Alex_ZZ
    38
Про Alex_ZZ
  • День народження 10.03.78
  • Имя
    Алексей
  • Откуда
    Киев
  • Род занятий
    IT
  • Автомобиль
    Honda
Alex_ZZ's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
11
  1. на фото HOME который в 3 раза дешевле
  2. по градуснику 23-24, градусник на уровне головы. Если быть точным то по пол 20-21, а на 2 метрах воздух 24. Добавлено через 1 минуту напишите температуры: внутри/снаружи/какой температуры дует воздух без догрева
  3. SergGavrik померяйте как будет возможность Толмачев а насколько провереная информация? сейчас на улице -6 у меня лоссней дует +10, а у праны же догрев ещё есть.. а по шуму - тут врядле обьективно реально судить
  4. А можете сказать какой температуры из праны идёт воздух (без включения догрева) при -5 как сейчас?
  5. как пользователь данноых штук в новом дизайне могу сказать что не сильно конструкция поменялась
  6. и как вы ЖЕК побороли? или нашли счётчик и Гкал?
  7. всё сразу мешает мало кто )) если банок несколько, то сначала переливаете одну банку клея куда то и одну банку отвердителя куда то, потом c полных банок переливаете в пустую чтоб стоящие две одинаковые тары-банки (клея или отвердителя) на одной плоскости имели одинаковый уровень вещества, вот и весь секрет. Также и четвертинку мерять, тока банок уже надо на две больше. Либо по весу на весах, но не факт что будет точнее, вес тары высчитывать и вычитать ну и пр. возня.
  8. Уважаемые проффесионалы, подскажите по квартироному счётчику тепла какой лучше/хуже. ITRON / MULTICAL / ENGELMANN / ULTRAHEAT Ультразвуковой лучше или механику? Вход тепла в квартиру в одной точке (труба 20ка рехау), на вход и предполагается его поставить. В идеале чтобы его можно было подключить к WiFi или просто в него кабель Ethernet вставить и чтоб удалённо считывать показания, а вообще супер если удалённо будет возможность подачу перекрыть )
  9. где удивило? с рехау понятно, металопластик на пайке в стяжке от застройщика удивляет
  10. Вроде "ковальская" серьёзный застройщик, но делать такое "порно" посреди панорамного окна :D Видел такие же творения у товарища в "Щасливом" от Новобудови, но там типа эконом класс с трубами и соединениями металоплатик в стяжке
  11. А если не говорить про теорию, а говорить про практику, то какие это конкретные модели противоточных рекуператоров с таким высоким КПД как Вы описываете?
  12. Я не буду говорить что лоссней полнейшая хрень, нет он работает, это факт. Рекуперация есть, также факт, но при -10 когда с него валит +8 (а валит с него неплохо ибо вентилятор) то в комнате при неважном центральном отоплении становится холодно, посему приток надо подогревать ибо установка таких штук идёт под потолком и с краю. Батареи не зря же под оканми ставят )) Спать на первой скорости можно. Сейчас конечно бы таких два девайса не купил, возможно один бы и купил, а второй обязательно с подогревом притока. Цена GPL в $525 субьективно ну крайне завышена, да даже та по которой и реально продают в $370 и то вопрос.
  13. Подскажите по пластиковым сендвич панелям (матовая предпочтительно) для откосов где можно увидеть/пощупать. Что то в епицентре ничего толкового.
  14. Я вообще как то раньше обогревателями не пользовался )) посему в устройство УФ не вникал, вник и понял что совсем не то ) Уже взял електро конвектор, внизу стоит приток греет, можно теперь не выключать, эту японскую хрень для тёплого климата, в наши маленькие и большие морозы По итогу хотел бы всех предупредить, без подогрева притока не берите этой и подобной хрени
