MCA
92 -
MCA's Achievements
15
Подскажите пожалуйста. Необходимо в гараже сделать стяжку по старому бетону(железобетон) толщиной 5-8см(толщина стяжки). Бетон без масляных пятен(только вчера сбил старую стяжку) сверху покрытия не будет(в будущем краска). будет полоса 1м.*5.5м. и трапеция длиной 5.5м.*3.5м.(широкая часть)*1м.(узкая) между ними-яма (ссылка на изображение устарела) нагрузка-3-5 машин в день, домкраты-редко планинурую делать бетоном 2-3-5-1.2(1.4) цемент 500-ка щебень 2-5мм фибра не планируется 1. не замного ли цемента в растворе(где то читал что более чем 1*2 нежелательно, но хочется покрепче)? и какой пластификатор (желательно что-то из эпицентра, чтоб долго не искать). 2. Достаточно ли будет пропилесосить бетон и пролить цементом с водой 1*2? 3. Нужны ли демпферные швы? в длину-продолжение пола(бетон 15 см.) посему шов нежелателен, по всем остальным краям-стены. 4.через сколько времени после проливки цемента с водой(1*2) можно ложить бетон? и та ли пропорция? (или лучше какой-нибуть грунт(если грунт-то какой(посоветуйте)? желательно что-то из эпицентра, чтоб долго не искать). 5. через сколько времени можна будет заезжать на неё машиной (слегка, без домкратов и колеса поворачивать по минимуму до месяца(погода как сейчас, делать буду в пятницу,или суботту))?(планирую через две недели, не зарано?). 6. сверху планируется железнение(в будущем полиуретановая пропитка-краска), не лишнем ли оно(железнение) будет для краски(хочу сделать для того чтоб бетон до покраски(около года) по минимуму пропитывался грязъю(маслом)).
Я варил полуавтоматом Элсва ПДГ 180 ИЕ на минимальном токе (судя по описанию сварки ето около 20А(ето для скрутки 2*1.5-3*2.5))). Делал так: вместо клеммы массы использовал старые плоскогубцы(приварил гайку и прикрутил провод(при изпользовании стандартного зажима офигенно неудобно+может перепалить провод в месте контакта из-за незначительной площади контакта(при неконтакте будет дуга которая всё испортит))), в держатель електрода зажал щетку от тролейбуса(в принципе можно использовать любые уголные щетки(например от стартера)). Варить только в маске(в идеале хамелеон, но я использовал с откидным стеклом(тогда хамелеона у меня ещё небыло), полностю стекло не закривал(суть в том что прицеливался через прозрачное стекло(щель между неполностью открытым затемненном стекле), а потом немного наклонял голову и варил на затемненном). Если есть огромное желание варить без щитка то хотя бы использовать какие-нибуть защитные очки(при закрытых глазах зайца может и не словите(если немного) но угольки от перегрева иногда взрываются и могут сильно ранить глаза(потому глаза защищать обязательно)). Провода сначала надо скрутить(длина скрутки 3-4см), потом ровно подрезать(кусачки, плоскогубцы), потом расположить так чтоб конец скрутки был снизу и варить (около 1 сек. тоесть практически дотронулся и медленно (0.5-1сек.)оттянул). Если сварка получаеться черной-то перебросить полярность(должна быть цвета меди(немного темнее без гари и пузырьков)). Между сварками делать паузы(чтоб електрод остывал и не взрывался(взрывается от неравномерного разширения при нагреве)). Предварительно потренироватся на отрезках провода(мне хватило 15 мин. чтобы результат был стабильным). П.С. По сравнению с пайкой выходит намного быстрее. Изолировал термоусадкой 8-->2мм с эпицентра(твердая) П.С. с тех пор прошло два года, пока все сваркоскрутки как новые(нагрузка-промоборудование(сварка копрессор,и т.д.))
Что вы всё заладили перегрев да перегрев-нет там его. У етого фонаря есть защита от перегрева(правда она никогда не срабатывала, так как он сильно не нагревается), та штука что накручена сверху также алюминиевая(только крашена в черный цвет). Я его всегда использую на втором режиме(так как он на один аккумулятор и в етом режыме он светит около 5-ти часов). Ток при етом на светодиоде всего 100мА. голова при етом слегка нагревается(скажем так градусов 40-50(спустя час работы)). Мощность диода приблизительно 0,1*3,5=0.35Вт(но ето мощность которую он потребляет, из неё на нагрев идёт вобще копейки, так что ето врятли из-за перегрева, скорей из - за выгорания люминофора, но я не уверен или ето из-за света самого диода, или стороннего. Раньше я покупал постоянно фонарики китайского производства(на индикаторных светлодиодах), и потом сразу перепаивал диоды(брал на рынке самые тёплые), но спустя год или чуть больше фонарик менял на новый(можна было еще раз перепаять, но к тому времени корпус уже разваливался, и покупал новый, при том новый также шел под тюннинг(перепайку диодов)). В итоге у меня получалось два одинаковых фонарика с одинаковыми диодами с той лиш разницей что один уже проработал нормально, ну и разница была хорошо заметна(диоды покупал с запасом всегда, потому нельзя всё списать на разные партии диодов)). П.С. ето фото не моё, ето мне скинули на одном из сайтов чтоб я понял как его разобрать(он там весь проклеен, заклеен, и производитель заявляет что он не разборный), для того чтоб заменить диод на более теплый(буду ставить xml-t6(тёплый+луч у него немного шыре)).
Интересно откуда ві взяли что в hl21 головка пластмассовая
Та нє не обіжайтесь, просто цікаво ви мене зрозуміли. Попробую на російській мові пояснити: Как бы ето есть холм высотой 50-70 метров, длиной, фиг его знает, но не менее 2-3км. ширина также около 2 км. который есть из песка. На холме растет лес. Когда то у его подножья роскопали, и добывали песок(у нас ето называют карьер) как в горизонтальном направлении, так и в глубину. Ну и вглубину дело непошло так как нарвались на природную плиту(камень как камень-такой же как на большинстве песчанных карьерах, но большой(длина более 100м. ширина точно неизвестна) и лежыт горизонтально, сверху ровный) . Потом ето дело всё забросили и у подножъя холма образовалась неплохая ровная площадка, на которой построили кооператив. Ну где-то так. Теперь про заземление-бурить не буду точно(сегодня ещё один сосед расказал как год тому назад ёму делали яму, говорил что две недели долбили перфораторами пока зделали, но не пробили насквозь.) а вдруг его толщина скажем так метров под 20:). Штыри буду бить горизонтально, как бы в бок холма(у подножя), так как вертикально смысла нет. Сейчас ищу как правильно померять сопротивление заземления(некоторые наброски уже есть). Мерять хочу сам так как в организации что хочешь то и напишут(мне на таких везет), а у меня итак есть куча разной измерительной апаратуры(ето заземление от меня никто не требует, и я никому даже не скажу что оно есть(втихаря забью, а то алкаши ещё чего будут раскопки за гаражом проводить с целью поиска металолома)). П.С. А мне кажется я вкурил где затупил-я чёта думал что бут ето тип породы(и принял что ето и есть тип той плиты(камня)).(я не строитель). П.С2. Насчет того чтоб То не будет, для етого достаточно забить в землю 1-1,5м. арматуру, но хочется полноценное заземление.
1.-корпус керамика 2.-диод не перегревается, ето точно, 100%(он стоит на аллюминевой подложке, которая болтами прифигачена к корпусу фонаря +термопаста+копус такой что наверно справился бы и с полной нагрузкой), ток на нем также не растёт(там стоит стабилизатор тока(драйвер) который скручен на 100мА(я его сам скручивал, так как изначально вроде было 250, или 350) 3.-он не стал совсем синим, просто немного выросла температура цвета, я б даже не заметил, но рядишком стоит такой же и разница ощутимая. 4. даный прикол я видел и раньше, так как мой практически основной инструмент-налобник, и рано или поздно я в них меняю диоды из-за того что синеют. 5. У меня есть подозрение что ето могут бить последствия дуги( етот фонарь достаточно часто подсвечивал рабочее место где часто проводятся сварочные работы, имеется ввиду что люминофор мог выгореть от излучения сварочной дуги). Налобники тоже достаточно часто попадают под излучение(кстати их у меня тоже два одинаковых Fenix hl21 и сегодня включил-ситуация та же(разница только в цвете корпуса, когда были новыми то светили одинаково, а сейчас тот который постоянно лежыт в машине светит более теплым оттенком(я им пользуюсь очень редко, он у меня как бы запасной(ну там если в дороге что сломается, ну или на рыбалку иногда)), тот другой рабочий и работает постоянно(2 акумулятора в день)))(когда делается прихватка-то глаза то закрываю, а на фонарь излучение все равно попадает, хотя с другой стороны он за стеклом(природный фильтр ультрафиолета)). П.С. Если не забуду то попробую сделать фото одновременно двух пятен рядом одним кадром.
Який нафіг могильник (здайте точку де траву берете). Ніхто його не засипав. Народ собі помалу рив гору і добував пісок, потім нарвалися на плиту(ПРИРОДНЮ, ЇЇ ТУДА НІХТО НЕ КЛАВ, ВОНА ТАМ ВСЕ І БУЛА(100м.*100м.*?)), і нічого незмогли з нею зробити(або рішили що невигідно з нею щось робити) ну і кинули ту справу, Ну плита зверху мусором затрислася, а згодом там трава виросла. Кілька років потому прийшла друга кучка народу ну і подивилися що пляц не біда і построїли там гаражі. Вот і вся історія, ділов то.
Розумієте в чому проблема. Діло не в тому що не хочу, діло в тому що нормативні документи написані так-що не дають мені пояснення я це толком зробити(до мене но ніяк не доходить, мається наувазу що стиль написанння такий що приходиться постійно шастати по тексту із-за чого путаниця ). Те що намірився-то не є так(вже сам переконався що не буде). Багато років тому назад багато чого придумано, но це не значить що зараз немає чогось кращого(наприклад УЗО).Немаєте чого скзати то й не кажіть, ви то хоч самі знаєте як порахувати контур? Добавлено через 44 минуты З цим не можу погодитись, (знаю що труба буде працювати практично так само як штирь аналогічного діаметру), внутрішні стінки будуть ніби екрановані зовношніми Оце я вже поняв Я мав на увазі 16-ку(не арматуру), мені чомусь здається що цей прут з десяток років протягне, ну а далі заміна Та можливо так і буде, просто я б хотів прикинути скільки треба(щоб не вийшло та що при моїх умовах прийдеться бити штирь на 70м(прикиньте ціну), тоді я вже краще швеллер зарию і два міхи солі по боках кину, і буду що два роки міняти. забити зможу тільки рівно на 1,5м-дальше плита. плита там не граніт(вроді бут, там був колись піщаний карєр і старожили кажуть що через цю плиту його закрили), товщини не знаю но кажуть що досить товста(в ямі гаражу я її сверлив перфоратором після 60-ти см сверління нічого не змінилося(найдовше сверло яке мав) найблища територія, де ця плита явно закінчилась, знаходится за 100м. і там ніхто нічого сверлити не дасть(це підприємство). Скважин немає. І якщо можна підкажіть як міряється опір землі (є бажання забити пробний штирь і прикинути скільки ще прийдеться бити)
Ссилки-це добре, (но як завжди-голову зламати можна), (простіше просто поміряти). Коротше-б'ю труби, буде мало забєм більше На рахунок 6-ти ноутів з 5-ма комами-то у вас видно така специфіка(вантажні), я все одно мало уявляю як я маю тягнути паравозіком ноут-мотортестер-ще вісім шнурків по підлозі до місця призначення, ше принтер планується(ну допустимо притягнув, далі проблема де то все поставити, і ще так щоб при роботі мотора нічого нікуда не впало, і нічого нікуди не намотало ) ( а так: столиком підїхав до капоту чи до салону, шнурки попідключав і дивишся кіно діаграми). Я маю ще один ноут но позичив(може й назавжди), так як прибирати в трьох станках компах-жесть. А в 6-ти напевно). П.С. дві акб на ноутбук це не спосіб компенсувати заземлення(імхо). Добавлено через 1 час 49 минут Таке питання: площа поверхні швелера 50ш1-довжиною 60см рівна площі поверхні семиметрової труби діаметром 60мм. чи рівноцінними будуть ці електроди? П.С. Прокат мені здається кращим варіантом (мається на увазі прут діаметром 16мм.-наприклад), так як на схилі росте ліс, і прути частково будуть іти між коріннями, і мені здається що труба може не піти(може й піде) швеллер я приводжу тому що: в мене є такий кусок.( його площа поверхні 13200 см. кв.)
Ви мене неправильно зрозуміли. Попробую обяснить по русски-суть не втом что диод сдох (в смысле не светит, згорел и т.д), суть в том что он, спустя пол года практически постоянной работы, поменял спектр излучения из нейтрального на холодноватый (я например его уже думаю поменять из-за того что мне уже не так комфортно работать при етом свете (повысилась температура цвета и упала цветопередача(по сравнении с рядом стоящим таким же, но изредка работавшим)). По простому - как бы люминофор выгорел.
А якщо таким методом забити круглий металопрока, а замысть муфти-трубка + обварка
Деяка апаратура хоче com.(в мене стоїть плата на 8 com портів і 4 шт. usb) мотортестер коли пише то строчить постійно на вінт(відповідно жре батарейку), мотортестер така штука як приставка до компа розміру автомагнітоли, функціями подібний на багатоканальний осцилограф(по суті це він і є, тільки з записом і цілою купою автоспецдодатків), на юсб з 8-ма шнурками по 1.5м. і ще купа додадткових датчиків і інших приколів, і якщо то все з ноутом тягати то ні ноут ні мотортестер довго не протягне(гніздам буде тапки). Коли попадає машина з неявними несправностями то може строчити і 8 годин підряд(ноут і з трьома батарейками не стягне). В парі з компютером на рухомому столику(на колесах), ще зроблена спеціальна висока стойка для того щоб шнури не попадали під ремні і вентилятори. І я якраз уявляю як то все тягати за ноутом(бо після придбання деякий час і тягав, доки столик не зробив). Ноут в мене також є(вірніше нет. так як батареї ноута явно не хватає, та й завеликий він(asus eeepc 1015px( 5400Ман))). До того всього не всі ноутбуки небють током(вони просто пластикові), но коли ви приеднуєте мотортестер то відповідно масса ноута прикручується до массі машини, і тоді щипає. Але не забувайте що коли щипає то значить ток десь мінімум 5ма, а цього інколи достатньо щоб вивести з ладу різні блоки управління(мозги авто). То того всього на бензиновій машині є система запалення яка працює на напругах 35 а інколи і 50-70кВ при несправностях, і вона спричиняє значні наводки, від яких злітає інколи юсб, і навіть зависає комп(заземлення цю проблему рішає). До того всього якщо я будеу час від часу брудними руками клацати по клаві і миші, то їй скоро прийде триндець(виносна клава все рішає-рік поюзав і викинув). В попередньому гаражі в мене було заземлення тільки компа(три штиря по 3 метра(кажись, так як забивав давно)), але там було забито в дно ями, і земля там була мокра постійно. По гуглу шукав, і якщо б знайшов конкретну відповідь - то б не задавав питання тут.(вникати в розрахунки зараз катастрофічно нехватає часу, а поради-типу занули, або до воріт прикрути, або то і то-гугл якраз видає в першу чергу(а я шось не дуже хочу дізнатися про кз десь в обладнанні, по тому як мене ворота довбануть током(я хоча і балуюся електрикою постійно, но током мене коли било в останнє-навіть не пригадую(техніка безпеки перш за все, і твердження що удар від системи запалення безпечний-хибне(уявіть, як провід вдарив током і рука інстинктивно дьорнулась і попала під ремінь ))). А ще гугл видає купу реклами і купу мусору(А ще б він шукав тільки "спитай у гугла", якби на кожне питання давали відповідь "спитай у гугла":)). Я думаю вам не раз приходилося шукати якусь інфу по своїй роботі, і самі прикиньте що людина найде перш за все, якщо вона немає вже набитих ссилок на спецсайти(у випадку заземлення-то це напевно про мене в даний момент). Того і пробую взнати тут(на форумі будівельному) П.С. Я проти ноута нічого немаю, мало того він в мене є і буде, і використовується в основному для нет. серфінгу(пошуку інформації)ну не вмію я сидіти за столом). На роботі ж в основному працює стаціонарний комп(так як потужніший, і можна більш гнучко міняти конфігурацію+легка заміна клави та миші, на мобільному столику), але ноут постійно на підхваті, коли необхідно зробити заміри на ходу. П.С.2 Нетбук асус ееерс більше ніколи не куплю(якість пластмасси препаскудна і спосіб кріплення матриці також), певно наступний буде леново. Добавлено через 3 минуты Не підкажите скільки метрів було б необхідно, яка к-сть, і який мінімальний діаметр штиря(для піску)? П.С. Десь пролітало ніби що не менше ніж 16мм.(але там багато чого пролітало).
Так про що і мова. Було куплено 2шт. (одинакових, і зразу світили однаково), один стоїть на основному світлі(читати:рубає по 8-12 год на добу вже пів року), а інший як би додатковий(читати:включается де раз на тиждень, і то на 5-10хв). на обох ток 100мА(якщо не помиляюсь-то там десь 43lm, обидва світили абсолютно одинаково(не памятаю точно який бін(но як би неййтральний)). І от за пів року видно різницю(основний став замітно холодніший). Наскільки я памятаю то для xpg максималка десь біля 500lm(тобто він явно не на перевантаженні, а що ж буде якщо ганяти на максимумі(в плані за скільки часу посиніє?). П.С. Поставлю xml, подивлюся може в тої серії нема такого приколу(маю 2 шт теплих). П.С.2 А може то від дуги сварки він так вигорів(може від світла дуги(стоіть десь в 3-х метрах від місця переважної дислокації сварочного апарату)).
Доречі УЗО також на гараж бажано окремо(не суміщене), і розеток побільше(якщо там плануєте час від часу щось робити). Я собі поставив 40шт.(10*2. а то дістала павутина від подовжувачів під ногами, правда в мене режим сервісу). П.С. 4шт. як на мене це мінімум
на інвертор(більшість) 2.5 точно хватить, на морозилку незнаю(треба дивитися яка потужність, я б морозилку на одну лінію з гаражною розеткою не ставив би(апаратура гаражна-жестока штука, може зварка вибити(якщо без захисту від кз пальника), можете навіть кабель болгарки нею ж перерізати(сусід таке вчудив) і, т.д. ). друге діло морозилка(поставив автомат і він 20 років вибивати навряд чи буде(їй ці ривки напруги нідочого))). П.С. В мене полуавтомат трансформаторний був(зараз інверторний комбік, не китай), так він мав потужність 6.5 кВт.(kaiser 170, на 140А(сварочний)) і сидів на 1.5 квадратах(мідь), і нічого проводці за 4-роки не сталося(но я б поставив мінімум 2.5(в своєму гаражі так і зробив, 1.5 було в арендованому)), Там токи високі тільки на запалюванні дуги, а далі падають(на запалі дуги автомат 16 вибивав деколи(на максимальних положеннях)). Інвертор більш щадящий для проводки(в мене на180А ЕЛСВА, різниця дуже відчутна(КПД куда вище, та й при запалюванні дуги немає таких викидів струму(конденсатори як-не-як)))
