sh@m@n
15 -
sh@m@n's Achievements
Отзывы о насосе Sprut 100QJD 214-1.1
sh@m@n відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо всем за совет, взял Водолей 0,5/63. Тем более в свете последних событий Спрут стоит 2600(+ еще нужен кабель и муфта), а Водолей взял за 1900грн. -
sh@m@n опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый день ув. форумчане. Может кто то из Вас сталкивался с скважинным насосом Sprut 100QJD 214-1.1 как он в эксплуатации?Предлагают вместо Водолея. Есть ли смысл брать? -
Отдаю за 800 грн. Насос лежит и ждет своего нового хозяина)))
Продам насос Водолей БПЦЭ 0,5-32у, использовался не долго в хорошем состоянии, на конденсаторной коробке сохранилась пломба. Хочу 950 грн.
Добрый день уважаемые форумчане. Вот собственно возник такой вопрос - приобрел я дачный участок (приватизированный, назначение для ведення садивнитства) злил фундамент под домик 40 квадратов. Чем мне это грозит и стоит ли беспокоится по поводу оформления документов на постройку? Слышал что на садовом участке можно строится без документов потом оформив постройку в БТИ, так ли это?
Фундамент под хозблок из газоблока 2 этажа
sh@m@n опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Добрый день. Появилась необходимость построить на даче хозблок на 2 этажа площадью где то 3,5*5,5. Материал стен будет газоблок 20мм (или лучше 25?) На следующей недели планирую начать копку траншеи под фундамент поэтому появилось пару вопросов: 1) достаточно ли будет фундамента шириной 30см и высотой 80см (50 в земле 30 с верху) и два ряда арматуры 10мм? 2)по скольку возможности подьезда миксера нету то заливаться будет вручную из бетономешалки. Планирую сначала залить подземную часть, а после затвердивания поставить опалубку и залить верхнюю часть - возможен ли такой вариант? Заранне благодарен за консультацию. -
Спасибо за совет попробую так сделать.
Ситуация такова: Имеется скважина глубиной около 26м.(точные характеристики неизвестны) Насос Водолей 1,14 кВт, сверху гидроаккумулятор, в последнее время вода стала идти с пузырьками воздуха (особенно это видно если опустить шланг в емкость с водой) и стрелка манометра дергается. Появляестя это через минут 5 после включения, и в процессе работы может пропасть и появится опять. Думал что упал уровень воды, но если бы он упал то вода бы откачалась вся, а так можно качать часа 3 и вода не заканчиваестя. Подскажите что это и есть ли возможность это исправить. Зараннее благодарен
