_wqwa
    75
Усі публікації користувача _wqwa
  1. Хотите сказать, что лежащий в баке песок быстрее приведет ее в негодность? Если так -- другое дело, конечно.
  2. была такая мысль, но я от нее отказался. вода из крана бежит уже чистенькая, значит мелкий песок уже вышел, крупный осел на дно. Пусть уже лежит себе там, чо его трогать лишний раз...
  3. Система водоснабжения смонтирована из эжекторного насоса у колодца, мембранного бака на 200 л (если это важно) и 20 мм и 16 мм пластиковых труб Rehau с фиттингами на натяжных гильзах. Сделал дурное, пытаясь опустить эжектор насоса пониже, т/к упал уровень воды в колодце. Оказалось, что 1 м от дна -- вполне достаточно, чтобы эжектор насосал песка. Вернул, как было, но напор воды из кранов упал. Вернее, сразу при открытии он такой, как и раньше, но через несколько секунд становится заметно меньше. После наполнения бака уже чистой водой, из крана сначала полилась грязная, в т.ч. с каким-то мелкодисперсным темным песком (ни разу неудивительно) Предполагаю, что эта гадость осела в узких трубах, особенно в местах угловых соединений. Которые замурованы под полом, покрытым плиткой и контурами отопления ТП. Не достать, короче. Есть способ как-то продуть-прокачать эту гадость, или каюк, надо делать второй водопровод?
  4. Ну так при сгорании газа образуется много воды, которая конденсируется на дымоходе. Чего же Вы ожидали?
  5. Хехехе, порадовали. Вот вам ещё бизнес-модель, если вдруг, вы за неё не в курсе: Американские адвокаты имеют определённый часовой рейт за консультации (нефиговый при чем, 200 и больше баксов в час). Но, при этом у них поминутная тарификация. Т.е. потраченные 3 минуты на глупый вопрос-молниеносный ответ будут стоить 200*3/60 = 10 баксов. Какбе и вопрошающему доступно, и адвокату на ремень для штанов хватает.
  6. Ну а котел? Он сам -- 10 л если не больше + трубы до кранов, ещё 2-3 л + потери на развоздушке ТП (тут больше всего). Не так мало выходит.
  7. Ох нифига себе! А где такую игрушку напрокат взять? Или с оператором вместе заказать?
  8. .... невменяемые цены, и невменяемый сервис (по крайней мере, то, что я наблюдал в их павильоне в Пассаже). Пришел расспросить об условиях, так такое отношение, вроде я отвлек от финала по раскладыванию пасьянса "Свободная ячейка"
  9. А в чем проблема подачи 670-65 в ТА? Мне кажется, никаких поблем не должно быть... Или я о чём-то не знаю?
  10. Если что, в районе ж-д вокзала Буча Utel-3g рубит, как надо. Все 3Мбит на закачку, и, кажется, 512К на отправку. Для работы не связанной с монтажом видео -- вполне. Самый частый сбой -- забывал оплатить счет. Отрубают автоматом до оплаты.
  11. И всё равно, обыватели, заразы, вклады забирают, по словам знакомого банкира.
  12. Вы знаете, вот ногам комфортно, как раз, когда теплоноситель 50. На поверхности 30 при этом. Если ставить меньше -- надо ускорять циркуляцию, иначе помещения не будут прогреваться. Но тогда упадет разница между подачей и обраткой на котле, и прощай выгода конденсационного котла. Вроде верно? По плитке -- пара плиток и правда, стали "играть". Ну тут посмотрим. Если будут отклеиваться ещё -- придется уменьшать подачу в ТП. А если нет -- проще эту пару переклеить.
  13. Уже интересно: термостаты подключены в параллель? И когда все "отщёлкиваются" по превышению температуры, -- отрубают обогрев? такая конструкция дешевле? Или смысл в раздельных на каждый контур термостатах?
  14. Ну да, прохладненький пол стал. А что ему сделается, если на 50 гр. эксплуатировать? Труба PEX.
  15. А площадь дома какая? У меня на 180м вышло около 500 кубов, но сюда вошел и прогрев дома до рабочей температуры, и отстройка системы, что экономичности не добавило, конечно. В доме от 19 до 25 было, пока не выставил электронику, как надо.
  16. LP/ZP на VR61. И указал этот факт в настройках калорматика Так и есть. Но до этого места в руководстве я дочитал только сегодня, с Вашей помощью. Кстати, готов по такому поводу проставиться пивом .
  17. Вы правы. Выставил значение 1, что означает цирк. насос. А я этот выход использовал для насоса загрузки, и удивлялся, почему работает не так, как ожидается. Значит после того, как я перемахнул кабеля между насосом загрузки и циркуляции, и выставил в калорматике настройку LP/ZP соответственно, теперь у меня всё подключено, как по букварю. Теперь могу засекать расход газа и радоваться, что не зря купил конденсационник. Спасибо огромное за консультацию! Добавлено через 16 минут Теперь осталось последнее: включить возвратный клапан в контур циркуляции ГВС. Если обходиться без запрессовочного инструмента (трубы ПЕХ Рехау), то нужно что-то выдумывать с помощью конусных гаек. Но у возвратного клапана внутренняя резьба, у гайки тоже. Как их соединить? Латунный нипель, как я понимаю, не подойдет, потому что у нипеля нет ответной поверхности конусной формы на торце. Есть какие-то переходные муфты или что там ещё?
  18. пункт d26 в моем котле отсутствует (и в описании тоже), но Вы меня навели на мысль. Действительно, работа насоса циркуляции (или загрузки) выставляется в одном из этих пунктов управления. Из того, что может подойти: d12 -- мощность насоса загрузки накопителя в % d13 -- циркуляционный насос (управляется от внешнего или установленного регулятора на клемме 7-8-9 d25 -- загрузка накопителя разблокирована с помощью регулятора Осталось только понять, что это за клемма 7-8-9
  19. Странно, мне казалось, после чтения форума, что это нормально. Сейчас выставлю 40 градусов, посмотрим, как оно будет.
  20. Спасибо Андрею за "профсоюзные" цены на всё оборудование, связанное с отоплением: трубы и фиттинги Rehau трубы и фиттинги медные комплект котельного оборудования радиаторы В общей сложности, на его скидках я сэкономил цену отделки ещё пары комнат в своем доме (что и было сделано). Отдельной благодарности заслуживает его терпение при объяснении особенностей монтажа и подключения оборудования, благодаря чему я справился с монтажом СО самостоятельно. Правда, мне кажется, его коллеги закидают его за такое гнилыми помидорами... Так или иначе, --"За здоровье и долгие годы жизни этого золотого человека"; -- и немедленно выпил.
  21. Победил неконтролируемый нагрев бойлера, посредством переключения выхода LP/ZP прибора VR61 на насос загрузки бойлера вместо циркуляции ГВС. Теперь неясно, куда воткнуть циркуляцию ГВС. Из кандидатов есть только серо-голубой разъем котла X13, но логика его работы тоже неясна. В руководстве сказано, что это "насос контура отопления (только при VKS)". Что означают эти слова -- для меня загадка. Мой котел называется Vaillant ecoVIT VK 306. Вроде, всегда дает питание при включенном отоплении. Пока что прокатит. Есть ещё Клемма "Дистанционного управления циркуляционным насосом". Но мои насосы управляются тупо питанием, насколько я понял.
  22. Не понял физику процесса. Вы говорите о том, что аппаратура котла окажется заземлена через медные трубы просто в силу того, что медь -- проводник? А если диэлектрические муфты применить? Я так дотошно интересуюсь, потому что те статьи о ППР, что я читал, утверждают, что этот материал, будучи применен в передаче горячей воды, менее долговечен, чем, скажем, медь или PEX. И, если учесть цену PEX фиттингов большого диаметра, медь выглядит самым подходящим материалом для такого. Ну, может, сталь ещё, но там спец-сварщик нужен. Добавлено через 4 минуты Мощности котла не хватит? Ну, может оно и не нужно. В моем доме достаточно 60 градусов в радиаторы при 20-гр. морозе, и 50 в пол. 60 градусов -- более подходящая температура для теплотрассы, т/к уменьшает потери.
  23. Тогда пасьянс сходится. Ок. А если применить схему с теплоаккумулятором между ТТ котлом и теплотрассой? Тогда, по идее, температура теплотрассы не должна превышать нужного значения (скажем, 85 градусов)?
  24. Канализационная труба вокруг -- зачёт, согласен. А вот насчет электрохимической коррозии: как так выходит, что медная обвязка газового котла её не боится, а теплотрасса от ТТ котла, внезапно, боится?
  25. А сделать теплотрассу медью, и утеплить? Так поедет? А то "не утеплять" действительно стрёмно звучит... Прогревать грунт обычно не входит в задачи застройщика.
