vs220
126 -
Усі публікації користувача vs220
Электроконвектор на 1.5-2 киловата market.yandex.ua/search.xml?hid=90577&text=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0&srnum=51
Имхо. К 120 автоматам вы добавите еще 120 клеммников заняв место в щите и потратив время на коммутацию клеммников. Удобство -оправданно на больших сечениях где пв3 легче укладывать чем монолит. В домашнем щите основные 2.5 и1.5 монолит легко гнутся и укладываются. Хаотичность и клубок проводов - ну это уже от культуры монтажа зависит.
У многих производителей есть коронки для ударного сверления например www.dewalt.ua/accessories/productdetails/catno/DT6762/info/specifications/ (ссылка устарела)
Штроборезом или болгаркой режете квадрат и внутри крест. Потом выбиваете перфоратором с буром 8-10 вместо пики. Или по кругу буром 8-10 и в середине пару отверстий. Опять же выбиваем. Перфоратору давайте отдыхать.
Несколько случаев из практики выгоревших распредкоробок и светильников при заливе соседями сверху ( при современном качестве сантехники и джамшутстрое не такое и уж редкое явление). Некоторые китайские светильники идут без PE, а хозяйки любят протирать влажной тряпочкой при включенном свете ( знаю несколько слетевших с табуретки любителей чистоты и "я сам электрик":) ) Попадалось несколько лампочек точечных светодиодных пробивавших на радиатор. При использовании узо безопасность повышается в том числе и противопожарная. А утечки в исправной сети освещения малы, поэтому можно ставить под общее узо с розетками. Желательно разнести на разные комнаты, так чтобы был свет от коридора или торшера при сработке узо на комнату ну и наоборот .
Offtop Если в подъездном щите нет противопожарного УЗО, свет лучше оставить под защитой УЗО.
LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
vs220 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
То есть матовой стороной к столешнице? Услышите много нехороших слов от жены при уборке. -
Клемма при затяжке зажмет лучше любой обжимки. Протяжка винтовых клемм все равно обязательна, хотя бы раз в 1-2 года.
Если у реле клеммы как у автомата (зажим пластиной) то делайте как писал выше. Если зажим торцом винта то лучше поискать обжимку и качественные наконечники. Лудить провода при зажиме торцом винта или пластиной (где остается место для растекания) не рекомендуется из за пластичности припоя - со временем вытекает и контакт ухудшается.
Если будете зажимать провода в клеммы автомата, узо или хагеровского нулевого клеммника - то обжимка в сущности не нужна. Подбираете наконечник НШВИ чтобы он туго заходил на провод, надеваете и вставляете в клемму следя чтобы он не слез с провода. При затяжке клеммы провод надежно обожмется.
У меня тоже не как руки не доходят тележку сделать .
У боша и скила тоже есть с пластиковыми крышками. Нормально работают если гайку молотком не откручивать и не работать с убитым подшипником.
Посмотрите в прокате шоврезчики , элекрорезы. Например (ссылка устарела) Можно и 230 болгаркой, сначала со стороны комнаты на глубину реза, а потом с торца проема на глубину четверти нарезать швов и сбить зубилом. Осторожно - инструмент мощный и в неумелых руках опасный.
В первый раз слышу. На 222 стали недавно писать зеленым WAGO. На 2273, 224 ничего зеленого нет.
Еще бы кожух на болгарку и заземление на удлинитель. Уважаю женщин умеющих держать инструмент в руках . Удачи в строительстве.
По поводу ni-cd архаизмов еще можно согласится, хотя работаем и ими. А вот по поводу покупки на сландо явной подделки Очень много подделок на макиту и бош, причем отличить иногда можно только по некоторым нюансам. При покупке через интернет покупайте только наложенным платежом и тщательно проверяйте. Признаки оригинального и поддельного инструмента смотрите по поиску в гугле яндексе. По вашей ссылке подделка(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Для сравнения оригинал
Ну у меня уже больше года держится при среднем использование на электромонтаже. Лезвия сменные - две пластинки, пока не менял. Для меня он удобнее чем по типу WS 04.
WEICON SUPER № 5 рекомендую для зачистки под клеммники, автоматы, розетки, сизы и гмл. (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
А в углах как фрезеровать? Коробка уже собрана и установлена. Есть какие то приспособления или методы? Извиняюсь за off top
