000777
14 -
Днепропетровск
000777's Achievements
7
В зимний период, когда включено отопление, воздух в помещении в большинстве случаев становится сухим и влажность паркета соответственно тоже уменьшается. Из-за этого на паркете могут появляться щели до 0,5 мм. При нормализации влажности воздуха-влажность паркета тоже становится нормальной и щели пропадают. Советую Вам купить влагомер по воздуху (недорогой около 150 грн) и поддерживать оптимальную влажность 45-60% (это полезно не только для паркета, но и для здоровья).
Мы шлифуем паркетную доску, уложенную плавающим способом. Конечно, это требует определенных навыков, опыта и оборудования. По 2 пункту полностью согласен. П.С. Все-равно всем рекомендуем полное приклеивание т.к. в результате получается жесткий пол, без "бухтения"
Невозможно тряпочкой равномерно нанести тонировку. Нужно интересоваться наличием собственного оборудования у паркетчика, которому Вы собираетесь доверить свой пол. И не нужно было соглашаться на эксперементы-если решили делать финишное покрытие ОСМО, то нужно и использовать всю систему тонирования ОСМО. Теперь если Вас не устраивает конечный результат-лучше не тратить деньги на эксперементы, а сошлифовать до дерева и нанести тонировочную систему ОСМО. С помощью оборудования. Результат будет гораздо лучше. П.С. Понасмотрятся ютубов и считают себя профессиональными паркетчиками. Устали за ними переделывать. Извините, наболело.
- 13 відповідей
- 1
- паркет
- паркетна дошка
- (та ще 2)
Если Вы собираетесь этот пол оставлять надолго, то лучше укладывать на клей. Потом пол можно отреставрировать, более качественно реставрируется приклеенная паркетная доска.
Вадим, я же когда отдавал Вам смету предупреждал, что посчитан максимальный расход материалов и по факту выходит дешевле. Разницу возвращаем. Максимальный расход считаем потому что, когда расход по факту получается выше-заказчики огорчаются и неохотно платят. Хорошего качества не добиться только машиной барабанного типа, поэтому и на абразив идет больше денег. Если Вы хотите сэкономить, то мы можем отшлифовать барабаном. П.С. не забывайте, что в эту сумму еще заложен абразив и на шлифовку фанеры. Добавлено через 4 минуты Не понял. Почему Вы считаете абразив вместе с работой? Чтобы цифра страшнее была? Правильней считать работу и материалы отдельно тогда уже.
Под фанеру можно использовать клей на растворителях-выйдет гораздо дешевле, чем 2-х компонентный и надежней чем водно-дисперсионный. Под паркет лучше использовать 2-х компонентный клей. Добавлено через 3 минуты Фанера прочнее ОСБ, поэтому дюбеля лучше держат фанеру. Как демпфер фанера лучше для паркета.
В данной ситуации я бы порекомендовал проклеить ОСБ полностью+саморезы.В этом случае зазоры между стыками листов ОСБ не обязательны, а вот зазоры между ОСБ и стеной обязательны.(1 см). Если Вы все-таки решите на подложку-то зазоры необходимы везде примерно 1 см.
Интересно, что Вы подразумеваете под "сосной-массивом (12,5 см)"? Потому как массивная доска(массив) и доска пола - это разные вещи. Массивную доску нельзя монтировать на лаги без фанеры, а доску пола наоборот монтируют на лаги без фанеры.
Заходите в любой строительный магазин и смотрите паркетный клей на растворителях.
Вот, недавно закончили Доска пола сосна после шлифовки и покрытия лаком.(доска низкого сорта-вначале планировалась как черновой пол) Доска пола самый дешевый вариант натурального напольного покрытия в том случае, если нужно набрать высоту либо в качестве перекрытия-пола между этажами. Если у Вас стяжка, то самый дешевый вариант натурального покрытия-паркетная доска.
При укладке паркетной доски по периметру необходим технологический зазор. Квалифицированные паркетчики об этом знают.В Одессе, наверное, другие понятия о квалификации;) А вообще, я отвечал на пост Віт@лій, откуда из вопроса о подложке можно понять, что речь идет о плавающем способе укладки паркетной доски-при таком способе укладки порожки между кафелем и доской неизбежны.
Если использовать современную профессиональную паркетную химию и профессиональный инструмент, то укладка 20 м2 паркетной доски занимает 1 день, а укладка 20м2 штучного паркета включая финишное покрытие занимает 5-7 дней. Стоимость 1 м2 штучного паркета "под ключ" (используя качественные материалы) выше чем стоимость 1м2 паркетной доски. Штучный паркет прослужит дольше паркетной доски, но если паркет.доску приклеить к основанию, то ее можно отреставрировать 1-2 раза в зависимости от толщины рабочего слоя. Штучный паркет-это классическое напольное покрытие, которое никогда не выйдет из моды и если за ним правильно ухаживать, то штучный паркет прослужит нескольким поколениям. Добавлено через 20 минут При монтаже паркетной доски установка переходных порожков неизбежна. В случае укладки штучного паркета(т.к. он шлифуется) возможно использование специальных компенсаторов, которые будут на одном уровне с паркетом в другой комнате или плиткой
Лучший вариант анодированные саморезы 4,5х40 вот такие(ссылка на изображение устарела) шляпка под потай.
Здравствуйте. Могу предложить Вам свои услуги по укладке паркета. Выполняем полный комплекс услуг по установке паркета. Опыт работы более 15 лет. Строгое соблюдение технологий и современное оборудование. Гарантия на выполненные работы. Есть фото выполненных работ. Помощь в приобретении материалов по ценам ниже рыночных. Не посредники. Занимаемся только устройством полов. тел. (050) 554-59-17 Анатолий
