vint_il
113 -
Усі публікації користувача vint_il
Всім дякую. Грунтую для того, як писали вище, що чистове покриття ( в моєму випадку ламінат) буде стелитися не одразу, і щоб зменшити кількість пилюки. З приводу затрат, пішло 10 л -220 грн на кімнату 12 кв м. В моєму випадку це капля коштів в морі, заради яких є суттєве зменшення пилу і піску по будинку 😉
А тогда почему старая чугуняка в 15 секций, с боковым односторонним грела на ура? (Чисто интересно)
А боковым односторонним радиатор стальной 180см? Так была подключена старая чугунная батарея.
Приветствую. Радиаторы куплены, а вот вопрос, как правильно их подключить, где сделать вход и выход? Нижнее, диагональное, верх-низ? Как лучше?
Еще возник вопрос. По истечении какого времени можно грунтовать стяжку?
Я из тех людей кто использует по назначению. А есть люди которые доносят до потребителя (не профессионалов, каким являюсь и я) качество сборки, качество подшипников, двигателя, присутсвие или отсутствие пылезащиты и тд. В любом случае девайс куплен и уже работает. Всем спс.
Смотрел видосы мастеров которые разбирают инструмент до нитки.
Подумал, понасматривался разборок на ютубе, купил Dnipro-M RH-100Q. Всем спасибо за свои мнения 😉
Оказывается, Stark RH-850 Profi - тут подшипники японские, как у дорогого Боша, а такие подшипники залог долговечности инструмента.
Не помню что бы макита ломалась при жестком использовании (правда была куплена в Польше) 😉 Сейчас ищу для дома, на всякий случай Как вариант DWT BH10-26 B BMC - 1800 грн
Тоже настораживает, что у Вас все от дніпро-м ломаетсяи😉 А если серьезно, то может либо у Вас, либо негативные отзывы что то из них единичные случаи, либо зависит от жадности мастеров СЦ
Читал что дніпро-м в большинстве случаев ищет любую причину что бы сервис прошел за деньги.
Никто не подскажет?
Утерян с перфоратора переключатель режимов. Подскажите где его реально купить? И подходят ли они с других брчковых перфораиоров. Спс
Приветствую знатоков инструмента. Интересует какой не дорогой и нормальный перф можно купить чисто для домашнего использования. Сильно напрягать не планирую, иногда домашние ремонты, дюбеля, пенопласт и тд и тп. Есть варианты, может кто что посоаетует другое. Dnipro-M RH-100 Forte RH 26-8 R Einhell RT-RH 20/1 Eltos ПЕ-1200 Интерскол П-24/700 А может что то поинтереснее и не дорого есть epicentrk.ua/ua/shop/perforatory/deshevie/ Спс.
Якимось нюансами, порадами з використання поділитися?
Подскажите плиз, всегда мокрела одна внутренняя стена, сорвав пол вижу что между стеной и фундаментом нету гидроизоляции. Стена из кирпича, не несущая, как "запихнуть" под стену гидроизоляцию? Не хотелось бы валить ее. Думал валить и делать из гипсокартона. Что то посоветуете?
Спасибо всем кто подсказал, особенно форумчанину Мастерок. Почитав его посты, взял на вооружение его опыт 😉
Так і зробив. От процес
