23 -
аксогруп's Achievements
Подскажите чем приклеить пенопласт к пошпаклеваной стене, не могу найти на форуме, клеем или силиконом
как можно укрепить лежачий швелер?
Подскажите люди добрые, существует строение с ракушки 65го года выпуска, я живу на втором этаже, хочу прилепить балкон полукруглый по краям швелера с выпуском 1.2 середина 1,5 всего 4 швелера высотой 16см(какие были такие и сперли). Вся беда втом что высота свободной заливки 17,см, швелера проходят а вот комуникации нет (трубы отопления, трассы кондиционеров), если положить лежа(так я знаю нельзя , но швелер толстый).Назначение поначалу балкон с утреним кофепитием и перекурами 2-5чел, а потом возможно кабинет мой. если положить его леже и покраям швелера приварить уголки для усиления, или поверх его арматуру 30. Кто что посоветует
Опрос: кто чем утеплил/будет утеплять мансарду/чердак
аксогруп відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Добрый день народ, здесь укого то такая ситуация как у меня, живу в ялте, хочу утеплить потолок дома он же чердак, послушал одного умника и уложил между профилями пенопласт 50мм, осб 6мм, и ГКЛ, говорит с головой, но вот уже два года фон такой прохладный огчень а летом жарко в доме. Что посоветуете? -
Подскажите люди добрые, существует строение с ракушки 65го года выпуска, я живу на втором этаже, хочу прилепить балкон полукруглый по краям швелера с выпуском 1.2 середина 1,5 всего 4 швелера высотой 16см(какие были такие и сперли). Вся беда втом что высота свободной заливки 17,см, швелера проходят а вот комуникации нет (трубы отопления, трассы кондиционеров), если положить лежа(так я знаю нельзя , но швелер толстый).Назначение поначалу балкон с утреним кофепитием и перекурами 2-5чел, а потом возможно кабинет мой. Кто что посоветует
вчера возникла еще одна проблема, толщина перекрытия которое хочу залить в доме поверх существующего деревяного пола 17см (заливка не полностью все 17 больше половина утеплитель керамзит, все облегчения конструкции)стал вопрос как протянуть трубы отопления, по стине неполучится очень далеко(большой расход) а если постарому деревяному полу(труба в изоляции, можно даже каким то металом сверху прикрыть от давления перекрытия и бетона). Кто что скажет?
