vs220
    126
vs220's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
66
  1. Электроконвектор на 1.5-2 киловата market.yandex.ua/search.xml?hid=90577&text=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0&srnum=51
  2. Имхо. К 120 автоматам вы добавите еще 120 клеммников заняв место в щите и потратив время на коммутацию клеммников. Удобство -оправданно на больших сечениях где пв3 легче укладывать чем монолит. В домашнем щите основные 2.5 и1.5 монолит легко гнутся и укладываются. Хаотичность и клубок проводов - ну это уже от культуры монтажа зависит.
  3. Проходные клеммы нужны если сборку щита заказываете на стороне. А так это только лишняя трата денег и снижение надежности. Для N и PE у Хагера есть хорошие клеммники shop220.com.ua/products/klemmy-pe-i-n-21xn-20xpe-5xn-6xpe-vz464-hager
  4. У многих производителей есть коронки для ударного сверления например www.dewalt.ua/accessories/productdetails/catno/DT6762/info/specifications/ (ссылка устарела)
  5. Штроборезом или болгаркой режете квадрат и внутри крест. Потом выбиваете перфоратором с буром 8-10 вместо пики. Или по кругу буром 8-10 и в середине пару отверстий. Опять же выбиваем. Перфоратору давайте отдыхать.
  6. Несколько случаев из практики выгоревших распредкоробок и светильников при заливе соседями сверху ( при современном качестве сантехники и джамшутстрое не такое и уж редкое явление). Некоторые китайские светильники идут без PE, а хозяйки любят протирать влажной тряпочкой при включенном свете ( знаю несколько слетевших с табуретки любителей чистоты и "я сам электрик":) ) Попадалось несколько лампочек точечных светодиодных пробивавших на радиатор. При использовании узо безопасность повышается в том числе и противопожарная. А утечки в исправной сети освещения малы, поэтому можно ставить под общее узо с розетками. Желательно разнести на разные комнаты, так чтобы был свет от коридора или торшера при сработке узо на комнату ну и наоборот .
  7. Offtop Если в подъездном щите нет противопожарного УЗО, свет лучше оставить под защитой УЗО.
  8. То есть матовой стороной к столешнице? Услышите много нехороших слов от жены при уборке.
  9. Купите таймер-розетку например gross.net.ua/12-timer Можно и реле поискать, есть герконовые с напряжением 1.5в РЭС55 например. Но контакты у них маломощные и нужно будет еще одно реле или контактор.
  10. Клемма при затяжке зажмет лучше любой обжимки. Протяжка винтовых клемм все равно обязательна, хотя бы раз в 1-2 года.
  11. Если у реле клеммы как у автомата (зажим пластиной) то делайте как писал выше. Если зажим торцом винта то лучше поискать обжимку и качественные наконечники. Лудить провода при зажиме торцом винта или пластиной (где остается место для растекания) не рекомендуется из за пластичности припоя - со временем вытекает и контакт ухудшается.
  12. Если будете зажимать провода в клеммы автомата, узо или хагеровского нулевого клеммника - то обжимка в сущности не нужна. Подбираете наконечник НШВИ чтобы он туго заходил на провод, надеваете и вставляете в клемму следя чтобы он не слез с провода. При затяжке клеммы провод надежно обожмется.
  13. У меня тоже не как руки не доходят тележку сделать .
  14. У боша и скила тоже есть с пластиковыми крышками. Нормально работают если гайку молотком не откручивать и не работать с убитым подшипником.
  15. Посмотрите в прокате шоврезчики , элекрорезы. Например (ссылка устарела) Можно и 230 болгаркой, сначала со стороны комнаты на глубину реза, а потом с торца проема на глубину четверти нарезать швов и сбить зубилом. Осторожно - инструмент мощный и в неумелых руках опасный.
