scenium
15 -
scenium's Achievements
21
Немного продвигаемся. Установка опалубки под армопояс плавательной зоны: Заливка армопояса: Снятие опалубки: Установка опалубки армопояса зоны биофильтра:
И с экономической точки зрения, и теплоизоляция не помешает. Думаю, что при равных условиях, зимой толщина льда будет меньше, чем если бы стены были из бетонных блоков.
Процесс немного затянулся. Распрощался со старой бригадой, после того как немного нахалтурили да и еще начали значительно поднимать цены на работы в процессе выполнения. Вот только на прошлой неделе нашел новых ребят, которые возводят стены бассейна и биоплато. Осталось по 2 ряда блоков уложить. Потом оштукатуривание, выкладывание ступеней и т.д.
Вчера залили плиту под плавательную зону и зону биоплато. Плита 15 см. с двойным армированием. Ушло 10,5 кубов бетона. Теперь дней на 10 перерыв, чтобы бетон окреп до следующих работ.
Понемногу продвигаемся. Армирование: Закупил блоки ПСВ-С 35 1000x250x250: Также уже куплено: 1. 2 лед прожектора Aquaviva LED008 546LED (33 Вт) RGB; 2. Скиммер с латунными вставками для бассейна Bridge Wide; 3. Насос AquaViva LX SMP020; 4. 2 форсуки Aquant 21204; 5. 100 м2 ПВХ пленки ElbeBlue SBG 150 Sand 153 (песок); 6. Скиммер прудовой (для зоны биоплато); 7. 4 прохода под лайнер. А кто из форумчан уже строил биобассейн? Интересует, чем заполняли биоплато (кроме цеолита и гальки)?
Площадь зеркала будет не такой и большой. Плавательная зона: 8 х 3,5 = 28 м2 + 2 м2 (зона ступеней). Всего 30 м2 Зона биоплато: 8 х 2,2 = 17,6 м2 ПВХ пленка будет стелиться не на грунт, а внутри чаши. Сначала буду заливать дно бетоном на 15 см с двойным армированием, потом буду возводить стены чаши и зоны биоплато из пенополистирольных блоков несъемной опалубки, с\ заливкой их бетоном и армированием как по диагонали, так и по вертикали. Грунтовые воды низко, почва песчано-глиняная. Не думаю, что есть необходимость в дренаже.
Сначала запостил топик в теме Биопулса, а потом увидел что тема в разделе рекламы и услуг, по этому решил перенести сюда. Жаль, что тема Биопулса умерла. За 4 месяца так никто и не ответил в его теме на мои вопросы, по телефону дозвониться в Биопулс также не удалось, постоянно сбрасывается звонок. А тем временем я таки начал строить биобассейн. Копка котлована: Трамбовка грунта: Опалубка: Укладка геотекстиля:
Жаль, что тема умерла. За 4 месяца так никто и не ответил, по телефону дозвониться в Биопулс также не удалось, постоянно сбрасывается звонок. А тем временем я таки начал строить биобассейн. Копка котлована: Трамбовка грунта: Опалубка: Укладка геотекстиля:
Дмитрий, добрый день! Подниму Вашу тему. В одной из соседних тем, в далеком 2015 году, Вы писали что возможен вариант сотрудничества, когда заказчик сам делает большую часть работ (чашу под ключ), а вы предоставляете чертежи с расположением закладных, облицовку чаши, монтаж оборудования и устройство биофильтра. Вот цитата: Хотел поинтересоваться, возможен ли такой-же вариант сотрудничества сейчас? В связи с ограниченным бюджетом на биобассейн, хочу большую часть работ сделать самостоятельно. Планируется постройка биобассейна со следующими характеристиками: Размер котлована: 9,5 х 8 метров Чаша бассейна: 8,5 х 4 метра (со стенками), зеркало воды 8 х 3,5 м. + площадь под ступеньки 2,5 х 1,5 м. Зона биофильтра 1 (рогоз, ирис и т.д.): 8,5 х 1,5 м. (со стенками), полезная площадь ~ 8 х 1 м. Зона биофильтра 2 (лилии, кувшинки..): 3,5 х 1,5 м. (со стенками), полезная площадь ~ 8 х 1 м. Можно узнать стоимость ваших услуг и оборудования с разбивкой: - стоимость скиммера; - стоимость насоса; - стоимость труб (фитингов); - стоимость лайнера; - стоимость монтажа лайнера; - стоимость биофильтра (грунта); - стоимость растений; - стоимость по высадке растений; - общая стоимость работ и обородования.
Опирания монолитного перекрытия на стены в 200 мм достаточно будет?
Строю дом из Газобетона Стоунлайт шириной 400 мм. Первый этаж из блоков D500, второй будет из блоков D400. Уже практически заканчивают первый этаж, и встал вопрос по перекрытию. Перекрытие буду делать монолитным. Нужно ли в таком случае делать армопояс?
Предложите по хорошей цене газоблоки AEROC. Плотность - 400 Размер - 400х200х600 (паз/гребень). Прочность: В 2,5 Доставка в Ворзель (граница Ворзеля и Бучи).
Добрый день, Интересует газоблок Aeroc 400 класс прочности В 2,5, размер 400*200*600, с доставкой в Ворзель (практически граница Бучи и Ворзеля). Какая цена гозоблока и доставки. И еще, что можете предложить из клея для газоблока?
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Киевбудпостач, на сайте AEROC написано что класс прочности В 2,5 для блоков EcoTerm. Ранее вы писали, что AEROC делает только класс прочности 2,0. Получается что сейчас AEROC и Стоун Лайт сейчас практически делают одинаковою продукцию, и разница только в цене? Я через месяц тоже планирую начать стройку, и хочу заранее определится с материалом для наружных стен. Какая на сегодня цена на блоки AEROC и Стоун Лайт (толщина 400 мм, класс прочности В 2,5). Какая будет стоимость доставки в Ворзель?
