еще заштукатурен в стену. Мембрана вроде MASTERMAX Венгрия Продуха идет вдоль стены. Приблизительно как в этой теме. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2297404&postcount=12
Появившееся то понятно, как кардинально решить проблему, чтобы к ней больше не возвращаться? Кровля будет эксплуатируемая.
По ссылке к сожалению не понятно причину возникновения проблемы. Может не туда смотрю? ДА, вент зазор соединен с атмосферой, делал как Вы рисовали и как делал Иван Olenevod. Так как лечить доктор?
Нет, но они периодически появляются, при том не известно, где это будет в следующий раз.
Песок. Тогда были действительно дожди, но мастику на влажный ОСБ не наносили, давали хорошенько просохнуть. Снизу есть вентиляция порядка 5 см над ватой и вата закрыта мембраной сверху, а снизу паробарьером.
Propeller подскажите пожалуйста, год назад сделали плоскую крышу, основание ОСБ 22 мм, шаг балок 40 см. Швы все проклеены. После зимы проблем не было. Но через некоторое время весной и на протяжении лета, ОСБ начинает местами скалываться и рвет полиуретановую мастику Изофлекс ПУ 500. Общался с Татьяной, она говорит что по ОСБ вообще не рекомендуется наносить мастику. Нужно жесткое основание (бетон, стяжка и т.д.). Вы в ветке пишите обратное. Как быть в данной ситуации и как решить данную проблему? Спасибо.
У меня в битве за урожай, победил урожай и на персике пару веток поломало Подскажите пожалуйста, можно ли спасти ветки в данной ситуации, или лучше спилить и за 2-3 года что то новое отрастет?
У меня Ерли Женева есть, неплохой сорт. Созрел в концу июня, раньше чем Белый Налив. Есть еще Сирена, она дозревает к концу августа. Пока ее не пробовал, в этому году будет сигнальный урожай, но выглядит прикольно, листья и плоды красные. Погуглите по красномясным яблоням.
Читал на винфоруме что если гребеножка потемнела т.е. из зеленой стала коричневой. Тогда можно кушать ягодки.
У меня до созревания плодов персика и слив еще месяц остался. Месяц назад обрабатывал Топсином против гнили плодов. Нужно ли сейчас еще разок ним пройтись или достаточно одной обработки?
